标题: 3MW风电转轴加工 [打印本页]
作者: darkmove    时间: 2009-7-9 18:29
标题: 3MW风电转轴加工
小弟最近碰见个转轴加工的难题。/ ]7 }. ~; {  C2 a4 F
我们的3MW风电转轴是带焊接铁辐的,最大直径是φ456,长度是3402mm,一端是顶尖孔,另一端是800长的φ110的深孔。$ L7 Y; r! k3 \/ z5 X, x
φ110深孔一端需要钻6个M8的丝孔。现在工序安排在精车之后,磨削之前在摇臂钻床钻孔铰丝,原因是怕磨削之后钻孔,吊转过程会伤到轴的磨削表面。
  [! g" q0 f6 I3 `7 r) T/ Z
- F; U5 D4 r0 K, n* s9 _" K! ~7 E现在的问题是,在车削时φ110深孔端需要配一个带顶尖孔的堵头,因为磨削的时候,磨床死顶尖直接顶在φ110深孔上,轴转不动,磨床功率问题。所以这个堵头在车削到磨削的过程中是不允许被拆卸的,这样磨削前钻孔就有问题了,堵头不拿,就无法钻孔。我们也考虑过把堵头外圆车小一点,把钻孔位置让出来。后来经过看图纸尺寸,感觉这种方法也不行。
2 a; c9 h. R6 l" T5 L" [% U" F& r) a3 M1 f+ ?! X* D
不知道大家有没有什么更好的办法,讨论一下。* W% }( w' v& U; c# D0 [
[attach]1365186[/attach]
作者: zkyazky    时间: 2009-7-10 02:11
这个很简单:一是110内孔加工完后就钻孔加工六个M8螺孔。二是堵头外圆略大点能盖住六螺孔、或在六螺孔中拧紧六个螺栓防加工时杂物进入。
作者: qykj0905    时间: 2009-7-10 06:12
在堵头上对应于6-M8的位置钻6个光孔不就行了。
作者: wuyunfeng69    时间: 2009-7-10 07:17
我公司也生产类似的工件9 Q/ C% ?  I1 N
目前也是在磨序后钻孔( D) r  o+ [6 t* a
而且我公司的轴
; R) m7 y4 T; J  W5 a! E在端面部分有位置度要求 垂直0.01
0 N+ C7 C1 o1 H8 {端面跳动0.02" H6 k; H* \% J1 g
直口也有要求/ h5 o% C% ^  F/ @
所以我们直口必须在磨序后做
# {. c: ?! M* Q: x; M但是直口做完了 在做螺纹
/ W- B! g) r# C4 [4 j会产生局部达不到位置度要求: t$ U& ?7 n7 U  X) P9 h
期待群里的高手解决..........
作者: zkyazky    时间: 2009-7-10 10:59
做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头
作者: darkmove    时间: 2009-7-10 11:29
标题: 回复 5# zkyazky 的帖子
是否可以详细说明一下
作者: zkyazky    时间: 2009-7-10 20:59
标题: 做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头------详细说明
做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头就是堵头外端直径为90毫米,小于端面加工尺寸可以磨端面和加工端面螺孔,但因堵头无轴向定位台阶,故在直径110毫米深800毫米的孔中用直径50毫米的长竿以孔底定位,
作者: lobont    时间: 2009-7-11 08:52
作者: xianglongs31    时间: 2009-7-11 16:19
加工这根轴最好不要用死顶尖  n, y$ l* u) {& M' G
1.加工效率低8 k' w- \' ^; L1 B( y# r
2.对中心孔加工精度要求高7 x/ a" t' B, a* z9 Z6 u3 i
3.加工质量中的形状精度不能保证,极易出现废品# [. C( j0 l( s: R3 y
用高精度回转顶件(洛阳活顶尖机械有限公司1.5万一对,可跟具要求定做,6吨)/ s# N) I; {+ a) V( ^
六个孔应该安排在精车之后,但要对φ160外圆要求在10 mm内有一个工艺尺寸,公差在0.03mm ,图上应该有一个位置度要求,这样用一个小的钻模工装就搞定,效率高,质量可以保证。最后磨加工!我加工过850kw 2MW,3MW 希望对你有用。
作者: darkmove    时间: 2009-8-6 16:25
标题: 回复 9# xianglongs31 的帖子
哈哈哈,看到你的留言了,我已经定工艺了,和你说的方法是一样一样的。怎么你们公司也是风电公司?
作者: hj2009    时间: 2009-9-28 11:41
xianglongs31 的帖子谢谢资源共享工艺水平高顶
作者: 蘖枝蜜    时间: 2011-1-10 14:14
楼主哪家公司的,都做3MW了,牛
作者: dabulijic    时间: 2011-1-11 12:41
