标题:
鞍座选择
[打印本页]
作者:
没学问的人
时间:
2009-10-28 10:16
标题:
鞍座选择
120度包角和150包角的鞍座分分别在什么场合下使用?
作者:
jianweichu
时间:
2009-10-28 12:04
用150度包角的场合:
. ]0 m( X' X2 v% F7 ?' @
1。设备很重
! b5 W# x% W" a0 @1 C8 R6 O
2。几个设备叠放在一起
! n" ^/ a1 s' T: e
3。设备不太重但设备壁厚较薄
* h# x) K9 O2 s( @9 t5 ]2 T
其余场合用120度包角
作者:
guyan
时间:
2009-10-28 12:55
JB/T4712-92 鞍式支座 中按容器圆筒强度的需要选用120包角或150包角的鞍座
作者:
bobxue
时间:
2009-10-28 13:01
过来学习学习!
作者:
yinwd672040
时间:
2009-10-28 14:51
一般情况下优先采用120包角,采用150度包角有利于降低支座平面处的轴向应力、切向剪应力和周向应力,但是支座变得笨重,材料消耗量多,同时支座的水平推力增大,所以优先120度
作者:
bj2008
时间:
2010-1-24 14:50
" Z4 Q% a8 X# h, ^6 f0 w2 d; m! K
( S5 U) [ O0 r q ~# i
按鞍座实际承载的大小确定选用轻型或重型鞍座。
1 l/ ^9 x1 U0 u2 e/ G" X" I1 K, ^
按容器圆筒强度的需要确定选用120°包角或150°包角的鞍座。
; `8 H2 L) M7 y7 t- R! G; m
鞍式支座的选用步骤如下:
2 x/ y; t, k) s* d+ T1 m
(1)已知设备总重,算出作用在每个鞍座的实际负荷Q;
. V, ^& _: u6 L4 h7 | f1 {
(2)根据设备的公称直径和支座高度,从JB/T4712.1-2007《容器支座 第1部分 鞍式支座》中可查出轻型(A型)和重型(B型)二个允许负荷值[Q];
. n. l' P/ s% O
(3)按照允许负荷等于或大于计算负荷即[Q]≥Q的原则选定轻型或重型。如果计算负荷超过重型鞍座的允许负荷值时,则需加大腹、肋板厚度,并需进行设计计算。
作者:
yangtzeliu
时间:
2010-1-25 09:05
通常选用120度包角,150度包角通常用于薄壁设备,可以不增加设备本体的厚度,从而体现经济性。
作者:
mingliangzhu
时间:
2010-1-25 16:01
重学习才能提高嘛。学习学习
作者:
wjunz123
时间:
2010-1-25 17:11
一般都优先选用120°,轻型鞍式支座采用较大的包角,有利于降低鞍座平面处的轴向应力,切向应力和周向应力。
Powered by Discuz! X3.4
