标题: 对于12Cr1Movg的直缝焊接钢管采用什么标准 [打印本页]
作者: cqxf    时间: 2009-4-24 16:05
用于汽轮机旁路的管道,周围的压力为9.81Mpan,温度为540度。我没找到合适的标准。
3 D% a$ }. f9 F/ {9 N& @9 `
( V* R3 T* V. x& [[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:58 编辑 ]
作者: dljdw    时间: 2009-4-24 17:05
如此高的压力和温度,用有缝钢管很容易出现爆管的。
  |6 y* k( u" I& x0 ^
! C5 O; L6 w( k1 W9 v% }$ y- E1 O应该采用无缝钢管。
作者: niao_csu    时间: 2009-4-24 19:46
可以用DL/T 869-2004<火力发电厂焊接技术规程>,但是正如2楼朋友所说这么高的压力和温度应该用无缝管
作者: cqxf    时间: 2009-4-24 20:09
但是设计图纸上就是用有缝钢管的,我再仔细看一下图。
作者: lauhob    时间: 2009-4-24 21:38
不可能是有缝管道的,仔细确认好!
作者: cqxf    时间: 2009-4-25 00:12
我还是上图吧,193.7×20 的为10Cr1Mo910的高压管,! V" M3 ?* y7 ]- j
旁边连接过来的478×8 为10Cr1Mo910螺旋焊接钢管 ,. k5 ?* t: v, B! Z% ^' u
明细表就是这么写的。
; M$ _9 |5 W. @另外,只有与193.7×20 10Cr1Mo910的高压管连接的一小部分
/ n* d( q0 Q2 M478×8钢管材质为 10Cr1Mo910,其余的都是Q235的! N3 w  b9 A/ X4 Q1 C
: {$ f' Z& y: ]8 W, {# j2 Q4 ~6 r
478×8 为10Cr1Mo910螺旋焊接钢管长度为5m,
  @+ q9 o! f: A- c所有的478×8 螺旋焊接钢管长度为19.3米,包括了5米的478×8 为10Cr1Mo910螺旋焊接钢管( H" o" i' h$ J- B9 ?
  b& T* T3 i/ F3 |[ 本帖最后由 cqxf 于 2009-4-25 00:14 编辑 ]
作者: cqxf    时间: 2009-4-25 00:15
希望我没有理解错,# t! C, Y) w( Q3 {3 O' M
只是我还没有看出来193.7×20 和478*8是怎么连接的,好像是大小头,但是图纸上没有注明。
作者: lauhob    时间: 2009-4-26 14:22
从第一个图看呢,好像是一个变径,但不是很清楚,为什么那个变径跟前的线很粗,两个图都是这样,是不是人为画上去的,但是从两个图件4,我又看不明白。" @6 d1 a  v, a( \+ _
    感觉这里是个三通然后过来一个连接件或你所说的变径。仅供参考!
作者: liuguoqing2114    时间: 2013-5-13 11:01
谢谢楼上的高见啊
作者: qilupzh    时间: 2013-5-13 15:46
不知道这样的老帖子为什么会被翻上来。: R" ~6 ?/ ~) W+ a% F) P2 e
这是个图纸截图
- G% R0 D3 {; }) J. `[attach]2155084[/attach]
