标题: 如何退出编辑块环境 [打印本页]
作者: clz207    时间: 2009-7-22 20:24
标题: 如何退出编辑块环境
如题,在块编辑后怎样保存退出
作者: ca6    时间: 2009-7-22 20:30
如果说的是caxa2007,块编辑状态会自动弹出块编辑菜单,应该在右上角,选择保存退出或不保存退出就可以了
作者: gcwzt    时间: 2009-7-22 20:35
作者: clz207    时间: 2009-7-22 21:47
标题: 回复 3# gcwzt 的帖子
谢谢楼上的兄弟,我没有说明白,我说的是09版的
作者: gcwzt    时间: 2009-7-22 22:51
作者: a12343636    时间: 2009-7-24 09:34
支持回答问题的/ y' {6 e# [: q, L) _
支持顶
作者: tlgsq3w    时间: 2009-8-5 20:40
09版退出块编辑确实有问题,在这之前我已试过多次,不能正常退出。比07版差多了,并且块属性定义也没有以前那样格式了,太遗憾了,这是个严重的bug。1 B7 f, r2 f3 E7 a; o
   耐心等待吧,先用07R3还是比较合适。
