标题: CAXA制造工程师的一个奇特现象 [打印本页]
作者: JYL495277    时间: 2007-12-14 14:08
我是搞零件设计的,一直用制造工程师作三维图,再用CAXA电子图板出三视图,有一次用电子图板读取一作好的标准视图时提示读取错误,但读别的图却可以,下了很大的功夫来寻找原因,终于发现了问题的所在,原来是在保存作好的三维图时,文件夹与文件名都不能有点,例如以日期来作文件夹名,20071214作名字,一切正常,如用2007.12.14来作名字,便会读取失败,图纸的名字也一样,不能有点的存在.电子图板会有这样的一个有趣的要求,很有意思!
+ G! G: j; e; o我用的是制造工程师2004,电子图板2007R2.) H) _& E  F. t
版主,我的发现有意思吧,费了我很大的功夫呢.请给加几分?
作者: 284156591    时间: 2007-12-17 13:32
标题: 流量
我的流量怎么一直不能增啊?那位指点以下?
作者: lzh018    时间: 2007-12-17 13:42
呵呵,有的符号是不能作为名称的。
作者: 执着火狐狸    时间: 2007-12-17 15:13
我的流量怎么一直不能增啊?那位指点以下?; x) }: v6 m8 y) @! o2 I8 S
  因为你没下载 哈哈
作者: meniu    时间: 2007-12-18 11:36
给提了个醒,知道以后怎么用了,谢谢
作者: mou2003    时间: 2008-3-17 12:24
还有这样的事情的啊,看来偶们以后也得上心了,不能有点; F( E) [( ]- T# P" B1 ~6 e9 o4 z9 S
呵...
作者: iejevtkd    时间: 2008-3-19 22:11
经验呀!!!很难学到的,,
作者: shenjian5060    时间: 2008-6-26 13:55
不错,学习了,注意了,同意楼主的意见!
作者: 维庆    时间: 2008-6-26 21:34
嘿嘿,这是简单的问题,因为在windows系统下小数点后面的会认为是后缀名
作者: gcwzt    时间: 2008-6-26 22:56
作者: 0402040    时间: 2008-6-27 12:59
不错的经验
6 F! R+ z4 X$ |4 l1 \谢谢楼主3 j- e4 w2 [( P0 \4 s, q, w  ~
支持一下
作者: xin6929    时间: 2008-6-27 14:09
好像文件名不允许使用“.”的,那是非法字符。所以打开错误
作者: yshjujing    时间: 2008-6-28 09:35
谢谢,学习,学习,再学习,
! }9 r% i: e+ y/ {哈哈
作者: pengxy    时间: 2008-6-28 10:08
LZ:我的制造工程师视图输出后,电子图板就是接受不到,不知是否还有什么设置?请告诉。先谢了
作者: JYL495277    时间: 2008-6-29 18:19
回楼上6 h( X' {% O$ j
不知你的电子图板是什么版本,如是V2版的可作接受视图,05版的没用过,如你是2007版的不能接受制造工程师的输出视图,只能接受实体设计的输出视图
3 s1 ^( g( Q/ R2007版的电子图板可直接读取视图,点击工具-视图管理-读入标准视图,再选读入制造工程师文件便可
作者: nmgwxc    时间: 2008-9-10 15:55
可用积分换瓤瞻
作者: lgxfxh    时间: 2008-9-10 16:22
标题: 呵呵
居然被你发现了?
作者: 77686539    时间: 2008-9-10 16:27
取文件名很重要,有些字符是不能用的。
