标题: 请教一个法兰的问题 [打印本页]
作者: cqxf    时间: 2009-1-19 15:02
标题: 请教一个法兰的问题
请问一下,图的detail F 是什么用处。
+ }" _2 D1 u# B. V9 Y6 W$ z法兰面开个口子到底是干什么用处的了?3 q% m, Q5 _; s/ }  G" {+ E
谁知道了' k$ a# V% ?8 f3 z% ]
* S- z( S' e+ d. @
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:33 编辑 ]
作者: lhf999    时间: 2009-1-19 15:12
Detail F是局部放大图,图中那三根小槽(在这个法兰密封面上是环形的)叫“水线”,在密封面使用非金属密封垫片的时候便于垫片变形,加强密封作用。
作者: zhuyupei    时间: 2009-1-19 15:27
这种形式的法兰,采用什么样的密封形式,是石墨平垫片吗?恳请楼上指点一下,谢谢了
作者: rongjian    时间: 2009-1-19 15:54
在HG20592钢制管法兰标准中有说明。
作者: ttttloveer    时间: 2009-1-19 17:34
在老的JB/T4700————4703-92的设备法兰标准中,有密纹水线~
作者: lhf999    时间: 2009-1-19 19:57
原帖由 zhuyupei 于 2009-1-19 15:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; M% v3 a( s) E/ h; _9 J4 S1 m. U; j
3 F+ }7 M1 i0 l: x
+ c' e( Y# X. x/ M2 K
这个法兰压力不高,应该是PN 6 bar,DN700的,用平的垫片即可,如果介质没有特殊要求,一般的石棉橡胶垫片、橡胶垫片都可以,可以看看HG20606-1997《钢制管法兰用非金属平垫片(欧洲体系)》或GB/T 9129-2003《管法兰用非金属平垫圈 技术条件》。
) b" K- P' W: D9 a
+ i! Q1 y4 H8 s+ \3 Y[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-1-19 19:58 编辑 ]
作者: cqxf    时间: 2009-1-20 09:14
原帖由 lhf999 于 2009-1-19 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% R. j6 a# L, H
& |0 ]! U# Y9 Y! D( H' j7 w6 L
  w; M$ w$ N8 Q
这个法兰压力不高,应该是PN 6 bar,DN700的,用平的垫片即可,如果介质没有特殊要求,一般的石棉橡胶垫片、橡胶垫片都可以,可以看看HG20606-1997《钢制管法兰用非金属平垫片(欧洲体系)》或GB/T 9129-2003《管法 ...
' X7 V2 a$ s# u压力是不高,只有PN1.0 ,呵呵
作者: xichaochaojd    时间: 2009-1-20 09:27
一般在压力不高是选用平面密封或突面密封  密封垫一般选用非金属材料的  为了方便密封垫与法兰的紧密接触和防止滑动一般在法兰面上加工水线
作者: lhf999    时间: 2009-1-20 12:11
原帖由 cqxf 于 2009-1-20 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& i5 ?. R: f0 G4 V6 h4 C
( {- W  ]! l) a6 u9 Q# t" t: f
压力是不高,只有PN1.0 ,呵呵
4 W9 {5 s. w) ]( d$ z2 B1 L2 M8 l
( U: L, K% F3 h5 }2 \% {% W我查下来应该是PN 6 bar(PN 0.6 MPa),不是PN 1.0。
作者: cqxf    时间: 2009-1-21 09:58
该法兰,我用3mm的垫片是不是有问题啊?& d  a, @* c- g
我看它的间距 是不是需要5mm的垫片才行?
作者: cqxf    时间: 2009-1-21 09:59
原帖由 lhf999 于 2009-1-20 12:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]$ H. T9 [; F9 ]4 d  w0 A- I
# t, u! ~  I- g3 j; Y$ J) X9 w8 H. d/ j, y* L
3 h, r+ E! F, h1 I# E( z% V" w0 F
只图纸上写的是PN1.0 的,我不清楚为什么要这么写。
作者: qilupzh    时间: 2009-1-23 09:05
专家继续解答。俺不懂。来学习了……
作者: niao_csu    时间: 2009-1-23 09:55
标题: 回复 10# cqxf 的帖子
3mm垫片足够了,为什么你会想到用5mm垫片呢?5mm垫片工程上用的不多的
作者: IMWORKMAN    时间: 2009-1-27 23:09
二楼朋友回答得不错。这个东西是“水线”,规范规定在密封面为突面,采用非金属垫片时“可以”采用。注意“可以”两个字,不是必须,因为车水线的做法现在一般不推荐使用了。
作者: xmt8547    时间: 2009-1-29 11:06
现在采用的非金属垫片在法兰上可不使用水线,图纸上的水线有些深,如要使用垫片,建议采用3.5~4mm厚的垫片。如将水线深度改为1mm,可采用3mm厚的垫片。
作者: annyeng    时间: 2009-3-17 11:59
水线,现在省略画法一般不画出来的
作者: xiangzhifeng    时间: 2009-4-24 10:31
减少接触面积 增加变形 就能更好的密封
作者: CENBAOYI    时间: 2009-4-24 14:31
作者: yangtzeliu    时间: 2009-6-4 21:39
是水线,用于分金属垫片,可以提高密封性能。
作者: jaink    时间: 2009-6-13 14:18
目前一般用得不多
作者: yelu8589    时间: 2009-6-18 08:57
用于压力低的场合,但现在一般车床的加工精度都足够,很少用水线了.
