标题: 讨论关于填料密封高度问题? [打印本页]
作者: 26307239    时间: 2010-2-9 09:09
标题: 讨论关于填料密封高度问题?
有一台投产设备,设计压力:6.3MPa,设计温度:280,设备内径:3200mm,  顶部有DN600的接管,用柔性石墨填料密封,本人根据机械设计手册的软填料密封设计,但实际使用中还会泄漏,安装工人也有多年的安装经验,现在就想在这里听听大家的高见........
作者: yangtzeliu    时间: 2010-2-9 16:30
这么高的压力,建议选择机械密封。
作者: 26307239    时间: 2010-2-10 14:45
静密封能用机械密封吗?
作者: zamcompy    时间: 2010-2-10 17:09
检查一下接管的表面情况
作者: mateng88888    时间: 2010-2-12 11:03
接管是不是已经达到了密封的要求。表面粗糙度应该控制。
作者: lanyu_flypig    时间: 2010-3-8 14:57
密封不是绝对的!任何密封都有泄漏,只是量的多少问题,单从结构上看,图示密封能用到60MPa,300℃的环境
( h* s6 p# a6 x# W3 h具体改善泄漏量的方法:1.在填料的每端安装抗挤出撑环,7 m( Z/ J- Z: H
                               2.在螺母和压盖间安装一组贝氏弹簧垫圈,保持恒定不变的加载力
