标题: 请教:工序安排顺序 [打印本页]
作者: kukulb    时间: 2010-1-8 20:57
标题: 请教:工序安排顺序
请教下各位师傅.9 u' [3 l1 T% W% M# C0 B1 d6 n
轴类工件一般 淬火 铣键槽 磨削  这3个的顺序是怎么样呢?
1 M0 O, f8 f7 S! J  (单件生产.)
作者: kukulb    时间: 2010-1-8 21:19
标题: 请教:工序安排顺序
请教下各位师傅.5 R: Q7 \3 |( t: {* S
6 I0 J( Q. [7 `" y/ O  (单件生产.)
作者: laoxu1112    时间: 2010-1-8 22:03
如果只有这3个工序,可以这样:铣键槽 淬火 磨削;1 c7 w# \! p+ d4 \
也可以这样: 淬火(加回火,即调质) 铣键槽  磨削。
作者: xjt0576    时间: 2010-1-8 22:03
铣键槽     淬火            磨削
作者: laohuw    时间: 2010-1-9 09:03
铣键槽、淬火、磨削
作者: 大奔    时间: 2010-1-9 19:08
2楼正解,不过一般轴类多为调质处理,或局部淬火,整体淬火的不多。
作者: kukulb    时间: 2010-1-9 21:32
各位师傅,问题是 铣完键槽后,拿去淬火 会不会因为温度等原因影响键槽的尺寸和形状?" B  s6 b- N- O0 t
或者先淬火再铣键槽的话,还能铣得进吗?或者造成别的什么影响?
作者: kukulb    时间: 2010-1-9 21:36
8 O0 |, q1 i/ ^或者先淬火再铣键槽的话,还能铣得进吗?或者造成别的什么影响?
作者: jlzho    时间: 2010-1-10 13:45
按照 先粗后精  次要表面安排在粗精加工之间  先铣键槽 淬火 后磨
作者: jlzho    时间: 2010-1-10 13:47
键槽变形不会太大  其实装配时 键可以修配(也就是可以挫磨)
作者: tj6322033    时间: 2010-1-10 16:05
不能一概而论,得看具体情况。工序有时需调整。
作者: trues2006    时间: 2010-1-10 23:34
先铣键槽,达到精度要求时候,进行端淬,淬火后很容易变形,应该进行确认变形量,后进行磨削处理,以达到最终的要求;% b; j# F0 x: }8 w/ o
该工序中,端淬非常难控制,需要对中频炉、淬火液及处理时间严格控制;
作者: asdolmlm    时间: 2010-1-10 23:48
铣键槽——淬火——磨削  & Y5 V& P0 K/ B5 d$ H4 R
  _# `* q! G% c" l+ |3 r" I7 |
一般淬火后,铣键槽是很困难的
作者: liuzhugang    时间: 2010-4-19 10:34
铣键槽 淬火  磨削  7 C% L9 G3 Y: u1 ~+ {
具体情况具体安排 一般是先铣槽再热处理再磨削5 Y2 U: Q) J$ f3 \8 ?
因为热处理后不方便铣槽,硬度高了的话很难加工的。但是有些情况先铣槽了再热处理会出现裂纹的,比如边太薄。
作者: 小橙子    时间: 2010-4-19 14:22
个人认为要看你热处理的程度!和你键槽的精度要求 来安排顺序!
作者: h_wechao    时间: 2010-4-19 15:03
铣键槽    淬火   磨
