标题: 大家单位的内审员是遍部各部门还是只在质管部门? [打印本页]
作者: szm5757    时间: 2009-1-14 10:24
我们单位是各部门都有,这样工作比较顺畅。
作者: danvor.fu    时间: 2009-1-14 10:29
我是一直让每个部门都有,最好能把部门负责人变成内审员,这样沟通起来不会太困难
作者: 西风破    时间: 2009-1-14 18:51
根据公司条件来确定,最好都有
作者: jhlafr    时间: 2009-1-14 19:29
我们每个部门的负责人都是内审员,连总经理都是,不过我们内审员没有经过考试就拿证了。
作者: 龍杺起航    时间: 2009-1-14 19:33
要想让认证规定能在公司里正常的运行,还是在质检部比较合适.( A3 Z6 u$ \* W9 D' b
定期进行内审工作.比较公正.
作者: zhyi9879    时间: 2009-1-14 20:14
作者: qdxigua2006    时间: 2009-1-14 20:52
应该是各部门都有,但是我们公司只是在技术和质量部门有 :) :)
作者: jiangliya    时间: 2009-1-14 21:08
标题: 回复 1# szm5757 的帖子
目前只有质保部门,每个部门有最好。
作者: dickzju    时间: 2009-1-14 21:28
我们是每个单位都有一个到两个
作者: ptt1220    时间: 2009-1-15 08:48
我们也是各部门都有的,技术、网络、开发、质量等等等等了
作者: scjsbu    时间: 2009-1-15 13:36
我们是每个部门都有1~2个,总负责在品质部
作者: zhaojingyang    时间: 2009-1-15 15:47
按照要求及其惯例,应该是每个部门都应该有
作者: 渔樵耕读    时间: 2009-1-16 07:51
最好每个部门一到两个,内审员一般来说都是各部门推行体系的主力军。
作者: xuwangbiao818    时间: 2009-1-16 08:12
各部门都有,但是相互审查找对方的不足点。这样开展工作方便一些。
作者: LUBO08    时间: 2009-1-16 10:35
我们也是每个部门都有,这样每个内审员就都可以辅导自己所在的部门了,比较方便!
作者: 中华轿车    时间: 2009-1-18 10:33
每个部门都有,品质部门只负责体系的维护。
作者: appsun    时间: 2009-1-25 07:38
不是各部门也不能集中一部门,要不如何进行内审?
作者: sdw721024    时间: 2009-1-25 08:06
俺们有一专职负责人(有证书的)独立于各部门之外直接对总经理负责,各部门有公司内定的内审员(自家培训的)内审时抽调统一行动交叉审核。
作者: 金相工    时间: 2009-1-25 08:49
各部门都有,同时他们也负责各自部门的体系管理
作者: jxdxhx    时间: 2009-1-25 11:20
我们从总经理到每个部门的负责人都是内审员,另外各部还有人数不等的内审员。
作者: haojie1983    时间: 2009-1-25 12:50
我们是外企,只在质量部门有,还不多,我们单位不是很重视这个
作者: zhangbifeng    时间: 2009-1-28 00:44
最好是每一个部门都有一到两个,可以互相审核和交流
作者: frankeywang    时间: 2009-1-29 20:18
楼主,我们这里每个部门都有,但依据工作的职责范围有的多有的少.我们质量管理部最多....
作者: jacob1967    时间: 2009-1-31 10:07
各部门,互相查
作者: 金华兴    时间: 2009-2-3 10:40
我公司没重视内审员,只有质检有,做起事来是碰到很大问题.每个部门都有是会带来很大方便,不知工作效率怎样.
作者: lvyun    时间: 2009-2-5 20:49
我们公司内审员在质量部门,其他部们有质量专管员,负责日常的质量工作
作者: lyg2911    时间: 2009-2-5 21:14
内审应该在每个部门都参与,但他的工资等由单一部门管理
作者: 259250002    时间: 2009-2-5 21:23
根据每个公司的性质不同内审员也会不同,有些公司是在同一个部门,有些公司就是在各个部门
作者: LZQLIU    时间: 2009-2-10 08:50
我们公司有证的内审员是质管处长和技术副处长,但工作基本是质管处长在做,每年内审一次。
作者: gcw19    时间: 2009-2-23 09:25
内审员分布在公司各部门,管理监督部总负责,组织对内审员进行培训,咨询公司专家指导内审工作。
作者: SSBEE    时间: 2009-2-23 10:44
内审员证各部门都有,但是专职的内审员只有质保部有。
作者: hcbaqq    时间: 2009-2-24 14:36
标题: 不是说普遍都在质量部门
不是说都在质量部门,只能说质量部门肯定有内审员。
作者: shitangshi    时间: 2009-2-24 16:20
我们是分布在技术、质量、销售、采购四个部门!不过内审员太多也不好,容易互相之间存在扯皮现象,影响工作效率,最好的安排是单独的体系控制部门,与各个部门都不相干,这样分布在各个部门,在审核时会有局部小利益小算盘的!不利于工作!
作者: pmhpang007    时间: 2009-2-25 17:33
通常遍布各部门,  大多是兼职的
作者: liujuye2008    时间: 2009-2-25 19:03
我们单位几乎每个部门都有内审员!
作者: lindsaysaysay    时间: 2009-2-27 11:10
我们公司每个部门都有,一方面为了协助本部门做好质量管理体系,另一方面是为了遵守ISO17025中审核人员独立于被审核活动的规定。
作者: 刘兴刚    时间: 2009-4-30 08:07
要分散在各各部门,这样便于审核的公平公正啊
作者: shanelin    时间: 2009-4-30 08:32
各部門都有吧,這樣才能審核的比較公正
作者: hansenyi    时间: 2009-5-8 22:37
如果是集中式审核,而公司又没有专职的内审员,建议还是在各部门建立这个团队较好,因为质量部门也有自已的工作,而且专业知识也有限制,必竞内审时需要一些专业知识才能更好的做好它.
作者: yejy0000    时间: 2009-5-9 10:47
要视部门大小而定吧?..一般最多一到两个,,企业最多不超过10人,,
作者: qmz19820210    时间: 2009-5-9 10:56
具体情况* D& m0 l3 H( x, ^& T
/ S5 U0 Z, G, m0 a- T不定吧
作者: sumh    时间: 2009-5-9 20:23
应该在多个部门有内审员。根据ISO9001的相关规定,内审员是不适宜对其所在部门进行内审的。若内审员只集中在某个部门,则该部门在内审中无法被正确内审。
+ z9 U2 b% I$ D2 k5 V8 H! u7 |内审员是否为主要管理人员则应根据以下几方面确定:
* ]- m2 u: i4 i' a& @1、 该人员是否熟悉标准;3 L* f, C8 U1 E# {- Y" ]1 J
2、该人员是否培训合格,可以了解公司公司运行与标准之间的对应;2 l0 Q/ x+ P% b' ~( s2 P
3、该人员是否能有充分的时间进行内审。
作者: zjhk    时间: 2009-5-23 20:35
各部门分布可以,这样还可以兼职推行体系的运作!
作者: lqj65    时间: 2009-5-23 20:59
我公司的内审员主要分布在技术、品质及公司办公室三个部门,集中在一个部门,则按规定无法对该部门进行内审。
作者: pzpang    时间: 2009-5-24 21:03
本着全员参与的原则,遍布各部门是 最理想的
作者: luckyfhh    时间: 2009-5-25 09:11
最好是各个部门均有,便于审核流畅和协调解决方便,而且部门存在问题得到快速解决
作者: 冰雪彩虹    时间: 2009-5-25 11:30
管代与各部门负责人及部门内具体负责体系工作的是内审员,(一般一个部门1-2个),都经过内审员培训、考试,并有证书。企业进行内审时,审核组长对各部门内审员合理安排,业务密切相关、熟悉的互相审核,以便发现问题,绝不能自己审自己。
6 {! \7 c$ ]( Q/ `3 L9 `$ g, L2 M/ W; L% u
[ 本帖最后由 冰雪彩虹 于 2009-5-25 11:34 编辑 ]
作者: chen62    时间: 2009-6-15 16:34
应该是遍布各个部门,互相审核。
作者: lycxgcs    时间: 2010-1-17 09:46
应该每个部门都有!
作者: zjd1211    时间: 2010-1-17 09:52
各部门都有,生产、技术、质量
作者: jxpscd    时间: 2010-4-13 14:24
作为完整的内审体系,人员应分布在各个部门,不然怎么能完成:审核员不能审核自己的工作(以前是规定不在一个部门,新标准规定:审核员不可以审核自己的工作).
作者: svw0936    时间: 2010-4-13 17:05
审核有三种方式:
4 ^' y- I, Q- F5 _8 f1. 集中式审核,如每年一次或者每半年一次的审核,每次审核都覆盖所有的审核要素和职能部门,这样的审核方式,其内审员一般都是兼职的,来自于各个部门。2 K0 P/ P+ v0 ~! V% [* t
2. 滚动式审核,如一次只审核一个流程或者一个程序,全年审完所有流程和职能。这样的审核方式,其内审员一般是专职的,而且一般属于质量部门。对于内部审核工作的审核,则由体系维护人员去审核内审员。; b" i8 C$ X2 B6 A4 M: }
3. 混合式审核,则有专职的和兼职的内审员。
