标题: 比CAD更好的软件,供大家参考 [打印本页]
作者: acces    时间: 2009-9-28 09:36
标题: 比CAD更好的软件,供大家参考
MicroStation PowerDraf
" t9 c3 L6 z& C/ g6 r. R0 o0 s* _% C8 b( l( _* P. P8 q( L+ Y
一项适用于各个领域且功能强大,提供使用者一个功能强大且易学易用的平价 2D 绘图平台,已包含了 AutoCAD 所有 2D 绘图功能及其所有版本的文件格式。这个平台具备编辑当今最被广为使用的 DWG 和 DGN 文件能力,可搭配 MicroStation 及其它 Bentley 解决方案,进行完全的项目整合及协同工作,将使用者建立的图形文件的价值彻底发挥。 MicroStation PowerDraft Private 包含 MicroStation 所有的 2D 设计绘图及部分的 3D 功能;此外,还具有基本的渲染能力,能够满足使用者对于 2D 计算机绘图的所有需求。由于奔特力PowerDraft 绘图平台是免费的,对于开发者,开发商及最终用户都将十分有利, 最终用户只需要购买二次开发的应用软件即可,不必负担绘图平台费用,因此能大大降低用户的使用成本。' d% e2 k) k% c0 @! V: Q
5 R/ L1 q- `5 K7 i7 v- m& H- W+ B. r: L# R3 p0 n+ }) I- X
8 ]+ x: h, g2 T4 q9 p7 R
( N! N+ }; b! A7 d4 U
" e3 O+ `+ {/ E: ^MicroStation PowerDraft 中文版提供使用者一个功能强大且易学易用的平价2D 绘图平台。这个平台具备编辑当今最被广为使用的DWG 和DGN 文件能力,可搭配MicroStation及其它Bentley 解决方案,进行完全的项目整合及协同工作,将使用者建立的图形文件的价值彻底发挥。MicroStation PowerDraft 包含MicroStation 的2D 设计绘图及部分的3D 功能;此外,还具有基本的渲染能力,能够满足使用者对于2D 计算机绘图的所有需求。4 i3 Q6 Q- S8 u% P3 D
6 N4 P* b4 C2 z) }) d+ J2 g& t数据协同工作能力  T$ K0 W& u1 h+ K
MicroStation PowerDraft 所使用的新版DGN 文件格式对精确度、图层数的定义、图文件及单元的大小皆无限制。所有的设计数据,是经过最佳化、验证之后才压缩到DGN 格式内的,可节省网络传输的时间及带宽,同时兼顾数据的正确性。此外,DGN 格式的强大扩充性使得MicroStation PowerDraft 不但能够符合今天的需求,而且还能满足未来科技的挑战。
  _( Z! w- e5 `8 D8 p$ T$ Q* J% q, ]% P; O# l, ~
MicroStation PowerDraft 完全支持当今世界上最广为使用的两种CAD 文件格式,除了能够使用MicroStation 的DGN 格式外,还能直接参考并编辑AutoCAD 的DWG 文件。而在DWG 和DGN 的混合环境中,MicroStation PowerDraft 提供了「DWG 工作模式」,让MicroStation 中许多先进的功能能够为DWG 图文件所使用,并确保与DWG 文件格式的兼容性。此外,MicroStation PowerDraft 还能够支持AutoCAD 的PGP 文件和SHX 字体。
2 h1 c' j1 A: k6 a8 K" n* S& @
1 f) z( e: G! y7 B1 PMicroStation PowerDraft 可以同时与许多不同种类的文件互相参考(例如:使用不同的工作单位;2D 及3D ;DGN 和DWG 等)。MicroStation PowerDraft 可将所参考的所有文件合并。DGN 格式的单元库中,亦可以包含许多不同单位及格式的单元。
# t+ k; [& l5 F  \4 W  k. N. G& ?# c6 `) [
对于许多同时使用MicroStation 和AutoCAD 的项目,MicroStation PowerDraft 可以被当作是DGN 和DWG 文件信息的联合平台,使得过去反复转文件的工作流程成为历史,大幅提升了项目团队的工作效率。
+ d  _" i- H) v1 o$ ?5 g& z+ D1 y
. c. j) R* P5 M# v9 T对变更的管理和统计能力
7 \6 v+ d$ E: m+ aMicroStation PowerDraft 的设计历史功能可依照使用者的需求,无限制的纪录DGN 图文件的所有建构及修正过程,储存于文件之中,并能随时检核或复原,避免任何因为人为错误而造成的数据遗失。
& p1 T0 f1 ?' ?: A' M
0 y3 q8 v% O0 I模型(Model)8 X$ j: ^9 d, w
当使用者在一个新建立的DGN 图文件中放置元素时,这些设计元素存在于设计图文件中的一个模型空间中。模型分为两种,一种是设计模型(以几何实体构成),另一种是图纸模型(用于建立及配置出图图面时所参考的模型)。一个DGN 图文件中可包含数个模型,可以是2D 也可以是3D ,彼此之间并无关联,可以个别的查看。
" m1 [& y/ ~4 w$ e8 D0 \; q; D
参考文件(References)
/ x8 F" ]* ]- p/ @  D# UMicroStation PowerDraft 的参考图功能是其它软件难以望其项背的。其参考图文件工具提供易于查看及编修的功能,包括设计图文件的自我参考、在参考图内查询特定的图形对象,以及非矩形内部剪切和非矩形外部剪切等功能。此外,MicroStation PowerDraft 现在也具备直接参考DWG 文件的能力。
: a6 f4 ^. D. |& N) j1 ^! d5 e8 F
精确绘图(AccuDraw)+ \+ u" w7 a/ s$ D; _
AccuDraw 技术能够大幅提高绘图流程的人性化。不论是任何对象之定点位置及方向可以精确、快速的在平面及立体环境中建立、控制和编辑。AccuDraw 提供用户快速的在直角坐标和极坐标这两种坐标输入模式之间进行切换,并可动态的切换各绘图平面间之坐标系统。搭配MicroStation PowerDraft 的AccuSnap 捕捉功能,只要将光标靠近元素时,其抓取点会自动以十字线光标加以显示出来,不但能简化元素选择的操作,更大幅提升了绘图之效率及准确度。$ A0 h& t7 t0 Z5 A5 `/ v
. G5 ]: W: t$ C, Y- ]0 {" [智能线(SmartLine)# u2 ]  r$ j- m' _- `7 w& e9 T
SmartLine 功能具备绘制多种对象的能力,例如直线、线串、复合链接、多边形及复合多边形。当使用SmartLine 时,MicroStation PowerDraft 能依照使用者所做的设定辨别目前需要建立何种元素。在绘制图形的同时还能够对元素的转折点进行倒圆角或倒方角等操作。5 ?1 B! i, r  A6 Y5 M
( a5 @( }1 v* S" q% p% F+ }数字权利(Digital Right), a2 T6 V; }: ^8 P& K
数字权利功能让使用者设定他人对文件之使用方式,可分别限定其对文件之浏览、编辑、打印及输出等权限,并可对其中任意项目设定有效期限,避免图文件内之珍贵数据被任意的复制与流通,彻底的保障使用者知识财产权。% e) w! `. K5 i5 c  I1 B
( ~( M- l- r6 ]' X+ s数字签名(Digital Signature)
# p* h/ F6 F" C2 F* |8 o+ VMicroStation PowerDraft 所提供之数字签名是经VeriSign, GlobalSign, Thawte等具公正性之组织所认证,其安全性受到国际性之认可,确保MicroStation的DGN 格式文件无法被随意窜改,保障使用者的法律权益。
7 F; G$ z% E$ w6 [
, o& g4 A' x" U文字样式(Text Styles)
+ L+ Z- L( G% m/ z在大多数项目中,业主或项目管理者均会对于文字样式订定各式的准则,以确保数据的一致性。 MicroStation PowerDraft 能够辨明不同的字体配置,还可以使用MicroStation, RSC, AutoCAD 的SHX 及TureType 等字体文件。字体可以直接输入或者连结至字形库,所使用的字形即使没有连结的文件存在亦可正确的显示,使得图文件间建立一致性的标准化字体变得相当容易。
0 B* O( a' Y7 f9 u% G$ z, C+ Y+ W# M6 F! S; d1 N) {9 u
尺寸标注样式(Dimension Styles)
& V) i' h5 O- }MicroStation PowerDraft 可储存尺寸标注样式,直接依照该样式之设定标注尺寸线。而尺寸标注样式亦可以从DGN 或者是DGN LIB 文件输入或者连结。" I, U. f$ E& `9 V9 D# n' I' a
: m/ s/ K% A! e3 p! G* n8 n- N0 d* {光栅文件支持(Raster Manager)4 ~! F$ p) J+ Q! }. l
MicroStation PowerDraft 支持多种光栅文件,包括航测、卫星以及各种扫描图片等,且能在单一文件中使用多个光栅文件。支持PostScript 和HPGL2/RTL 输出设备,支持包括TIFF, GeoTIFF, JPEG, PNG, MrSID, ECW 等格式在内的业界标准光栅文件格式。
8 p2 w! v' B8 r1 ?" O) Z: L
5 X4 B5 @+ f' Q. e数据库7 T/ [. l, T; ]+ I. d' u
可以使用与MicroStation 相同的数据库功能。能够在设计元素、信息和外部的数据库之间建立关联。并且能够直接编辑、修改数据库中的记录。4 s/ S. c/ F' d( y( R" |5 w
" f( Q5 O9 i) s
可扩展性9 p% O4 _- j; U2 Y9 n
作为一个图形应用开发平台,MicroStation PowerDraft 能够让Bentley和其软件开发商快速开发高级应用程序,其提供的Microsoft VBA 开发环境,使定制化工作变得更加容易。此外,还支持包括MicroStation Basic, MDL, JMDL, 使得在MicroStation 下开发的MDL 或JMDL 程序可以MicroStation PowerDraft 中使用。   Y3 t1 Y/ y2 _
, x- h: T6 W# [& {0 g7 |8 k您是否已感受到CAD软件正版化的压力?您是否希望CAD软件具有更多的功能而使您能方便地进行更复杂的设计?那还犹豫什么,马上使用全球领先的免费正版CAD绘图平台软件 ――来自美国Bentley(奔特力)公司的中文版MicroStation PowerDraft Private!
+ Y: S9 e! P% U& x  ZMicroStation PowerDraft在全球范围内有着广泛的应用: 7 {' ~7 x6 f/ d
◎支持AutoCAD R9版本之后的各不同版本的DWG格式文件,这意味着您可以用同一套PowerDraft软件打开、编辑和储存为不同版本的DWG格式文件,AutoCAD本身都实现不了这一点。 ( Q, P, G( A* ?+ t# @
◎在PowerDraft的AutoCAD模式下,大部分的AutoCAD的功能和命令语句都可以用。
; B( P7 F5 ?, C8 X◎转换到MicroStation模式后,会有更多您所期望的功能以使您能方便地进行更复杂的设计。
4 ^9 C& K( Y0 {# Y◎设计好的作品可以方便地转成带有可开关图层的Adobe PDF格式文件交付给您的客户。您的客户不再需要下载专门的阅图工具软件。
6 ~8 B0 o" @2 P# ]◎设计变化管理:可以标示设计过程,从而随时回到不同的设计阶段进行参考。 2 O  n5 g1 E0 W. T! w
◎可以无缝升级到完整的全球最领先的Bentley MicroStation三维设计平台。
' t% I+ _! @/ k5 A! L◎可搭配使用Bentley针对土木、地理信息、建筑相关行业开发的应用软件。 2 ~% g. m2 d( u$ Z% M0 |4 O6 F5 B
而这一切对您来讲,都是免费的,而且是正版的!您所需要做的就是马上注册下载软件及获取免费许可,并且开始使用!而且我们鼓励您将软件安装程序通过刻盘或其它方式分享给您的同事、同行、朋友。您甚至可以与Bentley(奔特力)公司联系,申请将软件上传到贵公司网站上供大家下载。这样您的同事、同行和其它朋友只需到Bentley公司网站注册获取注册证明并下载软件许可安装程序,就可以正常使用该软件了。
" X; c1 n+ j2 D关于MicroStation PowerDraft Private3 e) ]1 n/ Y/ Q( r: j3 P" P
MicroStation PowerDraft Private中文版是一个功能强大且易学易用的2D CAD绘图平台,具备编辑当今最为广泛使用的DWG 和DGN 文件能力,可与MicroStation及其它Bentley 解决方案配合使用,进行完全的项目整合及协同工作,将使用者建立的图形文件价值彻底发挥。MicroStation PowerDraft 包含MicroStation 的2D 设计绘图及部分的3D 功能;此外,还具有基本的渲染能力,能够满足使用者对于2D 计算机绘图的所有需求。 & ^$ h' @( Z1 C7 T0 p1 Z
美国50个州中48州的交通部统统采用Bentley的MicroStation作为设计平台。ENR (Engineering News-Record)评选出的排名前150位的全球设计公司中的大部分公司主要依靠Bentley的软件进行项目设计。   U* Y% J/ p6 _! X7 f: ^' A
' W8 L+ m! G6 Y; p7 s/ a& J: U
MicroStation PowerDraft Private中文版的安装步骤为: . X3 _8 ^% J* p0 m, o
1.将PowerDraft安装包解压缩,并双击“Setup.exe”文件进行安装。
: A9 l+ J) Y( d7 ]& b2.安装完之后,请双击运行从此处下载的PowerDraft软件许可程序(需先安装好PowerDraft软件,才能运行此许可程序)。
  G' z) i- u7 D- I* q3.打开PowerDraft软件,进行在线软件注册。6 u' _! ~- N& f7 r. V9 J$ Z
4.开始使用PowerDraft软件。% E: p) ^& a9 `' l  l  f
3 w) U% R  d& \% ?
3 ?- V, ]- X& t' F7 \( D- c
2 o( e% q& `$ i) u. C6 ~- u9 ~
MicroStation PowerDraft在全球范围内有着广泛的应用: . B" I- m3 J( D* y, f
•支持AutoCAD R9版本之后的各不同版本的DWG格式文件,这意味着您可以用同一套PowerDraft软件打开、编辑和储存为不同版本的DWG格式文件,AutoCAD本身都实现不了这一点。
* b1 Y+ p7 J; R6 c6 }
2 k" b" }; k! m3 o. e% d6 }( F3 t9 `: {& _# m# o
•在PowerDraft的AutoCAD模式下,大部分的AutoCAD的功能和命令语句都可以用。
3 O2 B& R) o7 p. e
  Z3 e/ [+ n* K! W* q# X2 n' i9 S" P3 l( F7 ?* C% x
•转换到MicroStation模式后,会有更多您所期望的功能以使您能方便地进行更复杂的设计。
; y6 b" B$ P8 {) K( Z
5 N- G! s$ t7 w& |0 f1 [6 v$ h4 z" S8 i. y6 q9 R% m& V4 ^4 d
•设计好的作品可以方便地转成带有可开关图层的Adobe PDF格式文件交付给您的客户。您的客户不再需要下载专门的阅图工具软件。
! I8 Y, I) i2 I4 J: V: J5 J3 @: u* B; |
$ k5 o. R' w7 v4 ~! M+ Q1 x
•设计变化管理:可以标示设计过程,从而随时回到不同的设计阶段进行参考。
( `$ x3 ^" [  F. t# ?5 h$ _: A4 O2 A: R6 y% Z5 z0 B4 b$ g
! c; |! s& J* u" i4 N( Z7 w•可以无缝升级到完整的全球最领先的Bentley MicroStation三维设计平台。 / W( |9 p8 A! z. {5 G  ~% X: e
+ x: X. F0 M. x' _$ d5 I# G2 s( C. D9 N7 V9 |0 _. S7 u1 e' }6 \( _
•可搭配使用Bentley针对土木、地理信息、建筑相关行业开发的应用软件。
& Q' k0 n* G& u9 s: {) R而这一切对您来讲,都是免费的,而且是正版的!您所需要做的就是马上注册下载软件及获取免费许可,并且开始使用!而且我们鼓励您将软件安装程序通过刻盘或其它方式分享给您的同事、同行、朋友。您甚至可以与Bentley(奔特力)公司联系,申请将软件上传到贵公司网站上供大家下载。这样您的同事、同行和其它朋友只需到Bentley公司网站注册获取注册证明并下载软件许可安装程序,就可以正常使用该软件了。
+ v! ]5 B6 d; L) H  E( }: D9 ^! a  o  z5 h; l. Y+ g
  T0 F1 E3 y- v: y! l  z2 T
MicroStation PowerDraft (V 08.05.02.35) - 1是MicroStation设计软件。任何用户不仅可以在几分钟内绘制精确美观的二维彩色平面图,而且可以立即生成逼真的三维虚拟现实空间,并可实时动态地调整材料和灯光效果。V8.5版的网上产品实时拖拽技术更加成熟、产品数量达上万种,新增了大量的墙面分割、三维复制等实用功能,并可与全球首套在线家居设计系统-拖拖我的家在线版配套使用。
作者: hbshenqi    时间: 2009-9-28 17:43
听说过,据说不错。。。
作者: xllxhbhnx    时间: 2009-10-3 20:39
不知道哪里有下载
作者: cdb999    时间: 2009-10-4 12:45
作者: 88082688    时间: 2009-10-4 12:55
听说过,不过习惯用CATIA了
作者: poxiangzi    时间: 2009-10-4 13:14
首次听说这款软件,这么好,用的人多吗?
作者: 平步轻遥    时间: 2009-10-25 14:23
在那里下载呀
  ?' c( Z" w+ C" ~  \. a要不就提供个软件包
作者: qq_fong    时间: 2009-10-25 16:30
首次听说,问一下是否可以安装针对AutoCAD二次开发用的软件、插件
作者: hhai    时间: 2009-10-25 20:07
学习了,看看。。。。。。
作者: qidianjia    时间: 2009-10-26 06:39
第一次听说此软件,谢谢提供信息.
作者: 夏已逝    时间: 2009-11-5 13:26
自己用顺了就好
作者: ruanlp    时间: 2009-11-5 15:30
PowerDraft 免费个人许可证,只能试用15分钟!
作者: sidong    时间: 2009-11-5 19:46
好像很不错,试用一下
作者: zhouyiyong    时间: 2009-11-6 10:54
试用地址无法链接
作者: huangsh    时间: 2009-11-9 19:16
是不是广告帖?
作者: JSKSGS    时间: 2009-11-9 19:28
好像是推销中文版的PowerDraft 软件的!楼主说“而这一切对您来讲,都是免费的,而且是正版的!您所需要做的就是马上注册下载软件及获取免费许可,并且开始使用!”而实际PowerDraft 免费个人许可证,只能试用15分钟!
作者: mysjtl    时间: 2009-11-12 04:51
怎么没有下载地址?
作者: ftgww123    时间: 2009-11-12 22:58
还没有用熟的人现身说法。
作者: ficestorm    时间: 2009-11-13 09:23
看着很不错~可是CAD用了好几年了,暂时还接收不了别的。谢谢楼主提供信息~
作者: wanggw99    时间: 2009-11-13 11:22
好资料,学习了,谢谢楼主分享
作者: ajacky007    时间: 2009-11-13 12:12
试用时间太短了,怎么安装呀
作者: sheetworks    时间: 2009-11-15 14:01
有教程吗?
作者: steel_man    时间: 2009-11-16 12:44
标题: 想试试,不知哪里有下载?
想试试,不知哪里有下载?
作者: bichon04    时间: 2009-12-4 08:42
看起来不说,试试看再说,支持分享
作者: ssunrise    时间: 2009-12-4 21:26
以前读书的时候,就专门推荐过,还送光盘到宿舍,但发现要跑到他公司总部拿序列号,郁闷。
作者: 515853341    时间: 2009-12-29 15:24
我还是用autocad这样的好的软件留给他自己的下一代人吧
作者: mansiz    时间: 2009-12-29 16:58
作者: wotey    时间: 2009-12-30 13:53
先了解下
作者: ywf1682002    时间: 2009-12-31 19:42
广告贴,鉴定完毕
作者: three_zyh    时间: 2011-7-28 22:27
软件推销商,无孔不入。
作者: xyzd13    时间: 2011-9-26 08:56
看说话的口气像是做广告的,再说国人大都用的是autocad,如果用MicroStation PowerDraf,交流起来会不方便的。
作者: sunshengdi2005    时间: 2011-9-26 12:38
没有盗版  没有用户群
作者: HMCAD602    时间: 2011-9-26 18:57
是画图的软件吗?符合图板画图的习惯吗?
作者: 神龙斗士    时间: 2011-10-17 09:37
这个没有CAD强大啊。
作者: three_zyh    时间: 2011-10-18 23:12
看来很难普及,因为没有安装程序。
作者: 315220285    时间: 2011-11-14 22:00
首次听说这款软件
作者: bbk8296    时间: 2011-11-16 16:49
只能使用15分钟就没有什么意义了,不会去试了。
作者: lihuan394189798    时间: 2012-3-18 21:40
发一个可以供下载的链接试用一下呗呵呵
作者: tebis-vip    时间: 2012-3-25 12:19
好资料:)感謝你的分享阿~
作者: 果123    时间: 2012-3-25 21:01
支持分享....................
作者: wenzengyuan    时间: 2012-3-31 13:12
楼主,顺便把软件也给提供一下
作者: xyzd13    时间: 2012-4-6 08:08
大家都在用autocad,如果用这个软件的话,和别人交流起来会很不方便的。
作者: ncprogram    时间: 2012-4-18 16:32
有试用版本吗???
作者: ythfy    时间: 2012-4-19 22:00
我个人觉得AUTOCAD应用更普及一些。
作者: 返利商城ens    时间: 2012-4-30 17:37
作者: wsc4410460    时间: 2012-5-7 09:40
好东西!!!谢谢 好东西!!!谢谢
作者: heyantian    时间: 2012-5-7 10:50
好东东呀……
