标题:
输送浓度96%的酸和碱用什么材质的管道好啊
[打印本页]
作者:
qinjiaqing
时间:
2008-10-15 16:00
标题:
输送浓度96%的酸和碱用什么材质的管道好啊?高手请指教?Q235材质的行吗?
4 c- z1 I9 ]; ?( @4 X
# ?8 \2 P% [& n1 v. x; }/ g
作者:
gaoyns
时间:
2008-10-15 17:13
输送96%的酸,看是什么酸,若是硫酸,Q235材料就可以,因为这种浓度的硫酸可在钢板表面生成一层致密的氧化模,使其不受腐蚀。若是硝酸,可铬镍奥氏体不锈钢。若是盐酸可用Ni62Mo28或衬四氟管。烧碱若温度不高用碳钢,温度较高用奥氏体不锈钢。
作者:
409684227
时间:
2008-10-15 20:47
压力如果不高可以考虑用聚丙烯的,,浓硫酸用普通碳钢可以..如果压力高就用衬氟的
作者:
sdlrslf
时间:
2008-10-18 11:53
铜、青铜 25~80℃HF 25℃ (盐酸)
% S, T8 t4 G4 I! B. g" E
蒙耐尔合金 镍70铜30合金 25~100℃
5 ], A3 X5 g8 N7 Z& a2 ^7 t
哈氏合金 镍铬铁钼合金 25~50℃ (盐酸不行)
( N/ _/ p+ A9 z* d$ D
聚四氟乙烯(衬)管道240℃以下(推荐)
# b" t) Y; i7 ?9 r- d
其它请详见《腐蚀数据手册》p334 P403 P427 p678
作者:
jldjr003
时间:
2008-10-19 11:39
许多合金的材料成本太高,使用聚四氟乙烯或PVC塑料最好,成本低寿命长。
作者:
qinjiaqing
时间:
2008-10-27 16:10
谢谢2楼的指点
Powered by Discuz! X3.4
