标题:
请问版主,耐1500度以上的钢,有哪些??
[打印本页]
作者:
wintlj
时间:
2008-8-12 08:35
标题:
请问版主,耐1500度以上的钢,有哪些??最好能耐氧化的。
作者:
清风明月
时间:
2008-8-12 08:44
耐1500度以上的钢?我很孤陋寡闻,还没听说过。
作者:
lhf999
时间:
2008-8-12 09:06
耐热钢中可以使用的最高温度1150℃,钢铁铸造时浇铸温度1500℃左右。可以在这种温度下使用的钢大概是没有了。
作者:
gaoyns
时间:
2008-8-12 10:42
碳钢的熔化温度为1400--1500℃,耐热性能较好的0Cr25Ni20、2Cr25Ni20允许最高使用温度为1035℃。现在还没有在1500℃下能使用的钢种。在这种温度下一般使用非金属耐火材料。
作者:
bossardjiangyi
时间:
2008-8-12 11:34
太高了,钢类应该是没有的。
9 l X& |8 p' z5 N. C9 u
考虑使用替代品吧
作者:
wintlj
时间:
2008-8-12 15:35
钨钢可以吗??斑竹???钨铜呢??
作者:
xtpeak
时间:
2008-8-13 14:58
怎么会有这么高温度要求的钢?考虑其他材料吧
作者:
qwerabcd
时间:
2008-8-16 15:14
飞机发动机涡轮机叶片的工作温度都没有要求这么高。如果能达到这么高,那么发动机的推重比一定大大的提高了。
作者:
mideas
时间:
2008-8-17 18:55
1500度只能用陶瓷
作者:
bmei00
时间:
2008-8-17 20:37
什么地方用?加冷却吧!
Powered by Discuz! X3.4
