标题: 热处理裂纹原因~~~急急急 [打印本页]
作者: liuzhugang    时间: 2010-4-13 15:06
标题: 热处理裂纹原因~~~急急急
1 J/ B# |, M/ ]8 M$ _& G$ u" j8 k( Z0 n5 [( L
45号材料,热处理调质HRC28-32,但是出现裂纹相信位置如图$ L2 T+ X; |5 E7 r& A# _
' b7 h" `+ P; e7 U+ N! j1 b
3 E# h8 V& B$ o" @. Y新改进的出现裂纹地方留R3-R4不知道能否避免
作者: trues2006    时间: 2010-4-13 22:25
加工的断面交界处,该接触面的粗糙度会比其他的地方要大些,此处加一个倒角或者是机型轻微的研磨会避免裂纹的产生;
# j1 P9 s3 }& L/ t该处的粗糙度大,金属密度较大,直接导致热处理过程中的晶粒变化差异,产生硬度差异大,裂纹产生;
作者: ydfshu    时间: 2010-4-14 10:40
从材料学的角度来说,裂纹的产生是源于不均匀变形产生的应力集中,通常是附加拉应力导致裂纹,因此楼上所说的轻微研磨是会有效果的。另一方面,从图示所看,裂纹均产生于倒角部位,可考虑表面光洁度的原因。
作者: dbp    时间: 2010-4-14 11:17
可先做正常化  消除應力後 再去做熱處理
作者: comba_001    时间: 2010-4-14 12:48
淬火工艺和零件设计双方面下手,可能会更有效果
作者: jwhjj    时间: 2010-4-14 13:58
不用料头子,或问钢厂
作者: goodhello    时间: 2010-4-14 21:57
改为圆弧倒角R3-R5应能避免,我公司原加工齿轮轴也出现上情况,后倒角改为圆角处理。
作者: chuchuda    时间: 2010-4-14 22:35
1消除应力再处理
& z% I) ]' O1 s) u. H2尽量不要有尖锐的部分 比如直倒角改为圆角处理
作者: wzf245    时间: 2010-4-16 12:19
按7#楼做就能解决问题了.
作者: tanguohua    时间: 2010-4-28 14:22
结构设计问题
作者: 西门春天哥    时间: 2010-4-28 22:04
圆角问题,我同意这个说法
