标题:
平地机铲刀的结构、工作原理及尺寸的确定
[打印本页]
作者:
zhy_chang
时间:
2008-8-11 17:40
标题:
平地机铲刀的结构、工作原理及尺寸的确定
徐工研究院徐东云铲刀装置是平地机的主要工作装置,与其它辅助装置相互配合能够进行土壤的切削、刮送和整平作业,还可进行砂石路面、砾石路面、路基路面的整形和维修,表层土或草皮的剥离、挖沟、修刮边坡等平整作业,以及完成材料的混合、回填、推移、摊平等作业。下面分别就铲刀的结构、工作原理及尺寸的确定做一下交流。
9 L- V( h3 ]0 [. @5 {
: u) s) ^% R8 _! Q8 { J% W
1、铲刀的结构和工作原理:
: L# T0 Z, p7 }; X9 Q, ~
0 O0 n" H4 g& d: o+ Z
铲刀的结构如图a所示。牵引架5的前端是个铰接球,与前车架的前端铰接相连,后端固定回转圈12,通过升降油缸6、7和摆架与平地机前车架相连,铲刀9与回转圈8连接,在回转驱动装置4的驱动下带动铲刀回转。铲刀背面的侧移油缸11推动铲刀沿滑轨10做侧向滑动。切削角调节油缸3可以改变铲刀的铲土角。因此,平地机铲刀能够进行升降、倾斜、侧移、引出和360°回转等运动,其位置可以在较大范围内调整,以满足平地机平地、切削、侧面移土、路基成形、边坡修整等作业。
" `6 O6 w9 j; x6 c6 W, r" h# n
( i9 Y% w$ o3 V& a8 b5 Q7 C% H
2、铲刀尺寸的确定:
& ^! z% S9 T2 h7 M8 j* h
0 m0 Z- s; T$ M0 c/ }1 e$ v
2.1铲刀长度L的确定
5 g8 q% f3 Y# {& n$ ?
" l! I3 W8 _6 [3 @5 A8 P" L$ k3 {
平地机在施工时,不但要切削土层,并且还要连续不断地把土侧移到平地机行驶路线的外侧。因此,铲刀长度L就是由铲刀切土部分长度Il和非切土部分长度I2组成,所示。
5 J# Y1 U% } R3 M
5 {$ D2 |* ~1 H+ F3 F
铲刀切土部分长度l可由公式求得如下:
- Z3 @/ D- e1 b& x- g6 C- R
4 J) k w' @8 D9 Y& \
l=
2 q1 B( W0 \# p
式中:P——铲刀切削阻力,kN;
' W3 v1 l: U v0 U+ d
K——切削比压力,kPa;
' @: H2 h: }2 d' K8 U" G% ~& b
h——平均切削厚度,m。
A, H; F+ \/ |% V- |
e' ]' f1 ~& p P9 p; ?* l8 p- W
非切土部分长度l可由所示曲线,根据铲掘面积A和铲刀的倾角ε直接查得。铲刀全部长度为:
( o, Z8 Z& ~( i/ y4 |
L=
- q" c3 E; P P: J6 g# o( F3 r: o
2 s' T {5 `6 t/ J6 j' Z
2.2铲刀高度H
# K B. M b T+ S$ m
1 G2 S+ x# E$ x4 R6 d6 ?
H:cb≈
2 P4 J& } S; f* q* O# }) n- x
式中:A——土拢断面积一半。
, x5 T3 V' G D; s
0 W& W: i: _' M0 O5 J
2.3铲刀其它作业参数
2 M3 f' Q" M* J
" J X, f, X2 _
铲刀起升速度9.0~18.0cm/s;
' S4 J0 u' s/ R x' \8 Q
铲刀降落速度6.5~8.5cm/s;
i# P" k5 h7 f/ Q
铲刀侧面引出速度1.0~3.5cm/s;
' c$ f }6 j, d l& T
铲刀在水平面内回转3°~6°/s;
( Q1 @: d" N4 t" Y
在平整边坡和切削斜/坡时,铲刀对水平倾角为40°~70°。
6 L4 x+ \- k/ _8 e/ O
铲刀相对于牵引架两边的侧移量,相对于轻型、中型、重型、超重型平地机分别不小于500mm、700mm、800mm和850mm。
Powered by Discuz! X3.4
