标题:
角铁在焊接的时候如何克服变形
[打印本页]
作者:
长弓劲弩
时间:
2009-12-19 16:46
标题:
角铁在焊接的时候如何克服变形
我们公司在焊接角铁的时候,角铁经常变形,造成下一道工序装配困难,当时的解决方法是:用螺钉连接起来后,再出去焊接。焊接回来后还是有变形,
! B) |* F! o9 y$ p K* l4 r* p( z
但相对于不用螺钉连接时变形好一点,请教各位同仁,你们有过类似的问题吗?怎么解决的?能否告知一下呢?
作者:
szhccad
时间:
2009-12-19 20:56
你的焊接方法不对,一,要有焊接顺序,二,要有夹具,三,电流选择要正确,
作者:
tycat
时间:
2009-12-22 08:23
焊接變形一般是受熱造成的,所以夾具很重要
作者:
开亮
时间:
2009-12-22 08:44
整体筐架,还有中间支撑条先小点固定,然后从周边开始焊。
$ h: g; h$ a$ ~, s
看图片中间跨距太长,可以考虑增加支撑条。。。
作者:
欠你一世情
时间:
2009-12-23 18:27
电流和焊条的选择,对工件影响很大。
作者:
ddlihui
时间:
2010-1-29 14:42
焊接是热加工,变形是肯定有的,避免不了的,但是可以采取一定的工艺尽量避免,下面提几点建议:
# T) I4 h4 Y# W2 M5 `" w8 U4 d2 r
一,如果有批量的话,就应该上焊胎。焊胎就是焊接夹具,它的功能由两部分,一是准确的定位,二是可靠的夹紧。(如果需要具体了解,我可以指导你)。这样再进行点焊,然后按顺序进行组焊,焊接之后必须有修正工序。这样一方面可以适当的释放焊接应力积累,另一方面保证符合图纸尺寸。如果是特大型件,还可以考虑火焰矫正法。这个需要有经验的技师来操作。
2 [# o- E* r7 p$ V& c( U0 Q' e
二。如果是单件生产,就可以先研究结构,可以采取反变形法,焊接前就使易变形的部分反变形放置,也可以适当的减少焊接变形
, e7 ^/ r5 u3 O5 a# [8 w" J" s" V
三,就是考虑焊接顺序了。
$ L( N# O7 m7 t" o7 b
记住,焊接没有不变形的。能做的工作,只是尽量的少变形而已。
作者:
wszzllww
时间:
2010-1-31 10:35
谢谢楼主及各位行家,小弟也学习过了
Powered by Discuz! X3.4
