标题: 如何确定已有零件的注塑镶件结构 [打印本页]
作者: longbow2007    时间: 2009-12-15 21:43
标题: 如何确定已有零件的注塑镶件结构
想仿制老外的产品,是一个金属件然后外表面注塑一层特殊的工程塑料,现在想知道金属件的结构及表面粗糙度,除了破坏这个零件之外,有没有其他的好办法?
作者: 开亮    时间: 2009-12-15 21:46
不破怎么知道金属件的结构呢?发张照片看看也许有会员接触过。。
作者: guxing2417    时间: 2009-12-16 08:35
塑料是否均匀分布在金属件表面?如果是的话,只需要确定塑料壁厚就行了,至于金属件表面粗糙度,我认为不重要,只要露出来的表面粗糙度保证了即可。
作者: longbow2007    时间: 2009-12-16 10:17
原帖由 开亮 于 2009-12-15 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ?' U" |* A$ m. h* c7 y8 V" R
) ~* n" L9 A3 l, M8 B) A
有没有像x光之类的设备能够把金属外形轮廓给照下来?
作者: longbow2007    时间: 2009-12-16 10:18
原帖由 guxing2417 于 2009-12-16 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% G# Q& r+ c6 |7 C, N1 W
6 f2 k! X/ p3 x( u& a5 n6 {注塑层与金属表面的结合牢固与否与金属表面的粗糙度有关吧?
作者: xuyehai    时间: 2009-12-16 11:23
可以将照片发出来,然后让大家给你看看,说不定已经有人测绘过了
作者: longbow2007    时间: 2009-12-17 16:36
这个零件的照片不太方便拿出来,谢谢各位了!
作者: hxg168    时间: 2009-12-18 08:34
原帖由 longbow2007 于 2009-12-16 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 t7 i9 B9 F  w! Z9 G
+ r2 w% l  J& ]有没有像x光之类的设备能够把金属外形轮廓给照下来?
/ _. h3 g* T4 B: U- L, @
有的,x光照影。你找个大型企业的理化(或金相或探伤)实验室就能干。
作者: csdlfj001    时间: 2009-12-18 09:55
到医院联系一下,做个CT是能了解的,CT还可以横剖、纵剖,多切几个剖面就都了解了。我们的产品重要零件的轮廓都是CT检验的
作者: guxing2417    时间: 2009-12-18 10:14
标题: 回复 5# longbow2007 的帖子
那需要看外层的塑料是整个包起来了还是局部附着在上面了啊,如果整个包起来了应该就不用考虑粗糙度了
作者: LZP47    时间: 2009-12-18 11:25
标题: 问题有点模糊!
可以画个草图示意,也许会有比较好的建议!
作者: longbow2007    时间: 2009-12-18 18:37
原帖由 guxing2417 于 2009-12-18 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 v3 s8 J1 D3 m( m% ~/ d6 s  j
2 ]0 _' I: g8 ]; `+ u有一部分没有全部包起来,所以需要考虑粗糙度。
作者: youyigeni    时间: 2009-12-18 19:29
没有图片借鉴啊
作者: rishe    时间: 2010-7-1 11:38
没有图片不好分析呀.
