标题: 一类压力容器水压试验问题 [打印本页]
作者: zhoushan403    时间: 2010-5-28 19:39
标题: 一类压力容器水压试验问题
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-5-29 15:44 编辑 5 t0 J: v# T" i0 E0 n
! ~' I" Y2 W. Q0 x: ]2 Z前提:看图,材料为Q245# v3 x5 y. X- h9 Z
现已经制作完成,由于公司第一次涉足压力容器,所以也许很简单的东西也会出错。
: J4 t* f) m7 |  E目前有几个问题,公司内没有统一意见:
9 D- N+ I8 y: X" p( A一)水压试验:( k0 g  c$ @) {$ ~) ?) v+ L
1)水压试验所用的水质问题?
, z  C$ V1 x! _- l有人支持采用普通的自来水,但有人提出需要采用纯净水, : `0 m3 g8 N) E- p6 U+ E
2)水压试验所用的压力表安装位置问题,
& Z$ b5 K8 g# R/ ^, Z/ Q有人指出二块压力表需一起安放在罐体顶部;但也有人坚持一块放在底部,一块放在顶部
2 S& U. r! j- J/ G2 `5 ]希望各位网友(专家)指出正确的做法。
* j" o3 E" d2 D, @% n谢谢
作者: huanghong1961    时间: 2010-5-28 23:45
材质碳钢,介质无特殊要求的采用普通的自来水水压试验即可。二块压力表需一起安放在罐体顶部
作者: hjl6025    时间: 2010-5-29 07:44
无论什么材质都应该用普通水  但如果材质不锈钢应有一份水质报告
5 M8 S6 k7 L) l- y1 L; |, q! ~0 I
' g$ @% l/ p2 y. Y0 s- u4 n" d8 x两块压力表一起装在设备顶部0 ]5 n& J2 I$ Q; K* ?5 _5 b
: w) x, N, W0 U; L! H
顺便问下楼主哪里的公司啊
作者: zhoushan403    时间: 2010-5-29 10:59
谢谢楼上二位。
( u) y# d2 }( i1 j3 a: }4 u我是浙江的。
, A( v* V& G! p$ K1 e9 d' C7 V1 Q, K  q对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?
作者: 夏日阳光    时间: 2010-5-29 15:43
不锈钢材质水压实验时对水中氯离子含量有要求
作者: yangtzeliu    时间: 2010-5-29 17:03
用自来水即可。参阅以下来自GB150新版征求意见稿的要求。2 F" U8 d$ _7 k
压力表应该装在顶部,两块表。
作者: rongjian    时间: 2010-5-29 22:04
谢谢楼上二位。
+ S7 G, O" R% @9 ^4 U6 a我是浙江的。
. k% N) c. A. C) q对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?. {# a$ d* \! M  @
zhoushan403 发表于 2010-5-29 10:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# E1 O" M  x6 ]
这在《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.7.4条里有规定。  \; V& b2 J' X& ~! c3 M
[attach]1665437[/attach]
作者: 余霞成霁    时间: 2010-6-1 20:16
碳钢的对水没什么特殊要求,要是白钢的对氯离子和水温有要求
作者: aizaibingfeng    时间: 2010-6-2 09:43
作者: chn.jimmywu    时间: 2010-6-27 10:14
这些都是国内的要求啊, ASME对这些没有特殊要求吧?: J& X0 }' B! u# i5 H2 k; I. K+ a1 [
当然, 因为这些制造厂都在国内, 资质取得需经过相关部门的审批, 所以在建厂的时候可能都需要出具相关安全工艺文件等等, 至于平时操作或者是否完全按照国内的这些规章来操作, 个人觉得很难.
作者: 网络菜鸟    时间: 2010-6-30 07:43
一般情况下用普通自来水,但是有些容器是不允许有水的,或者对自来水中的氯离子敏感,就只能做气压或用纯净水。
作者: huanghong1961    时间: 2010-6-30 22:27
谢谢楼上二位。
; x9 z: r' L9 a+ z4 v8 _我是浙江的。- a! `( s% X- O" h% m$ A
对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?2 R5 J0 _' u/ D: M+ S) J/ ~
放两块表在一起,是为了看两块表是否显示一样的压力,防止有误差。
