标题: 如何消除灰铸铁白口 [打印本页]
作者: fengling9655    时间: 2009-10-29 19:25
标题: 如何消除灰铸铁白口
用砂型生产的一种薄壁件,但是每一次都有好一部份上口皮白口,造成加工很困难,那个兄弟给个方法来消除一个,有没有什么催化剂能做到了?
作者: zamcompy    时间: 2009-10-29 22:21
注意铸造时的保温,铸后及时退火
作者: s_y_y1    时间: 2009-10-31 19:31
那么当用砂型生产薄壁件有好一部份上口皮白口
+ B: ]& \; A: P0 k4 }' V--> 灰口铁脱碳变为白口铁!从浇铸温度及保温时间着手。" A' _4 |1 ^3 ^/ R, A" P) i- f
& h' [1 n. v- G! }+ W: b
1 D6 F2 K# _! D6 B: G1 X2 s白口铁:含碳量2.01~4.3%,碳以渗碳体(Fe3C)形式存在,断口白亮。8 A$ B+ K  g1 @$ D! c
(含碳量4.3%时含碳量2.01~4.3%在铁中饱和。)) z' H% ?* F& ?2 u% m0 q
灰口铁:含碳量大于4.3%,过饱和的碳以游离石莫墨(C)形式存在,断口灰色。
作者: bmei00    时间: 2009-10-31 23:34
提高Si量,因SI是石墨化元素。
作者: pss0902    时间: 2009-11-1 07:20
预防的办法:一是适当提高原铁水的碳当量(主要是硅含量)、降低锰含量(锰含量不能很低,否则影响机械性能);二是在炉前用75硅铁进行孕育处理。( w! a, Z$ x3 R5 Z/ x
对已经做出来的铸件,只能用石墨化退火(高温长时间退火,类似于可锻铸铁的退火)来解决。
作者: 风无声    时间: 2009-11-2 08:20
可以通过将含碳量控制在中上限,进行孕育处理,含锰量控制在中限,如果三角试片白口过大时,可在浇注前临时进行二次孕育。
作者: nel1982    时间: 2009-11-2 08:36
采用等温正火热处理工艺方法
作者: H_metal    时间: 2012-8-31 22:01
灰铁铸件白口的预防及消除
* H2 J% A7 i0 }" s7 [7 G+ ?    铸件白口现象* J& `7 Y! X. O1 f. m6 \! a6 C8 z
    灰铁铸件冷却时,表层及薄截面处,往往产生白口,白口组织硬而脆、加工性能差、易剥落。这种现象不但发生在灰铸铁HT200,HT250等常见牌号,也常发生于其他铸铁如抗磨铸铁KmBTMn5Mo2Cu,冷硬铸铁LTCrMoR等等。( s/ p' ]5 c5 c2 T; M
    铸造白口的形成原因:
4 G0 S3 q3 X3 ]2 a0 j' _    由于冷速大或铁水中易使碳石墨化的元素少,铁水中的碳来不及以石墨形式析出,而是以Fe3C形式析出,形成了白口。
' W$ M+ m: b& L, P8 @5 y% |' R    首先,和灰铁铸件的成分配比有关系;其中碳当量和锰含量对碳化物的生成起一定作用。, ~/ J" t4 w2 y/ W
    其次,和冷却速度有关系;冷速快产生白口的可能性大,冷却速度过快,抑制石墨化过程进行;
7 j: i7 o3 I: ?- C' ?1 ?    最后,开炉初期或大包较潮,烘烤不充分也会导致白口。
+ s9 g* a1 c" g+ j4 L6 Q( A    铸件白口的预防及改善方法3 `; I2 y) T3 H. [+ T5 e* j8 _/ K, [
    预防方法:1,炉前孕育用三角试块检查。2,检查浇注后推迟是打箱时间。3,加强孕育时间(硅铁或号外生铁)
' Q6 ?* f0 Z  j$ [$ s    常用退火改善铸件白口的工艺:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间 ,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共  析渗碳体也分解,发生石墨化过程;由于渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高了切削加工性。2 R. D, r& j) R
    铸件白口直接机加工:铸件白口不退火改善,直接对白口部位加工,可采用BN-S30牌号超硬刀具。
