标题: 新手上路,请教一下KMCAD的问题。 [打印本页]
作者: azxg2000    时间: 2005-11-22 16:10
KMCAD当中有默认的标题栏,如果我把默认的标题栏进行修改之后,比如我加入了我们公司的名字,以及对下面的表格多增加了一点。如果我想下次使用KMCAD的时候,可以使用这个模板标题栏,请问该如何操作。我用了当中的另存为模板,可是我下次调用的时候,和我原先调用的模板是一样的啊?除非我用打开这个文件,我所做的修改才会存在。如果我要存为随时可以调用的模板,请问高手该如何操作?另外在这个网站上如何上传文件?谢谢各位大哥大姐。
. T, `0 L# u. k. V
作者: azxg    时间: 2005-11-22 16:53
怎么没人回复呀?急。
作者: wgc3306    时间: 2005-11-22 17:47
看你使的应该是2005版的吧,另存模板后,在新建文件时,选择你的标题兰就行了,以后自动
作者: xurad    时间: 2005-11-22 19:38
闪了啊 灌水去了
作者: sylcdm    时间: 2005-11-22 22:51
把自己建的模板另存时覆盖开目模板,下次直接调用默认模板即可: ^& D4 C, v4 Y  G. S. s1 N; {
[此贴子已经被作者于2005-11-22 22:53:09编辑过]
" @6 H1 o- H( ]; L- u' d; B- j
作者: 1620017    时间: 2005-11-25 16:23
也许是开目CAD3.x用习惯了原因,我用开目CAD200x,怎么也不如3.x的好用!
作者: azxg2000    时间: 2005-11-26 15:38
我下了KM3。8,不过我觉得不如2005好用啊,不过我用KM才几天。
作者: 1620017    时间: 2005-11-27 12:53
KMCAD3.8比KMCAD2005就是图形缩放功能要差一点.要是画是图来我个人认为还是3.8好用一点,(注:KMCAD3.8的二次开发性要好.)
作者: zchtzj    时间: 2005-11-29 18:38
同意楼主说法
作者: zbchb    时间: 2006-6-29 22:23
画图我个人认为还是3.8好用一点
作者: ltfltf07    时间: 2006-6-30 12:55
楼主的说法俺同意,3。8好用
作者: ycsong299    时间: 2006-10-6 19:43
用建表格库建  好了代替以前的表格 就可以了
作者: riching    时间: 2007-9-23 13:41
标题: 看KMCAD的帮助,很详细。
看KMCAD的帮助,很详细。
作者: cdhchh    时间: 2007-9-25 17:42
作者: dythit    时间: 2007-9-25 18:49
楼主的说法俺同意,3。8好用
