标题: 普通铣床变动走刀后,走刀还太快 [打印本页]
作者: 5635    时间: 2010-1-5 11:46
标题: 普通铣床变动走刀后,走刀还太快
由于最近更换机油后,随意调动走刀量,走刀走的都很快,不知道是不是机油漏进走刀变速箱里?
, X9 X5 I! d; a2 y- ^以前走刀走的很慢,走刀变速进给箱用清洗剂清洗过,走刀恢复。现在换机油,走的很快,问题会出在那
作者: TKG-09    时间: 2010-1-5 13:21
走刀箱内有很多齿轮,走刀速度是可以改变的,可能是你们清洗的时候调动了齿轮啮合的位置而改变了走刀的速度,换回来就行了。
作者: 冷冬    时间: 2010-1-6 09:55
应该与更换机油无关。
8 b5 F( M( E/ w6 D) j! r4 B是否更改了变速比呢?
作者: 0836449    时间: 2010-1-6 13:36
既然是齒輪傳動走刀,跟機油沒有關係
作者: 有心杀贼    时间: 2010-1-6 18:27
快速没脱开,摩擦片一直压着?
作者: 5635    时间: 2010-1-26 21:15
5有点道理,后来来了专业 的,是北京机床售后服务,一看变速箱里面的接线通(表测)说明电磁离合没坏,阻值偏小,打开变速机箱盖清洗电磁接触点  OK 快走回复
1 f- f4 B" g" I/ H# s$ `8 R/ y二  变速走刀箱里面有个小电路版看通不通,不通电磁离合线圈烧掉
" ?/ l8 y* T1 ^% K/ V' w. ~上面 的东西全在变速走刀箱里
作者: hhdd2006    时间: 2010-1-26 21:57
4 ^) g) Y: Z: l" R6 c0 G" U
问题主要出在电磁离合器上,机械上主要可能通过背轮机构来实现
