标题: 强大的齿轮插件Geartrax [打印本页]
作者: msyanzi    时间: 2009-4-13 18:18
标题: 强大的齿轮插件Geartrax
强大的齿轮插件Geartrax) M* S' k- ]8 ~* l+ `) t
geartrax 可生成:直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,蜗杆,渐开线 花键,链轮,齿形带带轮,V带带轮。$ ]) U8 ?. s# C  ]* C$ \5 w1 D! |
主要特点:
& k# |, z+ w7 S" X; x(1)直观易用,功能强大;* N8 y1 f4 V( D# D; r
(2)英制径节 和公制模数可选;
9 b$ v9 H# S/ b. ]; A  u(3)支持主要工业国家标准;
4 R9 W+ |7 c6 f+ M5 T% m! m(4)支持塑料齿轮设计标准;+ x2 m' t5 U$ ^" f! B1 I) k
(5)真正的精确 渐开线齿廓;
) h: {8 g5 R2 k% ^(6)变位量自动计算;
% p1 V) t9 P/ F/ q6 y) s' w# L, H(7)齿轮所有参数均可由用户控制;% R  K# ~$ |1 t( S4 U
(8)具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;% H. j+ F4 V" y: u+ |
(8)渐开线齿廓曲线草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。0 \2 Y2 Q% ^% u5 ]* ?7 A
===================  T) w! }; E3 Q; e+ x: ~' v
下载地址:
$ q7 F0 H3 n. ^" m* ?2005Crack版:
: w) H4 s; Q+ B4 [) Hhttp://www.rayfile.com/files/7841c29c-2813-11de-bf9b-0014221b798a/
" G: G, w7 G* k$ t# ^; B  v" {05版安装方式:将下载包Geartrax2005_SE.rar解压,里面有Setup.rar和Crack.rar,然后再解压这两个压缩包。运行geartraxseinstall.exe安装,然后把patch.exe拷贝到Geartrax安装目录运行。然后,运行GeartraxSE,点击注册,OK
* o8 B- u+ P6 M- S( s
) \5 ?& X7 L  g: U* ?# S1 D6 [2007共享版:/ N: l9 P4 Z8 V8 }( H2 z# |8 w0 i
http://www.rayfile.com/files/941 ... -8762-0014221f3995/7 W0 V+ u! U8 }% A, `# ~
) z% N" T7 Q8 D$ P: K' _% b
http://up2009.topzj.com/data/qq/55/77/7/a/20080408_69c8a1f085954d8b7b14uS78vOnO2Sdn.jpg.thumb.jpg
, H9 A  h3 b: ^+ U  ?5 T/ V$ X% H3 j8 Q# s5 B  k# K5 d
http://up2009.topzj.com/data/qq/55/77/7/a/20080408_d74107cdf7a1a19fc50bGti5NLZRxTAd.gif7 R) F" K# O1 u. _/ c0 l4 b3 I% d
3 a! E9 J1 u8 R$ Z3 @2 P# R0 A
[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-5-21 21:20 编辑 ]
作者: qweewq1    时间: 2009-4-14 10:36
好资料,谢谢楼主的分享
作者: driver    时间: 2009-4-14 10:49
多谢楼主!
作者: che-zp    时间: 2009-4-14 21:12
放个是用于SE20的版本上来啊
作者: msyanzi    时间: 2009-4-15 08:56
原帖由 che-zp 于 2009-4-14 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# s+ H2 n* N. H" q2 F+ C* Y- g- a放个是用于SE20的版本上来啊
. T7 k0 [. `5 c! v% N/ }
V20上面可以用的。
作者: jiba35    时间: 2009-4-15 16:50
V18 能用么
作者: felixlufei    时间: 2009-4-15 19:50
十分感谢,
作者: msyanzi    时间: 2009-4-15 23:02
原帖由 jiba35 于 2009-4-15 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" v: p2 a& `, w4 ]! m2 c5 o
V18 能用么
9 |1 @& L7 i6 F/ m4 w( g8 J
V18当然可以用。
作者: zhwentao    时间: 2009-4-16 11:05
作者: zhaozhihui    时间: 2009-4-16 14:21
谢谢楼主慷慨相赠!
作者: rainiao    时间: 2009-4-16 22:43
好插件啊。
作者: huangqiming4    时间: 2009-4-18 18:06
需要注册码的啊?楼主怎么搞啊?提示下!谢谢!
作者: msyanzi    时间: 2009-4-18 23:17
原帖由 huangqiming4 于 2009-4-18 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ u' g; r4 ^( {4 K4 `9 ?9 [
  p- n. u% r1 a$ ?, G7 X* Q2 _8 J2005版本可以用,可以注册。2007版是共享版,没有注册码。
作者: zhangshaofeng    时间: 2009-4-19 09:07
太谢谢楼主了,非常有用
作者: xing7918    时间: 2009-4-19 20:12
非常谢谢,得好好学习了
作者: jerry_sj    时间: 2009-4-21 19:12
谢谢楼主,正在使用!
作者: flyfelicity    时间: 2009-5-15 14:13
太谢谢楼主了,找了好久这个东西。向楼主学习
作者: LCHL-740613    时间: 2009-5-17 17:59
作者: 定心    时间: 2009-5-21 07:15
怎么用?能否与proe兼容
作者: lioney    时间: 2009-5-22 13:10
谢谢楼主的无私奉献
作者: bjbzkl@163.com    时间: 2009-5-22 16:02
下载试试!学习学习!谢谢了先!!!
作者: yugw5775364    时间: 2009-5-22 19:37
好资料,谢谢楼主的分享
作者: sarh    时间: 2009-6-6 11:22
好容易才下载下来,可是却用不了,每次点击此命令,总会弹出这样一个对话框,不知道是怎么回事?两个版本都试过了,问题一样,请各位赐教!谢谢!: e* W* _8 _2 D+ j
我用的是V19。# R  k/ C$ I7 m3 P9 y! C( Z
( }( s, q8 L. y4 V
[ 本帖最后由 sarh 于 2009-6-6 11:24 编辑 ]
作者: david8888    时间: 2009-8-26 13:00
首先要感谢msyanzi先生的介绍,有这个插件, 齿轮和蜗轮类的间题想必可迎刃而解.
/ A8 ?) Z+ |7 W7 n7 i$ Z经试验, 这两个插件均需要注册, 如23#帖子所述一致.- a6 N* n- J4 F8 H9 F
我按要求填表申请注册. 选择免费用10天的选项, 因为782美元的使用费可拿不出呀.
/ A2 H. d9 k5 s9 b% H免费的注册码将会在24小时内发至我的邮箱, 这是注册表上提示的.2 Q) p3 h4 \, s' o" H
天下没有免费午餐, 有10天时间来学习齿轮和蜗轮也差不多了, 问题是:# Z. H( T' l: Z, ?$ P
1.   10天之后, 这个插件失效, 那么画好的齿轮和蜗轮也报废了, 是吗?
; V9 Y' d! I: H: z2.    那位坛友能提供一个既免费又长久好用的法子供大家学习之用呢? 不好意思说出这个要求.
作者: msyanzi    时间: 2009-8-26 15:01
原帖由 david8888 于 2009-8-26 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \; M/ A/ D! T& E, z* W: N首先要感谢msyanzi先生的介绍,有这个插件, 齿轮和蜗轮类的间题想必可迎刃而解.. g) v& B8 U7 n! w' _; T
经试验, 这两个插件均需要注册, 如23#帖子所述一致.! Y7 e0 K$ ]8 N8 j. [& R
我按要求填表申请注册. 选择免费用10天的选项, 因为782美元的使用费可拿不出呀.& P$ l9 |- M" W
6 p; ?7 P( b' G; G8 v, c( A
本帖一楼说的很清楚了,安装后不会再要注册码的:
: H; W9 n$ }  o& E下载地址:
4 X1 x* f- q4 N! u8 a6 p( \8 n
2005Crack版:http://www.rayfile.com/files/7841c29c-2813-11de-bf9b-0014221b798a/
; g: B: W9 G% \; @05版安装方式:将下载包Geartrax2005_SE.rar解压,里面有Setup.rar和Crack.rar,然后再解压这两个压缩包。运行geartraxseinstall.exe安装,然后把patch.exe拷贝到Geartrax安装目录运行。然后,运行GeartraxSE,点击注册,OK
作者: david8888    时间: 2009-8-26 16:08
完全按步骤进行该插件的安装, 然后运行SOLIDEDGE ST V21.5 V; ~* v+ ~* S/ m2 w
1. 出现第一个对话框, 如图, 按提示把Haspvb32.dll复制到C/WINDOWS/System32文件夹.
4 l8 l4 x" b) n6 S6 O. N: [2.再次运行SOLIDEDGE ST V21, 点击插件, 出现注册对话框, 如图.  U& b  P1 }0 p1 T( q7 b' A3 D
$ O5 p* [3 n$ f7 q! `" i5 A请帮助分析失败的原因, 谢谢
作者: david8888    时间: 2009-8-27 13:33
25#帖子说:" ......然后,运行GeartraxSE,点击注册,OK".  M* V( l9 t+ _/ K5 K6 ?
怎样进行点击注册?0 {2 \6 P; @7 ^% |. J0 ^0 x
我已经能做到单独运行GeartraxSE,  出现计算表, 如1#帖子一样.+ g! r, t* {" p% F& f( R
尽管在运行SOLIDEDGE ST V21时增加一个"插件"标签, 但是运用不了GeartraxSE, ( J% e/ V  R4 k& }# C
谢谢指教
作者: wsdg    时间: 2009-8-27 14:30
多谢楼主的分享
作者: ksap787523    时间: 2009-8-27 15:29
我怎么老安装不上去了 :( :(
作者: david8888    时间: 2009-8-27 16:33
msyanzi先生
3 y' \! m% D% F- y& o, l% N$ o& H我们在另一台配置相同的电脑上试装2005Crack版,,安装失败的情况完全一样,
: B/ |" U) R& [) a& f# L请指教.
作者: tanyo    时间: 2009-8-30 14:47
标题: 回复 1# msyanzi 的帖子
请问为何总出现“A template needs to be specied in the options menu”
作者: david8888    时间: 2009-9-2 10:42
楼主在介绍GearTrax安装中指明要"点击注册",然后便"OK".+ G0 a' K. q& P3 q
本人按提示要求认真填写注册表, 果然收到CAMNETICS的10天免费试用的注册码.
0 X9 I# l' K; U1 T. R- R但是, 在SOLIDEDGE ST V21中运行GearTraxSE,按"finish"键, 也出现"A template needs to be specied in the options menu",: r/ I( d, b$ y& V
如31楼所述一致, 使得GearTraxSE运行失败.
% p+ s) R- u. n就此问题再发邮件向CAMNETICS询问, 但是不见答复,看来CAMNETICS认为本人非其潜在买家,懒得多费口舌.. n' b: s8 E0 C$ X
有谁能对"A template needs to be specied in the options menu"有应对之策或经验? 本人尚有5天试用期了.1 J7 ?, o3 j0 ]- {# F$ L- E/ K
还有那位高手能对  specied 的含义作解释?
  H2 M/ M7 a' \0 v, ?谢谢指教
作者: czx1008    时间: 2009-9-2 23:06
谢谢楼主分享
作者: lx3d    时间: 2009-9-5 21:03
真是好!以后再也不用愁了。谢谢楼主
作者: lx3d    时间: 2009-9-5 21:04
谢谢楼主为大伙做出的贡献!
作者: senkuo    时间: 2009-9-6 20:44
不错的不错的
作者: fc0520    时间: 2009-9-25 11:19
请问版主,遇到了和26楼一样的问题,该怎么解决啊?谢谢解决!!
作者: Lifeixiang1978    时间: 2009-9-29 22:55
安装注册后在SE中有此插件但无法打开
作者: laveralice    时间: 2009-11-8 11:08
2008!!!!!找!!
作者: zf511    时间: 2009-11-14 08:23
厉害 楼主好样的啊
作者: candy芳    时间: 2009-12-14 16:38
谢谢楼主 :P :P
作者: zgf740524    时间: 2010-5-15 16:07
楼主慷慨相赠!
作者: dreamsboy365    时间: 2010-5-20 22:06
作者: kinatec    时间: 2010-5-21 14:21
好好学习 , 谢谢楼主的分享
作者: johnnyhuang    时间: 2010-5-21 23:24
能够用到ST2版本里吗?有谁装过?
作者: wscl537    时间: 2010-8-11 23:34
用用kisssoft还有其他的专业齿轮设计工具吧 这东东就是个玩具  好看而已 不能计算强度 不能修行  不能动力学分析 也不能有刀具 也没有齿厚间隙
作者: zhaozhihui    时间: 2010-8-12 10:36
3 G( B0 D3 b7 V1 F. g
; r$ F5 k) Q( ^  `已经下载了,再次谢谢楼主!/ t. k: y" c# ]& {6 h$ }$ k. h) I- D
我下载的2007,也提示需要注册。
作者: zgf740524    时间: 2010-8-20 22:50
下载后已经安装,真在努力学习学习!真的很感谢楼主的分享。
作者: zfctlh    时间: 2010-10-15 17:24
好资料,感谢楼主分享!!!
作者: johnsontang    时间: 2011-7-21 00:31
本人下不了
: c, X8 D# w  s8 T8 }4 P' m& d" r/ F3 J不知道是不是来迟了
作者: zhing1592    时间: 2011-7-21 09:42
本人英文不好,英文版的不好用,有中文版的吗?
作者: wyheag    时间: 2011-7-23 11:51
能在ST3上用嘛
作者: flyhighone    时间: 2011-8-2 16:09
好的,收藏学习下
作者: 大有茗堂    时间: 2011-8-5 22:51
我收藏了一个能支持到ST3的。还是绿色版。
