标题: 关于编程一些小经验分享 [打印本页]
作者: xuexijiaoliu    时间: 2010-2-14 23:30
标题: 关于编程一些小经验分享
[分享]CNC编程經驗之談7 _0 S: x# n3 @" \4 p) F
CNC编 程 注 意 事 项!1 A/ c/ n" q% H
1. 白钢刀转速不可太快。
( {2 K. K6 K0 O2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 " F5 c6 q3 {$ D7 G; c9 [, D
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 , T0 r4 [& \  z+ @1 F( j4 i+ L
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 ! r, Q/ H- ]5 l/ P
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 & d* V# }1 p8 c! ?+ I
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
( h# T: Q4 ~, H$ i) J7. 校表平面四边角要锣平。
, u. B5 J8 E' v* h( G6 |, z8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 5 d/ U  q" p! Q
9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。 7 b3 H+ q8 f& c- l# O+ `( M3 ~% H
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
6 d- R4 N/ b. ?/ Q: J, q1 m11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
* B8 |$ L# k  A" K5 m12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 + {. q/ j- \& c: [* E, w0 o
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 4 P- o! X3 [# n; L& O* @: i
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 * [- b9 @9 L# A" k. D
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 - S+ |, Y- ~- Q# _5 i  T
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
# F0 C2 C! j6 k1 d. ~铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 0 Q; J5 T' o0 g/ ?& E4 c
小刀清角,大刀精修; * |& ]3 F6 l+ d
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.# f: y2 N' K  ^& ^3 z- `# S
毛坯材料硬度高:逆铣较好
  A  f: g7 r* P6 P+ g+ C! q6 B毛坯材料硬度低:顺铣较好 ' ^* f2 @, W1 L1 V; ?0 Z
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
9 V9 H5 b* L/ K+ B, n# O; W0 }零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
: h" ?8 T7 R4 L8 `9 v" G粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好 9 c8 z7 Q/ T: {1 [, T
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切
作者: 陆子雨    时间: 2010-2-27 13:10
谢谢,学习了
作者: kde545fw    时间: 2010-3-1 13:53
路过,顶顶。。。。。。。。。
作者: zhijianyandi    时间: 2010-3-14 14:55
还可以 学习了
作者: jjst281    时间: 2010-3-14 18:40
太好了~谢谢分享
作者: 红蜘蛛001    时间: 2010-3-14 20:15
有些看不懂,谢了
作者: applin    时间: 2010-3-20 19:34
謝謝我會銘記在心
作者: zgf740524    时间: 2010-3-22 19:53
我是一个新手,多谢楼主指点!
作者: 啊发    时间: 2010-4-20 11:46
来学习来了,谢你的经验.
作者: ytwen2005    时间: 2010-4-26 21:36
谢谢,学习了
作者: yang5115sun    时间: 2010-5-3 08:36
支持楼主顶。。。
作者: 一起走过    时间: 2010-5-6 18:14
比较支持毛坯材料硬度高:逆铣较好
% g8 b$ g( f: _- h5 W毛坯材料硬度低:顺铣较好”
作者: pc1484    时间: 2010-5-12 11:43
有些经验还是很不错的
作者: wuzhirong    时间: 2010-5-20 08:41
建议楼主换个题目,因为应该更明确些,此编程应该是数控加工编程,而非一般意义上的编程
作者: 111122221111    时间: 2011-5-30 00:55
1# xuexijiaoliu 谢谢,学习了
作者: 110926lin    时间: 2011-6-9 23:37
谢谢楼主的分享,辛苦了。
作者: jack2333    时间: 2012-4-4 09:41
辛苦了。有空再看看
作者: zqk13712341785    时间: 2012-4-23 09:25
好好学习,天天向上
作者: ainl456    时间: 2012-4-26 11:29
谢谢,学习了
作者: 962909187    时间: 2012-9-3 11:07
我是一个新手,多谢楼主指点!
作者: alex791216    时间: 2012-10-6 16:22
太讚了頂一下
