标题: 为什么不锈钢设备要与碳钢隔离? [打印本页]
作者: yangkp41    时间: 2010-4-21 16:51
标题: 为什么不锈钢设备要与碳钢隔离?
在安装过程中,大家都很强调不锈钢设备、管道要与碳钢隔离,具体为什么呢?
作者: spglh8    时间: 2010-4-21 18:22
因为如果碳钢与不锈钢之间接触容易产生挤压,将碳钢中的游离C渗透到不锈钢中区,使不锈钢在局部渗碳,产生锈蚀
作者: niao_csu    时间: 2010-4-22 08:29
对,不锈钢容易发生渗碳现象导致不锈钢局部锈蚀严重影响不锈钢品质。* W3 E$ p2 G; N' K& r0 S, y5 @
平时施工中不仅要求堆放隔离开,连预制施工也要隔离开
作者: spglh8    时间: 2010-4-22 09:52
版主,应该给我加的分啊。呵呵
作者: lauhob    时间: 2010-4-22 11:44
此外不锈钢设备,尤其是重要的不锈钢还需注意吊装过程中钢丝绳与不锈钢筒体的接触问题。
作者: Alex802    时间: 2010-4-24 19:02
对于以不锈钢为材料的生产过程,为了防止「碳污染」,也要避免碳钢制的工具、钢索、输送辊台、弯板机直接与不锈钢材料接触,甚至连含有碳钢粉末的灰尘,都不能掉到不锈钢材料上(会因碳污染产生锈斑)。
作者: maoyangmy    时间: 2010-4-25 10:45
这个要求在工业金属管道设计规范2008年版已经工业金属管道施工及验收规范中均有相应的要求
作者: yxzdj    时间: 2010-4-27 14:41
学习了# D, V1 l% `; e2 F4 T' ]; Y2 P* S: ?
我以前画图的时候经常用碳钢管夹去吊不锈钢钢管,同事说不行,也没说出个理由出来5 J5 L6 e% u9 f4 b  s( d: S7 W
今天总算知道了,学习了
+ \$ e7 a- l6 {% U谢谢
作者: xingshuo    时间: 2010-4-27 15:00
从这里又学习了一点。
作者: niao_csu    时间: 2010-4-27 15:45
1# yangkp41
8 t0 H! A8 D8 {4 c3 y; P, j. A
# h/ U/ V. B2 v8 R* P* a
% h, e* j  n: l" ]1 k- ^这就是不锈钢渗碳现象。图上主要形成原因是在不锈钢设备上方焊接碳钢件,焊渣落下导致的。图中的绿色篷布没有盖好而且盖塑胶布存在安全隐患,应该用石棉布盖既可以起到隔离的作用,还防火
作者: wjunz123    时间: 2010-4-29 15:19
不会嘛!在做法兰时就是用不锈钢316L做衬里焊接在碳钢Q235b上面。不管哟,应该没有那么严格哟
作者: xatall    时间: 2010-4-29 20:57
衬里和这个是两回事~~~~~~~
作者: jiajin    时间: 2010-4-30 13:49
我想问一下   不锈钢和碳钢这样   别的钢材之间还有这样的说法吗
作者: qiusansan123    时间: 2010-5-5 08:59
一直没太注意这个问题呢
作者: sysyxl    时间: 2010-5-5 11:28
管板处如何处理?
作者: qinshiyun    时间: 2010-5-23 17:33
作者: chuhongjun    时间: 2010-5-25 21:49
主要防止碳钢的碳分子渗透到不锈钢材质中,造成表面锈蚀,影响外观质量。
作者: lethe    时间: 2010-8-7 09:55
RCC-M标准中对此有详细要求,一旦接触要进行铁离子检测
作者: kcykcy    时间: 2012-9-5 22:43
lethe 发表于 2010-8-7 09:55 static/image/common/back.gif$ }- ~) W& j/ E+ I$ a
% M! T7 f4 l9 S9 e+ H
您能告诉我是哪章节吗?
作者: xqmy198    时间: 2012-9-19 18:00
我觉得从质量上来说这个要求完全没有必要。
! E/ n9 }2 z  F$ w" S" B也不符合中国特色。
