标题:
加工工艺
[打印本页]
作者:
boy1234
时间:
2009-2-22 19:06
标题:
加工工艺
1.如何保证直径4mm,深30mm盲孔,加工成平底孔?
4 I: o) B& J; z! l. x
2、如何在45#钢板上加工出宽0.2mm,深6mm月牙窄槽
& G2 l+ @7 M3 l @& s# f: G
5 b, _4 Z& H; ^
作者:
lonthin
时间:
2009-2-22 19:13
盲孔要求高不高啊,如果不高可以钻深一点,然后再塞个东西进去就可以了吧。为什么要平底呢。。。
作者:
pss0902
时间:
2009-2-22 20:24
1.在铣床上用铣刀加工,不要用钻头;
4 j" S5 a' A' Z) M
2.常规的方法肯定不行,如果零件允许钻穿丝孔,可以考虑用线切割的办法加工。
作者:
asdolmlm
时间:
2009-2-22 21:37
没看到图纸,不知道具体精度要求。随便说下:
$ G; f& ~& P, J X# ?+ ~7 g z
1、直径4mm,深30mm盲孔,可以使用键槽铣刀在工具铣加工即可,如果对平度要求不高,也可以采用
4 J2 [" }! Z. [ }6 i& k# M
磨削一个平钻,在台钻加工。
+ a* ]; S0 K1 p) L; S5 |8 E
2、月牙槽采用点火花加工,只要制作一个电极即可。
作者:
hbh0606
时间:
2009-2-22 23:14
1.先用直径为4mm钻头钻到尖点的深度为30mm,然后再用铣刀铣平底;
# h3 z4 G! j8 `5 @7 T' m
2.定制厚度为0.2mm的铣刀片,关键加工时润滑应足够、进刀量小、转速不宜太高。
作者:
shitangshi
时间:
2009-2-23 08:04
选用普通钻头钻孔达到不定深度,再用一个,平底钻忽平就可以了!此类盲孔我们都是这样做的!没有什么难度!
7 p6 {1 C: S$ d2 p) n% J
第二月牙形可以通过电极加工的方法进行,普通的机械加工肯定是完成不了的!
作者:
dengyadi
时间:
2009-2-23 08:22
我也觉得第一种可以先钻孔,完了用铣刀加工孔底就可以了,第二种可能得用电火花加工.
作者:
CENBAOYI
时间:
2009-2-23 08:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
guguo.zhen
时间:
2009-2-23 09:37
1. 先用标准钻头加工深度为30mm的孔,再用平底钻锪平即可。
1 s: m+ @6 e& D% y0 n' B- s
2. 用所需要求的电极在电火花机床上加工,效果较好。
作者:
gafen
时间:
2009-2-23 12:58
用电火花最简单了
作者:
518小强
时间:
2009-2-24 15:35
第一个好实现,钻头打完用键槽刀平一下就可以,用那种锥柄的最好,刚性好
% `2 ~5 _1 G( p1 i m+ b7 Y
第二个难一点,电火花的电极未必能做那么小,铣刀也不好做,片铣刀根本不可能
作者:
20026811
时间:
2009-2-24 18:53
大家都没看到难点,1号件明显难度在于孔喜而长,楼主肯定知道普通的平地孔要怎么做,但是细长的呢?对道具提出了很高的要求,对于2号件电火花固然可以,但是不知道成本是否过得到关?但是如果定道具,又对刀具提出了很高的要求
作者:
hcbaqq
时间:
2009-2-24 21:27
图纸先拿上来,没看到图纸具体就不好说了
作者:
zamcompy
时间:
2009-2-24 23:27
第二个问题可以用0.15的锯片铣刀用卧铣来铣削。
作者:
zhuyuntao
时间:
2009-2-25 10:04
若是孔和槽的数量大的话,可以考虑电火花加工
作者:
qazqwer
时间:
2009-2-26 13:35
觉得像楼主自己想出来考大家的
作者:
nbhongxie
时间:
2009-2-26 14:05
这两个东西好像没什么必要作成这样。
Powered by Discuz! X3.4
