标题: 如何画这条线 [打印本页]
作者: mengfansheng    时间: 2008-6-23 09:42
标题: 如何画这条线
我想画一条20度50分11秒长为50的线
作者: long20060318    时间: 2008-6-25 06:01
先把方向输入为20度50分11秒,点任意点,输入50即可
作者: mengfansheng    时间: 2008-6-25 07:54
怎样才能输入度分秒
作者: wangjianyu    时间: 2008-6-25 09:59
换算成度,然后确定一点,输入50后按"+"即可
作者: mengfansheng    时间: 2008-6-25 13:45
还是不准确
作者: long20060318    时间: 2008-6-25 20:04
原帖由 mengfansheng 于 2008-6-25 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m& x% R" J9 |$ l0 X! w怎样才能输入度分秒
; R' Y$ d$ `2 b8 u& d; g标注格式里把角度格式定为度分秒,确定,退出后就能输度分秒了,注意用红光标画线
作者: mengfansheng    时间: 2008-6-26 07:41
你用的是哪一版的?是否能上传一个视频或图片
作者: long20060318    时间: 2008-6-26 21:06
我用的2006版
作者: mengfansheng    时间: 2008-6-27 08:09
这个我知道,只能标注出来,无法画出来
作者: dongfeng4011    时间: 2008-6-28 17:36
直接在输角度地方(应该知道在哪吧,不知道拿钱过来)输入20d50'11"就可以了
8 Y/ C& ^2 W7 {( `! P( m2 K系统自动转化为20.836388888889度
7 B0 L3 ~& d. D( g/ E% u1 |5 }; l1 ]2 t
2 N' X. C" c2 m: a9 M注意20d50'11"中的 ' (分)  "(秒) 是半角啊(在英文下),不是‘ 和“
* h! L' k8 S( d, K$ L) p* `2 Z9 c
! }8 ^" V. P" s' M6 j9 A+ C* B不过角度只能标到20.84°,两位精度
作者: long20060318    时间: 2008-6-29 06:32
原帖由 dongfeng4011 于 2008-6-28 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 R2 t8 _* P: P5 ^5 y( ~1 |
直接在输角度地方(应该知道在哪吧,不知道拿钱过来)输入20d50'11"就可以了6 z( c: x- a9 d: ]- q5 V2 P- b1 N9 d
系统自动转化为20.836388888889度0 x4 j9 ~' z# Y: ^6 K  j
- _5 P: Z9 z+ m3 |  F4 o# y; E- o1 \
注意20d50'11"中的 ' (分)  "(秒) 是半角啊(在英文下),不是‘ 和“& m* [* X5 I  h2 E6 ?' ]* K( o
# [% ~, t- x% V1 ]不过角度只能标到20.84 ...
9 m; h8 O' a/ \: M# u) k+ ^% _' E5 c
补充个截图
