标题: 在SolidEdge无法导入CAD图形 [打印本页]
作者: xiaojian    时间: 2008-5-16 18:59
请高手解决在SolidEdgeV20中无法导入CAD图形。(我每次在CAD中画的图想导入SolidEdge,总是提示无法导入,没有相应的转换器,我在SolidEdgeV19、SolidEdgeV20中都试过,就是无法导入)
作者: hjhuajun    时间: 2008-5-16 19:15
文件夹路径里可能不允许出现中文。
作者: xiaojian    时间: 2008-5-16 20:03
什么文件夹,我的CAD文件是英文。原来装过一次V19是可以导入的,后来格式化重装就不行了。
作者: xiaojian    时间: 2008-5-16 22:04
这个问题大家都是怎么解决的,急盼
作者: heyantian    时间: 2008-5-17 00:14
这个问题讨论过很多次了,需要打补丁就不用改名什么的了。
3 t! O% n9 w8 d
6 m+ E; H+ X' ^5 O9 x以后再问问题,请先在论坛中查询搜索一下,看看有无相关主题,这样你的问题可能解决的及时些的。
作者: xiaojian    时间: 2008-5-17 08:12
版主,我从补丁4一直打到12都试过,没用,所以才发此贴,你回答时你试过了冒。昏!!!!!!!!!!
作者: tjdai521    时间: 2008-5-17 11:21
首先对于楼上澄清一个事情,如果你用的是v20 不可能从补丁4~补丁12,因为目前20还没有推出12的补丁
4 A; ]" ~6 G! w4 v,如果你说补丁4~补丁12那就是v19,就算是v19也可以打开,如果您实在打不开,上传你的dwg我给你看看  ]& S) p  r1 K: t
或者您重新装一次v20!目前我不知道update6c出来没有,我目前20只有update5!
作者: xiaojian    时间: 2008-5-17 12:07
我就是在用V19从补丁4一直打到补丁12都不行,换了V20后还是不行,打了补丁4后式还是不行。随便画个图形保存CAD2004格式都不行。还要我上传吗?
作者: tjdai521    时间: 2008-5-17 12:13
那就是你的安装问题,或者是你的使用问题了!绝对有问题!你没有设置dwg的选项吧!
作者: heyantian    时间: 2008-5-17 14:06
原帖由 xiaojian 于 2008-5-17 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q! V6 S; d( w9 R# U( f版主,我从补丁4一直打到12都试过,没用,所以才发此贴,你回答时你试过了冒。昏!!!!!!!!!!
. l0 N$ p2 c- R7 H! H
( Y1 B* r* F& _( n" c+ m- |7 h& b) h. s  B( {& Y
请你把你的图纸处理掉技术内容后发过来大家帮着看看,我不用试,因为很久以前大家就讨论这个问题。
( ~8 T+ a5 l  J9 c& |6 i2 ]: m1 N, b7 w# v8 N
为了你能确认,看看我的图片
作者: che-zp    时间: 2008-5-17 14:16
请问,何工的update5改进有哪些
作者: tjdai521    时间: 2008-5-17 14:23
呵呵,何工的截图就是dwg设置选项的过程,如果不设置选项也会有一些问题的!
作者: 蜻蜓点水    时间: 2008-5-17 15:07
需要另存为一种格式,就是在默认的文件格式下加一个简单的字母或数字就可以!
, b3 {' _/ S1 S) W' n+ A& u" d& w再不行的话,就发图片教程!
: i" L+ J2 J) p" x1 v此问题以前遇到过,不是补丁打不打的问题。经过摸索解决了
/ u2 S5 O+ h( O1 Z( |+ I
5 n3 f# Z" c# G$ V[ 本帖最后由 蜻蜓点水 于 2008-5-17 15:26 编辑 ]
作者: 3dp    时间: 2008-5-17 20:49
谢谢分享
作者: wtongong    时间: 2008-5-17 21:37
标题: 回复 13# 的帖子
蜻蜓讲对了一半,
" s% W" D( o6 j  ]( x# O' ~% n# w/ ~    (1)不打补丁光选<选项>是无法将<选项>进行到<下一步>的
# U6 C) n8 ?$ K1 i) n2 l9 o  (2)无须将新配置文件改名,直接<复制到>存放CAD图纸的盘中就一切OK了
2 D  S- S: w. @) z- }! X- L4 E. D1 D& t) ]8 R/ o
CAD图纸导入SE中跟中文名无关!!!) _, Y" q5 ?, R2 w8 B- K
8 |( R5 x- F0 D& V; |[attach]838014[/attach]: e, p+ G% R) H0 T: w7 l! o
: I: i/ f4 _" ^  J5 u' B$ Z4 Y0 N[ 本帖最后由 wtongong 于 2008-5-17 21:42 编辑 ]
作者: xiaojian    时间: 2008-5-18 08:23
成功了谢谢大家给我的帮助。
作者: tjdai521    时间: 2008-5-18 11:34
哈哈,我就说是你的选项问题!
作者: xuweihoo    时间: 2008-5-20 22:23
初学习中,看看
