标题:
请问设计部门下发给工艺部门的设计图是二维图纸还是三维模型?
[打印本页]
作者:
fan065200
时间:
2010-1-15 10:28
标题:
小弟在校学生,学习工艺方面,请问设计部门下发的设计图是二维图纸还是三维模型?还是两者都有?设计工艺的时候三维工序模型的构建是依据二维图纸手工构建的吗?工作量大吗?小弟课题调研,请大家多多指教。谢谢
作者:
长弓劲弩
时间:
2010-1-15 10:37
设计部们下发的正规图纸应该是二维的,那些给做快速成型是三维的,但不是给图纸,是直接给三维电子图档。
作者:
fan065200
时间:
2010-1-15 11:42
哦,谢谢。还有就是目前工艺部门对三维工序模型的需求大吗?他们的造型基本是工作量怎么样?
作者:
zamcompy
时间:
2010-1-15 11:59
一般是下发两维图,只有编程序时才提供三维图,简单的根本不用
作者:
CENBAOYI
时间:
2010-1-15 14:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
hesheya
时间:
2010-1-15 14:22
就向楼上各位说的,一般下发到车间的只要二维就好了,有三维方便看图
作者:
hrxsxlzf
时间:
2010-1-15 15:21
又学了一点东东
作者:
网络菜鸟
时间:
2010-1-15 15:31
一般都是二维图,也有的时候还有一个轴测图。
# f4 |' C6 I) K' D
国外一些公司直接给三维图。
作者:
gaoyns
时间:
2010-1-15 15:47
设计部门给工艺部门的图纸都是符合国标机械制图的二维图样,包括向外单位订货的图纸都是这样的。对建模、产品设计的初级阶段用三维图纸。
作者:
gyp321
时间:
2010-1-16 15:16
设计部门下发给工艺部门的设计图通常是二维图纸
作者:
营口制造
时间:
2010-1-16 15:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
672623990
时间:
2010-1-16 19:17
下发的是标准的产品图,三维图无尺寸和公差工艺和工艺装备咋设计
作者:
abcd3010
时间:
2010-1-16 20:45
我们公司虽小,但是也是发放二维图同时三维数模随同发放。这样比较有利于工艺部门开展工作
作者:
linhongye
时间:
2010-1-16 21:22
正如大家所说,研发部发放给工艺部的是二维图纸,有的公司在二维图纸右下角顺便转一个轴侧图,因为设计研发部门一般都是用三维转的二维,三维图可以向设计部门要电子稿,所以说工艺部门对三维软件的要求就比研发部门低一点。听说,美国加工零件直接用三维零件输入电脑,加工中心保证所有一样的尺寸精度,
作者:
风中追风
时间:
2010-1-17 12:55
11#
营口制造
0 e/ f" Z8 B& e( e
5 d+ z7 a# z8 `3 n; U
) \- R. f, ^: E3 N* H, i& f
我们现在接收的都是二维图纸+三维电子版图,三维图用于工艺规范编制的参考、编程应用等。不要小看我国的技术水平。请记住,我们公司新的产品都有三维图。
作者:
th2009
时间:
2010-1-19 08:52
设计部门发放给工艺部的应是二维图纸,有的公司在二维图上加1个三维模型进行说明。
作者:
zhoushan403
时间:
2010-1-19 11:37
# ~/ G+ X% N0 d6 x! v1 w
4 o F$ }4 `' R! T
这是很多刚毕业或者在校的大学生普遍存在的一个问题,比如画一根轴,可能建一下模很快,
* h8 l4 Q; q" C8 d; |5 u
大部分人都会利用各种三维软件,但是要是出一张工程图那就不是所有人都能完成了,
Y f- B$ U& H6 A+ b
因为要拿到车间生产的图纸远比建一下模那样简单,还要包括公差,粗糙度,等一系列要求;
+ n' H9 F M3 P8 s. m
这也是刚毕业的学生最欠缺的,当然有的建模也是比较难的。
" N; Q1 n7 e* P5 h7 T; d
至于如何利用现有三维模型出工程图,这是现在三维建模软件都可以出工程图,至于好不好用,
9 T/ Z* _/ X% {; i: H7 W8 w2 ]
在软件板块有很多讨论
作者:
Y305799518
时间:
2010-1-19 11:54
一般都是二维的图纸,特殊情况下会释放三维图纸。
作者:
xiaosebei
时间:
2010-1-19 12:42
是二维的,3维公差怎么出
作者:
ljy1982
时间:
2010-1-19 14:37
中国的大部分企业都系以二维图为准,无论是生产还是试制的
作者:
zjz1954
时间:
2010-1-20 09:54
就目前国内的情况,两维图是设计工艺的工程图纸,是工程语言,三维图一般只作为参考,不能作为加工检验的图纸.将来发展也不会用三维图作为工程图纸,因为它没有尺寸标注,公差及形位公差等.还有一种可能,那就是以后的设备全用加工中心,不过这也是不现实的.
作者:
0836449
时间:
2010-1-20 11:22
如無特殊需求2D圖即可
作者:
trues2006
时间:
2010-1-21 15:51
我们公司是这样的,下发部门的都是二维图纸,作为制作模型的,或者做工艺编程的要下发三维图纸;不过,具体的也要看部件的复杂程度;比如,齿轮箱或者变速箱的,一定要三维图纸;
作者:
lijingyan423
时间:
2010-1-21 19:40
你这问题问得有点泛了,这要看情况的了,
, x: F9 T. c# t Q* H* u! d3 r
如果是机械产品的一般是要下二维图,这样才能做工艺,因为要根据图纸的公差、粗糙度技术要求等定工艺。
1 i; S9 W* J" j. F1 x
只有在产品要直接上加工中心时才会直接下三维图。
作者:
fan065200
时间:
2010-2-1 11:59
非常感谢大家,这几天因为网络原因,没有上网。谢谢,小弟明白了
Powered by Discuz! X3.4
