标题: 吊耳起吊重量是空重还是总重 [打印本页]
作者: xzl453366    时间: 2009-1-18 09:15
标题: 吊耳起吊重量是空重还是总重
请教各位大侠:在HG/T21574-2008《化工设备吊耳及工程技术要求》第6章顶部板式吊耳(TP/TPP型)的注:“根据检修重量选用的,应在装配图中加以说明”这里吊耳的起吊重量指的是设备的空重还是充满介质后设备的总重?检修重量又指的是什么?
作者: dljdw    时间: 2009-1-18 11:58
吊耳的起吊重量应该是空重.
- W' J& X, y: ^: Z7 y3 Q- H5 \+ {有的充满介质后,重量是空重的好几倍.
作者: yanzhg    时间: 2009-1-18 15:21
是空重,不允许带介质起吊作业。
作者: rongjian    时间: 2009-1-19 14:47
吊耳的公称吊重是指一个吊耳所能起吊的最大重量,标准并没有指定最大重量是空重还是充满介质的总重。
: ^0 h& \( K: w* w; v+ j/ t/ B对于标准上的注,我的理解是如果设计者在选用时考虑了介质的重量,那么理论上充满介质时起吊设备也是可以的,主要看企业允不允许这样做。如果设计者在选用时没有考虑介质的重量,那么就应该在装配图中指明起吊时不能充装介质,必须放空后才能起吊设备。
作者: j.chen404    时间: 2009-1-19 15:21
支持楼上的,正解!具体情况具体对待。
作者: niao_csu    时间: 2009-1-19 15:25
起吊重量是设备吊装时的实际重量,一般来说是稍高于设备空重的。而且在实际吊装中可能遭遇风载荷,钢丝绳折算系数,设备内可能没有完全清空等等还有不可预见的因素,吊装计算时余量要放大些才比较保险,毕竟重大设备吊装无小事啊
作者: ttttloveer    时间: 2009-1-19 17:38
吊装重量一般等于1.5~2.0(动载系数)X (设备的净重+梯子平台+保温重量+内件支撑件重量(对于塔不是所有塔盘重量,仅是内件支撑件的重量,一般取0.1倍的内件重量))
$ ^% q# ?- _; ?! k5 ?) N在HG/T21574-2008中动载系数取的是1.65
作者: shewei1979    时间: 2009-1-20 20:03
原帖由 yanzhg 于 2009-1-18 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ p: v3 o8 Z) W2 u
是空重,不允许带介质起吊作业。
6 ^8 t7 }) a9 N; r那充满介质的标准罐子是怎么吊上去的?
作者: g2607406    时间: 2009-1-22 09:15
一般是空重,起吊时,都是空容器起吊。
作者: 网络菜鸟    时间: 2009-1-23 09:05
一般压力容器选用吊耳时都是按空重选的,而移动是压力容器如有特殊要求(带载吊装)需单独加以说明。
4 d$ M6 T# O5 |% x吊耳在选取时一般取冗余系数为8,具体数据请参考第五版机械设计手册的第二卷第8篇。
作者: mm1971    时间: 2009-1-23 18:07
当然是空重了
作者: deanion    时间: 2009-5-23 18:48
空重,就即使检修时也会放空的
作者: abc10000d    时间: 2009-5-26 21:15
起吊重量是设备吊装时的实际重量,一般来说是稍高于设备空重的。在实际吊装中可能遭遇风载荷,钢丝绳折算系数,设备内可能没有完全清空等等还有不可预见的因素,吊装计算时余量要放大些才比较保险,毕竟重大设备吊装无小事。有的充满介质后,重量是空重的好几倍.所以都是根据时间重量选吊耳的。
作者: 霸王龙929    时间: 2009-5-26 21:24
空重,额定重量是指净重
作者: zyyjzgzzsn    时间: 2009-9-24 09:26
标题: 应是空重
应是空重,吊装安装时的重量。
+ m) S1 h: V) Z  k不过你的吊耳为其它用途设计的另论,
作者: 平步轻遥    时间: 2009-10-27 09:37
我理解是是充满介质后的重量
9 E& J# c! D& p+ b; M7 l$ u! G但吊装最大应该比规定载荷大的多
作者: swabs    时间: 2010-3-1 10:50
设计时一般是不会考虑物料重,但因为存在不确定因素,一般要放大的,选用的吊耳规格越大,对设备本体的厚度等要求也高的
作者: tcchlj    时间: 2010-3-4 15:28
当然是空重的情况了,理由:第一:操作中不允许带介质起吊作业。第二:如果按照你的想法制定标准的时候需要考虑的范围就太大了,举个例子来说极端情况,容器充满介质的极端情况是介质重量可以忽略,另外就是介质密度极大,那是不是制定吊耳标准的时候要考虑介质密度极大的情况呢,想想也明白了,如果按照这个思路来制定标准的话,何止是浪费一点点啊 !!
作者: niao_csu    时间: 2010-3-14 11:45
谁会带着介质吊装啊
作者: strange007    时间: 2010-3-14 16:21
我认为是空重,不允许带介质起吊作业,额定重量是指净重。
作者: shihuihui1    时间: 2010-4-10 16:05
设计吊耳时应考虑充满介质后的重量,那样保险
作者: yangkp41    时间: 2010-4-12 11:13
是设备净重
作者: johnzhong    时间: 2010-4-12 12:18
是设备的空重,检修重量指的是加上检修辅助设备的重量。然后除以几个吊耳X系数。
作者: comxp    时间: 2010-4-14 19:35
应该是空吊,gb150不是说固定的容器吗
作者: yanzhg    时间: 2010-4-20 22:32
空的重量,
作者: happyforever    时间: 2010-6-11 10:03
看来从上面提到的操作规程上来说,按空重更有道理,还有22楼从标准方面的论证也很有说服力
