标题: 电子图板打开的DWG图字体变了 [打印本页]
作者: tgctjs    时间: 2008-1-1 11:47
标题: 电子图板打开的DWG图字体变了
电子图板打开的DWG图字体变小,还有部分乱码,如何处理?谢谢!
作者: lhsum    时间: 2008-1-3 21:06
把autocad下的字体拷贝到caxa字体目录下试试看
作者: yefe0    时间: 2008-1-3 21:43
可改变字体,若只有个别的字符出现乱码 可能只得把乱码的正确内容在电子图板中再写一遍了
作者: guihe    时间: 2008-1-4 22:54
如果乱码数量较多,选格式——风格参数选仿宋GB2302。如果少量,选中后进行属性修改,将风格选为标准。基本能解决问题。今天刚解决了一列。
作者: yanchengyang    时间: 2008-1-5 08:01
因不两绘图软件的字体格式不一样,因而造成以上的问题,同样,这样的问题也会出现有与KAM;UGS中,最好的办法是只用图形,不用标注.在CAXA中重新标注
作者: gaoyns    时间: 2008-1-5 21:16
1 字体改大:击标注参数图标---编辑---调整---标注总比例,将比值改大,看字体改变情况,若不够大再增大比值,直至满意为止。
9 r7 |$ W0 q) L, f# p& x2  字乱码:考一个较全的二维字库(或下载一个),放在某在某一目录下,打开图样前提示缺的字体,击“浏览”找到二维字库,从中找到提示的字体,确定,若出现还缺字体,重复上述步骤,直到不再出现提示为止,图打开后就无乱码了。
作者: Taiantzwbl    时间: 2008-1-12 16:46
1楼说的对,把autocad下的字体拷贝到caxa字体目录下,就可解决
作者: longer810714    时间: 2008-1-12 17:15
字库的问题,最好把CAD下的字库COPY到CAXA下面或者下载字库,在打开图纸的时候选择以前的字体就可以了!
作者: zhaodaoyin    时间: 2009-4-3 09:41
要是有一个改乱码的工具就好了!
作者: sxlfr    时间: 2009-4-3 11:08
其实打开dwg格式图纸出现乱码,不止是caxa打开有乱码,就是autocad软件打开dwg文件也经常有乱码,甚至不能正常编辑。这不一定就是那个软件的问题,而是autocad软件画图设置太多(发现没有一个统一的标准)字体太多(autocad的字体有上千种),而且一个人一个样子,我画的图给你未必能编辑。
1 M! L, K" x' ?7 V6 U( U* \0 W2 c9 }! e希望caxa做的兼容性能更好一些。
