标题:
A3是什么?
[打印本页]
作者:
wsp039711
时间:
2010-1-22 15:05
标题:
A3是什么?
有时候图纸材料中写了个A3,请问是什么钢啊?
作者:
dljdw
时间:
2010-1-22 17:39
A3 钢(A3钢是过去的叫法):碳素结构钢,标准号为GB/T 700 ,统一数字代号牌号为Q 235
) A6 C% t; ~9 j7 R7 l. ]$ c
A3钢成分:C:0.27%-0.35%;Si:0.17%-0.37%;Mn:0.50%-0.80%;P≤0.040%;S≤0.045%;Cr≤0.25%;Ni≤0.25%;
4 p& x& k/ @ p* z
A3钢是普通碳素钢中的一种钢号,其标准代号是GB700,普通碳素钢分为A类钢(保证机械性能)、B类钢(保证化学成分)、C类钢(保证机械性能和化学成分)。A类钢按极限强度和屈服强度又分为A1、A2、A3、A4、A5、A6等钢号。GB700标准于上世纪80年代末修订时,将标准名称由“普通碳素钢”改为“结构用钢”,其牌号用“Q”(结)+最低屈服限来表示,其中Q235就相当于老标准的A3。
作者:
wwjxgz
时间:
2010-1-22 19:01
2楼提供成分有误,按照GB/T700-2006标准,Q235成分见截图。
|5 D1 |8 I8 c8 v1 u+ Q
[attach]1564283[/attach]
作者:
ARXU
时间:
2010-1-22 19:42
A3钢是用得最为普遍的一种碳钢,实际上就是Q235,有两种代号是由于标准不一样,规定不一样。
作者:
chenhj
时间:
2010-1-22 23:17
是q235啊。。。
作者:
asdolmlm
时间:
2010-1-22 23:26
A3是老标准里的钢号,现行标准里已经没有这个牌号了。现行标准里,A3包含在Q235里了。 A3就相当于新牌号里的Q235A ,因为A3这个牌号毕竟曾经使用过,所以到现在还有不少人习惯于使用它,就象现在还有人习惯于使用“斤、两”这些单位一样。因此,已经没有A3钢这个概念了。A3这个牌号已经不用了,尽管有人还这么叫,过去的A3,现在一般会换成Q235。
作者:
wsp039711
时间:
2010-1-23 06:45
非常感谢楼上那么多人解答!
作者:
poxiangzi
时间:
2010-1-23 08:07
原来在学校的时候(1998~2002),一位老教师上课的时候就老提“阿3钢”,后来才明白是“A3钢”、普通碳素钢里面应用十分广泛的一种钢,不知道什么时候又改成Q235(GB/T700),时间是什么时候呢?只知道Q235的含义是屈服强度235MPa。
作者:
popular1997
时间:
2010-9-2 21:52
学习了,有利于阅读老资料
Powered by Discuz! X3.4
