标题: CIM IT 13.00.0.2版在WIN7-32Bit系统上的安装问题 [打印本页]
作者: Jon-Ling    时间: 2009-12-30 04:11
* [* d/ i$ b( |. ]6 ^. A& M! O/ x( W7 R  `- _
:handshake CIM IT 13.00.0.2版有成功安装在WIN7-32Bit系统上的朋友帮忙说明安装方法...
作者: jingfar    时间: 2009-12-30 09:46
我在這裡有發表,搜尋一下吧。9 ^2 k" w: _$ p( k$ |( U) ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=842616
作者: Jon-Ling    时间: 2009-12-30 11:23
:handshake 先谢谢楼上的朋友,晚上到公司里试试...:handshake
作者: kaojackme    时间: 2010-1-1 01:19
註冊表要登錄,從xp上截取指令功能才會正常...
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-2 18:06
註冊表要登錄,從xp上截取指令功能才會正常...2 A/ J# R/ ~! q2 {' l
kaojackme 发表于 2010-1-1 01:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 r6 u: `% R: M9 v1 {" V) ~! j8 ~6 l* [9 i
: G: q' q# A8 G0 B* j3 ^% y. c 具体是怎么2的,请指教...
4 f, T8 W1 Z- Q9 j
9 O4 ?- y  E6 F! J1 {我安装的时候报错:
作者: jingfar    时间: 2010-1-3 00:24
到C:\cimit13\bin\updatereg_it.exe變更密碼(一共有3組),再按更新便可以使用。
作者: jiangxuefei    时间: 2010-1-3 00:37
在SETUP.EXE上按右键,选择“兼容性疑难解答”。然后根据提示试试就可以一步一步安装下去了。' i( b' |8 l& ^, O
) R4 v0 ]' R1 ^" |/ b# t2 x3 \, P% z
[attach]1538705[/attach]
* F2 r+ L/ U( o) N- Y# G( h+ ^. n% l9 B9 ]) @% }$ Z5 q
我就是这样安装成功的。不用像其他人说的那么麻烦了。
作者: boss0201    时间: 2010-1-3 16:59
谢谢,我又学了一手
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-4 13:37
到C:\cimit13\bin\updatereg_it.exe變更密碼(一共有3組),再按更新便可以使用。2 k- m1 y# e" l  k
jingfar 发表于 2010-1-3 00:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D1 j. ~! j1 w+ e
+ E2 W$ p# q% f% G老大,CIM IT 13.0还  装到电脑里呢!!!
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-4 13:51
7楼的老大,请教下:我按你的方法进去后,到了输入完KEYCADE,再点“下一步”,安装程序就自动退出拉,这个怎么解决????
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-4 23:14
自己顶起来
作者: jiangxuefei    时间: 2010-1-4 23:36
# _0 c8 e' t# }# L1 C
; d% ^0 D2 ~9 Q2 _6 i4 R5 W/ j10# Jon-Ling
0 w' r( H: n: a+ U3 k) z
( E0 D, V% t$ K9 ~0 A, z/ v- G0 G3 S3 S
% W9 `7 p9 |3 R' p
这种 情况是偶尔会出现的。不过也有个解决方法。就是在ID和KEYCODE里面随便输入一些字符,然后就下一步。当然随便输入的字符SETUP会告诉你这些代码是无效的,问你是否继续安装,你再选继续安装就OK了。安装完程序之后,打开开始菜单-程序里面的CIMATRON组中的Update registry,把那些个字符再输入进出。
6 u" w3 Q" e3 n" `
# b. @7 f& N$ l2 ^这样做是不是觉得相当烦呢?但是总得烦一次,安装完成之后,打开注册表。把相关的内容导出来。下次用的时候就可以直接导入到注册表了。下面这个附件就是了:
6 ]4 Q8 u- c, {  k; h! x) b8 ~) n1 c
[attach]1541518[/attach]
8 }% R1 h8 m3 T% s) \. S: u3 n& x! O8 ]4 N) I% x5 N) @/ s, i: k
说的够清楚了吧。
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-5 07:49
先谢谢老大指点,马上去试试:handshake
作者: Jon-Ling    时间: 2010-1-5 10:13
10# Jon-Ling , J  i; o/ l& \: x
+ i1 U! l( w" w
0 \/ c" T$ v4 \5 y
$ E( Y3 b4 ?& u3 C! S1 j1 d4 G' I, T3 o5 V这种 情况是偶尔会出现的。不过也有个解决方法。就是在ID和KEYCODE里面随便输入一些字符,然后就下一步。当然随便输入的字符SETUP会告诉你这些代码是无效的,问你是否继续安装,你再选继续安装 ...1 b: N7 o/ g: z9 E' H: \
jiangxuefei 发表于 2010-1-4 23:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _# O6 E) _6 Z% Q. a" k7 }# g: }4 a' v4 E- B# [8 x3 o" P- _0 V" W
. ^% R3 J% [, p2 c5 C' g4 L8 n" ]
谢谢大虾,已安装完毕,并且运行还可以,激动ing...
作者: zz520    时间: 2010-1-5 10:36
我也去试试
作者: jingfar    时间: 2010-1-7 17:37
還是12樓的方法比較好。
作者: zz520    时间: 2010-3-25 13:11
12楼里面的,解密数字,,怎么跟我的不一样
作者: zz520    时间: 2010-3-25 13:51
我按楼上的去做,,打开时  报警 error while loading adll
作者: 306510zxm    时间: 2010-3-28 21:59
强!我又学了一招,这样也能安装啊!非常感谢!
作者: dumbtan    时间: 2010-5-22 21:16
用兼容性后,你在用管理员身分运行就可以了。
作者: wjlovezx    时间: 2010-6-17 13:12
我的刚刚安装成功了
! I: X8 D: C$ \) b方法如下:0 W' C6 w; d% G; W6 E
先在安装过程中出现的ID和KEYCODE里面随便输入一些字符,然后就下一步。当
# n: A8 N9 x6 D9 A' y然随便输入的字符SETUP会告诉你这些代码是无效的,问你是否继续安装,你再: U$ n/ b' \, S+ a. s3 i
选继续安装就OK了。安装完程序之后,打开开始菜单-程序里面的CIMATRON组中" {3 ]  S* e# u! h6 r
" u( R4 a1 t0 F, p! c3 a4 w安装完成之后,打开注册表。把相关的内容导出来。下次用的时候就可以直接% T( [, d% L; u! g5 A; x9 g" c/ @5 A" w
导入到注册表了。
  a3 F5 p8 c8 n) L! T  \1 p: b最后右击快捷方式,修改属性。将目标改为
+ q$ g6 l$ c8 G1 K( s  @\bin\cimit.exe -gl -fb 1 -LANG CHINESE -win
" u0 K4 w3 d$ a4 o: F用管理员方式打开
$ P! P& ^3 i8 n/ U8 B0 w$ s各位试试
作者: YUYUYUYU    时间: 2010-6-18 09:12
额滴神呀,为什么还有这么多的同学用IT?IT不更新已经七八年了吧。CAM上落后很多了。
作者: oneball    时间: 2010-6-23 03:18
thanks for the update
作者: 915500    时间: 2010-6-26 00:40
日 装好了有个毛用
7 a) Y' ]3 \+ e* x0 B  又不能正常使用。 好多指令一点就自己关掉了。2 h* b2 s2 {) P; ^2 r
而且刀路里边的快速模拟 和 实体切削也不能用。。
作者: zz520    时间: 2010-8-12 09:20
21# wjlovezx ; W# t: A  W: \
' g% C. \( N0 m9 \- Z; }2 E; F1 D* P
& T: b2 q- X% t3 g) @你不要破解吗?//怎么我装了打不开,,
作者: andylzf    时间: 2010-10-3 12:21
能不能发个安装的视频到上面啊
作者: yuxiang242    时间: 2010-10-5 23:40
还是装不起  晕
作者: lyzly    时间: 2010-10-8 21:01
hoahoahoahoahoahoahoa
作者: zz520    时间: 2010-10-12 10:21
我记的在哪看到过,你找找吧,能装的
作者: mm520haha    时间: 2010-11-25 20:27
顶顶顶!!!!!!!!!
作者: jingfar    时间: 2011-3-13 01:59
本帖最后由 jingfar 于 2011-3-13 02:00 编辑 8 O6 ]0 b9 V! m. ?# V
+ [- X* ~* b8 z, S# ~
參考7、10、12樓的方法今天安裝CIMATRON V13.0在HP pavilion dm1-3015au筆電上(win7,64位元),能夠執行,更詳細一點的使用情況,等用了一段時間再試試。
作者: jiangx-84    时间: 2011-4-7 22:06
试试看,我用的32位win7专业版!!!
作者: 梦想照进现实    时间: 2011-4-11 18:51
12# jiangxuefei & `2 b0 u, y  p1 b
你好,我按照你说的方法装了,可是打开的时候无法进去,不知道怎么回事,图片发上来看下[attach]1873357[/attach],我也不知道这个提示是什么意思!
作者: xxx12345    时间: 2011-8-22 14:33
~/ z% v0 x7 S2 ~, N9 ^
Thanks~~
& ^) {$ s6 O2 K+ ~5 Mtry it
5 c- A# ?9 v- ^. {
* n5 ]" m0 m' F' J& }2 _4 }) hvery thanks
作者: mofuming    时间: 2011-10-21 09:14
试试看一下
作者: suiyuan1991    时间: 2011-11-18 14:01
不错 学习学习
作者: ningbing    时间: 2014-7-6 23:09
:handshake:handshake
作者: wulitao    时间: 2014-12-28 22:33
:good:good:good:good
作者: fenyichun    时间: 2016-4-22 13:22
按7楼的方法,我怎么安装不了。
