标题: HG/T 20592 和GB/T9119,哪常用 [打印本页]
作者: yanf    时间: 2010-4-2 09:31
HG/T 20592 和GB/T9119,哪种更常用?========冷却水系统里,PN10BAR,DN125-350.==HG/T 20592 和GB/T9119,哪种更常用?
作者: yz    时间: 2010-4-2 15:11
度可以用,都比较常用
: S6 [8 f  l+ c: u只是一个是国标推荐,一个是化工标准推荐。
作者: wutuxiaoyuan    时间: 2010-4-3 08:57
要我看来主要是工作场合的问题啊。要是工作场合额略点就选用化工部的标准没有错。
作者: yangtzeliu    时间: 2010-4-5 16:40
如果用于压力容器场合,按照TSG R0004荣归的要求,须采用HG/T20592标准法兰
作者: Michael529    时间: 2010-4-5 20:44
采用HG/T20592-2009标准才符合容规的要求,具有强制性
作者: shihuihui1    时间: 2010-4-9 09:28
一般根据用户要求或份什么样子的设备采用什么标准
作者: yanf    时间: 2010-4-30 10:19
lauhob(2010-4-28 15:26):说明一下,PN\DN后不允许跟单位!3 q5 N( Z# G4 B6 X7 _+ R8 ~7 O
1 T, C! b5 p( Y& y2 T我国标准太混乱,PN10都不知是10MPA/10BAR?
作者: xyh1018    时间: 2010-5-1 18:41
采用HG/T20592-2009标准才符合容规的要求,具有强制性。
作者: lhf999    时间: 2010-5-1 22:43
/ K8 F$ c1 n8 Y, |& b6 Y- a=====================! b% c( Z& K4 j7 L/ w
我国标准太混乱,PN10都不知是10MPA/10BAR?. N  H5 Y" J/ a( z0 `2 Y, b
yanf 发表于 2010-4-30 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ _6 @2 j2 @! v& z
+ k8 t7 a, ~: v5 X' l: [
同意,我在与客户或销售人员联系时都要问清楚PN**是MPa,还是bar。
+ k( h- e! c# u8 L3 i" D# V9 d) i/ m# Z2 }# z( \* y6 C, @
HG20592-1997标准规定公称压力是有单位的,现行的国家标准管路法兰系列标准中也是带单位的。
作者: tanjun858    时间: 2010-5-7 12:23
作者: zfmamx    时间: 2010-5-8 08:48
原来是兆帕现在是bar
作者: 3d730060    时间: 2010-5-8 09:24
建议采用HG/T20592~20635-2009标准,一是符合我国《容规》要求,二是便于与国外标准接轨。
作者: maoyangmy    时间: 2010-5-9 10:48
关于压力等级两个标准都执行GB/T1048-2005 均以0.1MPa为单位
作者: 55555wqc    时间: 2010-6-3 15:57
法兰标准过于泛滥,也不见得就是管道系统太过复杂的原因啊." |4 T2 z3 r  A+ U1 V4 R# b1 v
推荐大家选用GB的标准,尽量行程气候,别各行各业各有标准没有一个公用性.
作者: lauhob    时间: 2010-10-16 08:13
根据GB1048,1047之最新规定,代号后禁止跟单位,与最新标准统一即可。但是标准混乱的状况确实让人无法适从
