标题: 斜板零件的工艺讨论,有兴趣的进 [打印本页]
作者: sq131    时间: 2009-9-2 19:39
标题: 斜板零件的工艺讨论,有兴趣的进
现在我单位有一批带角度的斜板零件需要加工,且角度各不相同,要求准确加工出Φ25H12孔,且要保证其与底面Φ12H7孔相互位置关系,请问用何种工艺手段或使用工装?
; _; H4 X: V/ f' S   希望大家群策群力,共同解决!
作者: s2008b    时间: 2009-9-2 22:54
标题: 能否打个工艺孔
能否在零件上打个工艺孔~ 工艺孔垂直打在这个试图的截面上?
作者: ya911    时间: 2009-9-3 08:59
两个孔没有位置关系,可以做两个夹具分别打出
作者: machangqin    时间: 2009-9-3 09:37
第一次加工去掉阴影部分用盘刀,换刀钻直径25的孔或换机床。% W3 C7 K$ W' T7 j- b$ h/ I( I, c% b
第二次加工换刀加工钻12的孔,或换机床。
作者: wangtaowzchina    时间: 2009-9-3 10:13
做个5度的工装垫块将斜板垫起,用压板压紧,钻铰销孔。
作者: 扫街    时间: 2009-9-3 10:23
作者: LOCUAS001    时间: 2009-9-3 15:02
数量多的话,可以相互垫平加工孔,钻头的入口表面垂直就行。
作者: lobont    时间: 2009-9-3 17:22
作者: sq131    时间: 2009-9-3 20:34
标题: 回复 4# machangqin 的帖子
大家可能想的太过简单了,还是我没说清楚?关键是如何测量97.94±0.1这个尺寸,右标注只是一条尖线,随便去下毛刺后就不准了,再想想吧!
& x! m3 f$ x: r$ P6 N版主给分给的太轻率了吧?
作者: sq131    时间: 2009-9-3 20:37
原帖由 扫街 于 2009-9-3 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: r' k3 d# E) f4 {% X6 ~, B
两孔有什么位置关系
0 f1 K( `3 y! A; Z4 B3 x0 N0 X见图纸啊!
作者: machangqin    时间: 2009-9-4 08:33
标题: 回复 9# sq131 的帖子
麻烦你在问问题之前把语言组织好再来提问好吗?
! Y8 Z1 m  h4 w看你不像是诚心寻求帮助的,“再想想什么”?大家都不帮你,你又怎样?搞笑吧:bad
作者: sq131    时间: 2009-9-4 21:01
原帖由 machangqin 于 2009-9-4 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# z: D0 o$ ?) w3 r. y麻烦你在问问题之前把语言组织好再来提问好吗?
+ L; r. t- l; L+ y' m看你不像是诚心寻求帮助的,“再想想什么”?大家都不帮你,你又怎样?搞笑吧:bad
9 ?5 X+ @' s* ]+ z
我一直认为帮助别人的时候,对自己也是一种提高,如果你的回复没有什么建设性的话,就请你走开,花点时间想想问题,对你更有好处!谢谢!
作者: sq131    时间: 2009-9-4 21:13
原帖由 lobont 于 2009-9-3 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \% M5 a* X% p2 R  }  r1 R2 z8 k3 B0 u) ?4 o- i) f  s
( H" C5 p5 m2 o( @/ ]3 p
或者在镗床上装的时候偏5度,压板压住镗孔
, a1 x9 p  t6 I3 G
加工斜面和φ12的孔很简单,主要是加工时不好测量φ25孔的定位,我们多次加工,废品率较高,加工好后,到可以想办法测量,如果采用工装夹具又不是很划算,所以不是很好办!
作者: HMCAD602    时间: 2009-9-4 22:31
楼主看我以前改造机床时的一个关键零件图 ,我的位置度比你的高多了。并且一次加工三件活的孔位置度差距在0.01之间。
& o' M/ E0 e7 Y0 |. w/ k
7 v, {. I; B( [: g5 j+ K! @1 C可以在侧面镗工艺孔,然后把横向和纵向尺寸过渡一下。在没有加工中心等高精度设备的情况下,这个办法是可行的。
作者: HMCAD602    时间: 2009-9-4 22:36
这个是加工羊角(汽车转向节)的定位座。我们有两条自动线共80个随夹上都需要这类斜面零件。自动线是70年代的产物。那个原装图纸上就是在侧面有工艺孔。否则没法干。
作者: sq131    时间: 2009-9-6 17:42
原帖由 HMCAD602 于 2009-9-4 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- C) t7 O$ [0 k; A( d8 A4 Y
" O( [3 b" S$ {
对,和你说的是一个意思,请问具体说的侧面工艺孔是怎么回事?能否详细点啊?
作者: c551414    时间: 2009-9-6 19:32
要保证97.94±0.1必需得做个钻工装,以侧边面与角度来保证孔位,下面那个孔好说,钳工师傅画线就能找出孔位了,摇坐标也可以
作者: 千军一将    时间: 2009-9-7 15:25
先加工12H7孔,然后加工斜面和其他面
. R5 x3 `8 U( B5 C' k2 P最后加工25H12孔。
