标题:
普通车床会淘汰吗?
[打印本页]
作者:
LYH1210
时间:
2010-2-19 09:52
标题:
普通车床会淘汰吗?
感觉现在越来越多的企业都在用数控,你们说说看
作者:
xinxin20023
时间:
2010-2-19 13:20
个人觉得最近几年不会淘汰。数控车一般用于批量生产的。单件,多种类的数控车就不是很适用了。。
作者:
wrx2002
时间:
2010-2-19 13:38
普通机床(如车床、铣床、磨床)是不会淘汰的。一个数控高手,不是说会编程就可以的!
作者:
lbxgy
时间:
2010-2-19 13:53
个人认为,相当长的阶段内或是说永远都不会淘汰。
作者:
ftgww123
时间:
2010-2-19 22:15
会非主流、边缘化,而不会淘汰,只要机械加工存在。
作者:
HS88
时间:
2010-2-20 00:33
普通车床不会被淘汰…..
: ?; I% y, `7 V! F' f) C: @% e) ?1 N
只是会变成修修零件尺寸的家用工具机…….
f Z! E8 ]: z) s: |* E3 S. b
未来的机身会变小……… 在家用推广上。
$ [; J1 I3 o' X1 B
不像工业用的占地大 ….
作者:
rmjszg
时间:
2010-2-20 00:37
我相信永不会淘汰,普车在以后只是退居二线,但是外形简单,小批量及单件生产,维修等仍然会以普车为主
作者:
555d
时间:
2010-2-20 04:52
不会淘, 单件适用,数控车用于批量生产。
作者:
中国槐
时间:
2010-2-20 09:39
是机加工的基础,不会淘的。
作者:
武昌鱼
时间:
2010-2-20 10:21
不会淘汰的。市场需求,看质量功能,还要看价格等因素。
作者:
tjq2009
时间:
2010-2-20 12:32
早点改行吧,太累了,体力活。现在都干数控了啊.
作者:
redboy219
时间:
2010-2-20 13:53
目前不会,但总有一天会被淘汰
作者:
johnnyhuang
时间:
2010-2-20 19:24
答案是肯定的,只是时间问题。
作者:
rtyuiop
时间:
2010-2-21 01:01
楼上说的对
作者:
trues2006
时间:
2010-2-21 07:44
普通车床怎么会被淘汰呢,与数控相比,虽然加工精度以及批量生产的效率低,但是,适合于多品种小批量的生产哈,以及试生产;
9 `. ]1 Z7 N# J7 N
除非,数控车床以后会非常先进,完全代替普通车床的所有功能;
b9 b$ S/ M$ B5 ?0 P9 q' a5 w
另外,从成本考虑,以及产品的使用精度要求,短时间淘汰普通车床,没有可能!
作者:
CENBAOYI
时间:
2010-2-21 16:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
tj6322033
时间:
2010-2-21 22:18
数控车并不能完全替代普通车,有些加工还得靠手感。普通车在短时间内不会被淘汰,可能会出现普通车与数控相结合。
作者:
wangcunsuo
时间:
2010-2-21 22:51
不可能的
8 D+ h/ s( ?. `- t7 r4 ~$ Y
你不可以把烂毛坯就放在数控上干吧!
% m9 |5 r8 \6 V
这是最基本的了
作者:
0836449
时间:
2010-2-22 09:08
短期間不會淘汰,會用於休整,工模及小批量生產
作者:
天地行008
时间:
2010-2-22 09:19
机械技术进步永远都需要创新,创新的东西往往都是单件加工试验,数控机床是具有众多优点远超普通机床,但普通机床对于多品种单件加工表现出的灵活性是数控机床远不能比的,所以,我估计,普通机床在很长时期内都不会被彻底的淘汰,只不过市场会较小而已
作者:
lfjliu008
时间:
2010-2-22 10:26
模具制造、非标机械制造业及设备维修等行业,普通车床比数控车床优势更加明显,所以普通车床不会被淘汰。
' b- P# r) L' E. Y
我现在的企业2008年因新产品制造需要新购一台数控车床,新产品因故批量投产延期,这台数控车床一直在睡觉,而其它几台普通车床一直比较忙..............
作者:
yuewu001
时间:
2010-2-22 10:32
我也认为 会淘汰 20年够发展的了 当然外在因素除外 比如战争 金融危机之类的
: [* R, y! U3 a
; `; B6 ^) ^2 j" V
至于单件(人工智能设计) 毛坯(全是精铸) 现在解决不了的问题 迟早会解决的
1 C( C% H) }- J6 @
! w6 C4 I t, ?6 g* U1 `
我的猜想 以后人工智能 说不定人都不用进工厂了
作者:
VICTORLUO888
时间:
2010-2-22 14:18
技术再怎么更新,普车也不会淘汰的。因为普车是基础的东西,丢也丢不掉的。
作者:
luo6875
时间:
2010-2-22 15:33
不会被淘汰的,在有些情况下,用普车很方便的.
作者:
zj2635
时间:
2010-2-22 15:41
暂时没有这样的忧虑,数控机床除了编程,更为关键的是精度,这不是一时半会就能够解决的。既然不比普通机床有明显的优势,那普通机床自然就有存在的理由。
作者:
DWG
时间:
2010-2-23 10:40
目前不会淘汰,至少可以在教育上有用处。
作者:
霸王龙929
时间:
2010-2-23 10:59
当然不会啊,有些地方用不上数控!
作者:
yfsi8
时间:
2010-2-23 11:03
普通机床(包括普通车床)永远不会淘汰。
作者:
铁舞九天
时间:
2010-2-24 20:26
车杂件。一般我都普车和数车一起用。比如普车下料定总长。上数控车丝和精车什么。我感觉不会淘汰普车的
作者:
hottee2009
时间:
2010-2-24 21:30
普通车床在很长的一段时间是不会被淘汰!!尤其对量少精度不高的有很大优势。
作者:
yanf
时间:
2010-2-26 15:28
星际移民,飞船上,都会装。
作者:
wz_111
时间:
2010-2-26 15:31
如果机械行业存在,这是不可能淘汰的
作者:
my9989
时间:
2010-2-26 17:28
相信永不会淘
作者:
lairongshen
时间:
2010-2-26 17:29
不会淘汰的,一方面是实用,一方面成本。
作者:
funshore
时间:
2010-3-3 10:22
不会,现在仍有不少人靠普车发家致富的。做一些简单的配件还是绰绰有余的
作者:
zy2061314
时间:
2010-3-10 09:48
普车不会淘汰的
7 i" d4 {1 x7 I; F5 G
最多就是普车跟数控车结合 我想应该是这样的
作者:
cidao7512
时间:
2010-3-10 21:46
怎么不会淘汰呢?随着数控机床以后发展越来越智能化、人性化,普通车床所有的基本功能通过计算机模拟都可以实现的,只是一个时间问题。
作者:
jwhjj
时间:
2010-3-11 10:50
会淘汰,学生一到马上淘汰。
作者:
lqj65
时间:
2010-3-11 13:58
不可能被淘汰,因为制造精度要求不高的零件,使用数控机床成本太高。
作者:
rlq6399
时间:
2010-3-11 21:54
我认为不会淘汰,因为有的产品不需要那么高的精度,而且成本比较起来,普通车床比较低一点
作者:
tanguohua
时间:
2010-4-21 16:59
普车不会淘汰的,有其存在的价值
作者:
doghog
时间:
2010-4-21 19:12
进化后的结果是淘汰
Powered by Discuz! X3.4
