标题: 废旧电池回收后一般应作怎样的处理? [打印本页]
作者: xiaoyuewandao    时间: 2008-4-30 12:36
为了减少对环境的污染,废旧电池回收后一般应作怎样的处理?
0 n2 @. T& {" s" P
8 k* O& Y# t4 U8 R5 J0 s
作者: zgktsl    时间: 2008-4-30 12:51
作者: 新洁电子    时间: 2008-5-6 10:27
我国年产电池已达140亿~150亿只,年耗90亿只,占了世界产量的1/4。废电池随意丢弃或不当堆埋,时间过长就会造成汞、镍、铅、铬等有害物质流散。这些有害物质对地下水源和土壤的破坏是巨大的,一节一号电池的溶出物就足以使1平方米的土壤丧失农用价值,而一粒钮扣电池能污染60万升水(这是一个人一生的用水量)。显而易见,旧电池的回收和处理决不可以“小事”观之。废电池的危害大家是有目共睹的,如果对此漠不关心,最终受伤的只能是我们自己的家园。只有你我齐心协力,从我做起,让环保成为生活习惯,才能使废电池的回收工作顺利进行。
* |; e# B5 v' _在我国,回收来的废充电电池,必须经过人手分拣,挑出镍镉电池、镍氢电池和锂电池,然后分别装入结实的塑料包装桶,密封后放到防雨、防晒、防火、防盗的专门仓库中妥善保管。估计收集回来的废电池需要暂存一定时间才能处理。一次性干电池的资源再利用需要达到一定的量才有利润可言。目前的处理对策是到卫生填满场进行集中而无害的填埋,待技术成熟后,再取出回收。
, O1 H. Q0 k; a; A4 {% w据了解,根据电池的使用寿命和电子设备的更新速度估算,深圳每年废弃充电池的产生数量相当惊人,达到50~100吨/年。废电池污染的重头在充电电池,它们含有的铅能破坏血液循环系统、消化系统和神经系统,镉则会造成肾损害、骨软化等重症。由于废电池潜在的重金属污染和有机污染,近年来废电池污染引起了公众、媒体和环境管理部门的普遍关注,发达国家对废旧电池回收的态度都十分积极:   R  N' J, [. B$ p+ N' g2 h
日本:北海道野村兴产公司每年从全国收购的废电池达1.3万吨,占全国废弃电池的20%,收集的方式是93%通过民间环保组织收集,7%通过各厂家收集。以往,主要是回收其中的水银,但目前日本国内电池已不含汞了,就主要回收电池的铁壳和其中“黑”原料,并进行二次产品的开发制造,如其中一个产品可用于电视机的显像管。 9 q/ V4 W' P  @, ^
德国:要求消费者将使用完的干电池、钮扣电池等各种类型的电池送交商店或废品回收站回收,商店和废品回收站必须无条件接受废旧电池,并转送生产厂家进行回收处理。废品回收站和生产厂家一般只回收含镉、含汞有毒化学成分的电池,而90%的普通锌碳电池和铝镁电池都被作为生活垃圾填埋或焚烧处理。 # N# A( H) d) N6 a) e" m7 S
瑞士:有一家工厂用热处理方法处理旧电池的,将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,提取挥发出的汞和锌,这是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金、400吨锌合金及3吨汞。 , w: G0 N) a! ]8 V. F$ o
美国:是在废电池环境管理方面立法最多最细的一个国家,不仅建立了完善的废电池回收体系,而且建立了多家废电池处理厂,同时坚持不懈地向公众进行宣传教育,让公众自觉地支持和配合废电池的回收工作。
作者: hong16694    时间: 2008-5-6 12:49
我们这里的商场会有用废旧电池换牛奶的活动,0 L) n% S* c$ i) Z4 L  n
好多人响应的,建议其他的地方也可以试试,- }4 L3 _0 k" O# e. N
这是一是可以宣传自己的商场,二是可以对保护环境做点贡献
作者: cy    时间: 2008-5-7 10:35
我国的电池回收起步比较晚,这是个很好的商机,既能保护环境,又能赚钱,大家赶紧去赶吧。呵呵。不过感觉成本也比较高点。
作者: wakando2    时间: 2008-5-7 16:54
标题: 废旧电池回收处理技术
废旧电池回收处理技术6 \9 F  z* k; F3 l
1、UPS及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液 $ ]" I3 p' D( e+ _5 Q
2、除化物铅酸蓄电池 - z/ J) g% ]4 n, K/ B5 H
3、处理含金属废料的方法 ( V! }3 t8 B" I, E  Y; w
4、从废电池中去除和回收汞的方法
& f( A6 _- l) f4 r$ a- v* x5、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法
: C$ |$ b& @0 J9 f6、从废旧锂电池中回收负极材料的方法
5 P6 N. `0 }$ F' |7、从废锂离子电池中回收金属的方法 ' a" ]0 d& z+ z2 f) l) B
8、从废锌锰干电池中提取二氧化锰及锌的方法
4 w3 ?$ E$ b+ f7 F5 H3 ~9、从废蓄电池获取富集物质的方法与设备
1 y3 N) [' _0 {* b: X10、从垃圾中分离出电池、钮扣电池和金属的方法和设备 9 U" h/ d3 S) T" i! u
11、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法 ' m" p- n1 a# j7 E) e
12、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法 2 2 D1 _- R. _: N7 Q4 c& ?% }& [
13、二次电池的再利用方法
/ c  v' I! f% X4 P, ?- D7 r/ n14、废电池处理装置 3 T; ]  ~5 G8 [2 p
15、废电池的无害化生物预处理方法 # A  |1 x3 W% U$ a) B
16、废电池的综合利用
) u; o" Y; F7 x$ A  ?0 u" ?17、废干电池的回收利用方法
' v/ Z+ z7 q( Z( c7 [18、废干电池无害化回收工艺 0 U6 G" R, M2 \; ~0 f( i6 F$ ^
19、废旧电池处理方法 9 J# Q$ N! K, O
20、废旧电池回收处理机 3 X2 q' C$ P# e* }- [# _1 C- m: z7 s
21、废旧电池回收分解头 ( R) M. O) }" P) ^+ [4 d5 L6 T) d
22、废旧电池回收用的真空蒸馏装置
6 }( ]& Y; l( l6 ]( C2 f* I23、废旧电池铅回收的方法 % R# H4 m. W5 X6 R$ C3 k
24、废旧电池热解气化焚烧处理设备及其处理方法 8 M. t$ d. q/ A" x9 f
25、废旧电池综合利用处理工艺 ( h, q; M5 B; `  J# M
26、废旧干电池的碱性浸出 + k5 g+ h6 x- E* T8 u9 [! y  |
27、废旧干电池回收处理装置 ' l: l! h, c$ M: E+ }" k
28、废旧手机电池综合回收处理工艺 / k) t1 R% k) e. v. ^. }  e2 `
29、废旧蓄电池铅清洁回收方法
1 k& U5 M- u' P+ A8 F& X30、废旧蓄电池铅清洁回收技术 - B( g6 @$ j% e$ m, b
31、废铅酸蓄电池生产再生铅、红丹和硝酸铅
% H- H& z: E! @9 G32、废铅蓄电池回收铅技术 ! W" m  |/ s7 H! z+ _. ^4 _1 Y6 h
33、废铅蓄电池泥渣的还原转化方法 34、废铅蓄电池熔炼再生炉 " c; s+ V" a5 K' u7 u5 F# ^
35、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼 4 i' b7 s0 H4 w& j5 d& {
36、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼的方法 8 R- s0 R7 J7 q7 v
37、镉镍电池废渣废液的治理及利用 $ _& G! ]1 i: f7 |9 n
38、含汞废电池的综合回收利用方法
4 Z3 ]$ F5 E- U' g/ G6 ?39、化学电源电池的原料及循环再生利用技术 3 |7 E5 O  m7 \1 Q4 B% {0 U
40、回收电池、特别是干电池的方法
5 {7 `& u9 w% P) D1 Z& p41、回收密封型电池的部件的方法和设备 : f% B( i4 r- `
42、金属-空气电池的废料回收装置 & i+ V+ O# O, m: x/ N
43、浸出法回收干电池
& t3 N4 }( a: P6 f0 s5 I7 l) G44、净化处理废旧电池或含汞污泥的组合物及其处理方法
, j  R6 b4 {0 {' l& t6 V, r# |45、垃圾废电池及重金属分选装置
" U1 w: T  E( b" Y; a# `* [9 T/ T46、锂电池工业废气处理中N-甲基吡咯烷酮的回收工艺 4 l3 K  t% p+ t% E
47、锂离子二次电池正极边角料及残片回收方法 $ O, ?' V! T7 K, ^+ Y& L
48、镍镉废电池的综合回收利用方法   l' Y+ p( J, |4 f) j. \4 K8 ?2 `& Y' Q
49、镍氢二次电池正负极残料的回收方法 ! f& ?; C/ V" u6 m. y
50、铅酸蓄电池回生源及生产方法
) ^2 A) E+ f* G1 h51、铅酸蓄电池失效的再生技术
$ H1 V) W( V5 F8 o* e52、去除废铅蓄电池极板中硫酸根的方法
8 b! u* r" w+ C% e53、失效镍氢二次电池负极合金粉的再生方法
8 V0 s4 p) s- E+ l+ ]0 I54、水泥熟料煅烧处理废干电池技术方法
6 D$ S, a# ~1 d. ?55、蓄电池废极板再生多性剂及处理工艺
4 H& }, ~9 `" y" y& j6 {56、蓄电池脱硫剂再生方法 * ~! {1 r* M0 h9 U/ _- k0 f
57、一种从废蓄电池回收铅的方法
( p6 y" O! Q8 S/ Y- g58、一种废旧干电池的破碎装置
; B6 V. x: c$ P+ [59、一种蓄电池脱硫剂的再生方法
2 z9 ?/ k# H) K60、以废旧电池为原料生产污水处理剂的方法 # F5 S% Q6 _/ ^! f/ N2 d' {
61、以废蓄电池渣泥生产活性铅粉的方法 + }* s8 H, P  y
62、用离子筛从废旧锂离子电池中分离回收锂的方法 / q! I3 j& W! f, V: P4 W* h! G
63、用于镍和镉回收的装置和方法 - P- P; p6 f* B* I
64、在中性介质中用电解还原回收废蓄电池中的铅方法
) @4 W/ Q( G  P) c  D65、自废锌锰干电池中回收硫酸锰、二氧化锰、石墨、复用石墨电极及其专用设备
作者: sclm    时间: 2008-5-9 17:34
普通的干电池,比如5号的吧 刮胡刀上用的   找块干布铺平  拿电池在布上来回摩擦直到电池发热  就可以接着再用了~~~~~~~ 如果大家都能正确的利用,使用  那么~~~~~~~~~~~~
作者: wakando2    时间: 2008-5-15 11:30
我写的是废旧电池的处理办法呀,罗列了那么多。是应楼主的主题讨论的
作者: 新洁电子    时间: 2008-5-15 12:07
原帖由 wakando2 于 2008-5-15 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. R1 d+ w. P& d- k" m6 J( o" R& t
, B2 n2 r5 e; }% W5 M
我知道,关键是缺少实质内容,倒像是一个书本的目录!
作者: yunshui    时间: 2008-5-16 15:41
原帖由 wakando2 于 2008-5-7 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ~( ?4 W4 b# _* z5 J废旧电池回收处理技术
) k) B, ?1 z! `+ V1、UPS及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液 , Q# y9 K. \( I& t8 `
2、除化物铅酸蓄电池
7 C* \, v8 @# `9 y" z. _( X5 n8 ?3、处理含金属废料的方法
1 u$ M* T( ~# `2 S: R4、从废电池中去除和回收汞的方法 # G, c. _4 w+ S, D2 G! |
5、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法
+ [: q8 d1 O; Z) J6、从废旧 ...
$ F8 N# Z* E* n6 X9 r
$ G. B( Y# H) c. b, @8 j# ^. K8 l3 r
个人认为此观点比较符合,但需进一步详细介绍.其他的观点文不对题
作者: 3088    时间: 2022-6-23 15:08
有专门的回收处理规定
作者: 3088    时间: 2022-6-23 15:25
谢谢分享
作者: 3088    时间: 2022-6-23 15:27
有专门的回收处理规定的提供电子版
作者: 3088    时间: 2022-10-26 10:19
拆解后分离,分拣回收
