标题: 将三维图放在二维图面中一起打印怎么弄 [打印本页]
作者: dzh-1976    时间: 2007-12-11 09:53
将三维图放在二维图面中一起打印怎么弄
作者: hbzyzyc    时间: 2007-12-11 10:42
用截图方法在图形处理软件中处理好以后插入即可.
作者: 细看涛生    时间: 2007-12-11 11:05
用布局,要用到solview,solprof,soldraw.另外就是怎么开视口的问题,很简单的.
作者: LIYIEWM    时间: 2007-12-11 17:22
在布局内开设两个视口,一个供显示平面图,一个供显示三维图.视口的位置可以任意调整.
作者: csace    时间: 2007-12-11 23:21
在三维图界面时(主、俯、侧、轴测不管哪个视图都能用),8 A& Z7 Z* ~1 Z7 K. H3 X8 ]: L; \* M7 n
输入UCS回车,输入V回车,再复制你想要的二维图粘贴进来,后面的与二维图打印操作方法相同,楼主可看看实不实合你
作者: 小灰豆    时间: 2007-12-12 10:02
你可以把二维图复制到三维里面去,方法是先点击视图UCS,然后在把二维图复制上去就好了,但是一定要三维图为轴向时,点击!
作者: yjhua2005    时间: 2007-12-12 10:56
错错错 你们说的都大错!!
7 ]9 y- w, i& a0 g我教给你们一种方法 ) @4 J/ w" n6 f: m0 U1 L
在proe中 先改成线条显示方式
6 [$ P8 Z/ b# M然后文件另存为  ×.cgm. \6 i7 `* [) q+ S5 ^4 z
然后打开×.cgm  另外为 ×.dwg
5 h+ j6 X( p  B7 v$ J2 `三维就变成二维了  3 ]* M6 n  C" h2 T4 {0 `
这是我的秘密方法,今天忍不住奉献给大家!
2 V' b5 j) f" B. J$ [( P8 @8 x2 s. m4 Z请版主给此贴+2分,谢谢
作者: csace    时间: 2007-12-12 11:21
原帖由 yjhua2005 于 2007-12-12 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z4 l4 A$ }7 i错错错 你们说的都大错!!- R; W; p/ L5 Z5 b0 o, {$ f
我教给你们一种方法
2 v. d3 ~- ^" @. Q在proe中 先改成线条显示方式: ]0 u$ x, a7 m& \
然后文件另存为  ×.cgm  r6 [" D' t4 z6 s/ ^
然后打开×.cgm  另外为 ×.dwg
0 W1 {0 J8 e( I3 d2 x& y9 ?3 P3 Z三维就变成二维了
! C9 A$ V9 Z- J3 W" h9 L( \6 l这是我的秘密方法,今天忍不住奉献给大家!
$ g3 v; ?/ D. F- t) M0 B请版主 ...
* a" ]2 p) N3 b* J
, y, a: p2 W' V- G0 x/ n4 S
0 H* |( S4 }3 M
请问不懂proe操作,没装这个软件咋用啊
作者: hwthit    时间: 2007-12-12 13:46
截屏幕到画图版里  在一起打出来
作者: maoyangmy    时间: 2007-12-12 15:25
用布局就可以了,详细的方法在论坛里有
作者: bmf18826    时间: 2007-12-18 12:53
作者: lgzh1970    时间: 2007-12-18 14:46
在布局里建一视口来单独显示三维图就行了
作者: wulffer    时间: 2007-12-18 14:51
我认为3楼的方法最好,用布局啊
4 N3 n. s5 d$ D; U) K8 ZAutocad的“创建布局向导”,可以创建多个视口,然后在每个视口可以放二维图形,也可以放三维图形
作者: lin2580    时间: 2007-12-18 14:54
在布局里用配置文件这个命令调好再复制到二维平面里,对齐就行了
