标题: 齿轮渗氮的问题? [打印本页]
作者: qq12142111    时间: 2009-2-28 21:25
标题: 齿轮渗氮的问题?
齿轮渗氮后不需要进行磨削加工,请问渗氮前公法线留量(亦就是多加工的量)是几道?谢了.(请说明是单侧还是双面的量)
0 x; `+ {; m- {& U& a! }- b% V  b  O, l; d
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-21 15:05 编辑 ]
作者: huhenghbh    时间: 2009-3-1 08:49
楼主所说的是指变形量吧!我们是专业生产齿轮,而且多数产品是氮化.(也就是楼主所说的渗氮)氮化热处理有:硬氮化,软氮化,离子氮化.不知楼主是想用哪一种呢?我们的产品主要是采用硬氮化.公法线尺寸热后是有涨大.我们的经验值是0.01~0.03mm具体要看齿轮的参数.如果想要进一步的工艺,请加我的QQ214243694.都是同行嘛!希望能帮你.
作者: 使力    时间: 2009-3-2 14:09
我的产品中有 40Cr和20CrMnTi,模数有0.3;0.4;0.5和1.0的,采用氮化热处理,可以吗?
作者: tnt201    时间: 2009-3-2 17:31
要看齿轮本身的精度等级,不同精度等级公法线尺寸公差不同,齿轮渗氮前,公法线留量0.01-0.03差不多。
作者: jijianzhou    时间: 2009-3-3 10:19
标题: 回复 3# 使力 的帖子
没问题,可以氮化热处理.模数较小的产品变形也不是很大.热处理工艺中氮化的变形还是比较理想.
作者: xiaoxu007    时间: 2009-3-3 11:01
单侧5道量吧
作者: MIAOYU    时间: 2009-3-3 13:14
标题: 回复 1# qq12142111 的帖子
不同材料氮化后膨胀量是不同的,还有氮化工艺不同变形量也不同。
作者: xiaoxu007    时间: 2009-3-3 16:24
氮化钢都可以这样留
作者: laoxu1112    时间: 2009-3-18 08:26
回复 5#jijianzhou  的帖子: H! g: v$ ^, X* g, f
回复 3# 使力 的帖子
" e8 w; ?" o4 t& P: H) D没问题,可以氮化热处理.模数较小的产品变形也不是很大.热处理工艺中氮化的变形还是比较理想$ O: y. l4 U& V2 A
/ y$ K2 ?$ Q3 b40Cr可以氮化热处理.20CrMnTi或渗碳或碳氮共渗(氰化)。
作者: 0836449    时间: 2009-3-18 11:33
控制公差於公法線公差的下限值,試作氮化後再做調整
