标题:
定位销用淬火的还是不淬火的好?
[打印本页]
作者:
CHANGGE
时间:
2008-12-9 16:49
标题:
定位销用淬火的还是不淬火的好?
一般的检测模具用定位销用淬火的还是不淬火的好?
+ j" v& G9 A9 A6 I" @
国家标准有两种,到底用途上有何份别?
作者:
jlzho
时间:
2008-12-9 19:26
经常使用的沾火 不常使用就不用了
作者:
扫街
时间:
2008-12-9 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
s_y_y1
时间:
2008-12-9 21:18
我厂的定位梢都是淬火的,模具拆装比较不起毛。
作者:
renshengle
时间:
2008-12-9 21:25
我也感觉用淬火的好点。
作者:
CHNLOONG
时间:
2008-12-9 21:45
当然是淬火的好,但是不要淬脆了。硬度高点好些,耐磨。
作者:
kent.lu
时间:
2008-12-28 22:42
```有必要````
8 [ h8 Q7 @! L+ M. t, p" ]) J1 [- }
嘿嘿```不过不可太硬```!
作者:
zjl144
时间:
2008-12-29 00:46
看要求吧,淬火后就比较硬了
作者:
zhbzzyzc
时间:
2008-12-30 17:41
淬火的好
作者:
龍杺起航
时间:
2008-12-30 20:42
检测模具就不用淬火了吧``
! Z1 I4 v) w' v6 Z% C g
要是导轴必须淬火的
作者:
ztg11
时间:
2009-1-2 22:12
我个人认为淬火的好,硬度高就耐磨,不易变形
作者:
wuyanzi
时间:
2009-1-2 23:38
模具上用的一般都淬火,只起定位,不需要太高强度的就不用了。
作者:
high123
时间:
2009-1-3 09:00
检测模具用定位销最好淬火,关键是淬火后耐磨性好多了。
作者:
china2009
时间:
2009-1-4 13:10
看使用在哪個位置﹐再決定是否需要淬火。
5 N% I. i% \" m2 @+ x3 k+ p
樓上各位已經將淬火的效果告訴你了﹐你自己決定吧。
作者:
CHENXIONGXIN
时间:
2009-1-4 18:04
常用的销钉,或者市场买的都是一些低度淬火或者是调质,没淬火的很少用。
作者:
nideyangzi
时间:
2009-2-16 22:44
淬火的好,耐磨性
作者:
论坛公民
时间:
2009-2-17 17:41
一定要淬火
" i2 D/ x. e. l- I
材质:SUJ2 硬度:HRC58-60度
作者:
nbjwbzj
时间:
2009-3-7 17:53
当然应该淬火啦!最好采用表面热处理来提高耐用度。
作者:
ztg11
时间:
2009-3-7 19:24
模具上定位销一般用淬火的好,硬度高不仅耐磨,尺寸也稳定不易变形
作者:
hebi1001
时间:
2009-3-13 10:56
标题:
回复 1# CHANGGE 的帖子
作者:
monkey000
时间:
2009-6-1 08:03
淬火的好点。
/ X: v5 B0 a6 \
% B0 f4 p3 f7 ]; P; b s
但注意不要太硬 會比較脆
作者:
520kevin
时间:
2009-6-1 08:09
同意各位的意见,要淬火,但硬度不要太高
作者:
D_ice_
时间:
2009-6-1 10:57
个人认为淬火的好,不易变形
作者:
tyt1968
时间:
2009-6-6 20:32
一定要用淬火的 耐用度高 不易变形
作者:
WHC44
时间:
2009-6-7 07:19
检测夹具类似于量具,各定位点均要求耐磨用以保持精度,所以最好淬火。
作者:
kaixin0000
时间:
2009-6-9 12:35
我在五金厂做五金模具时我们用的销都是买的,可后来到别的厂做塑胶模具了,销就用顶针来做了,
作者:
CENBAOYI
时间:
2009-6-10 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
wolf430317
时间:
2009-6-10 19:08
标题:
tryb
要地 淬火不光提高强度 而且还延长定位销的使用寿命 耐磨吗
Powered by Discuz! X3.4
