标题: A516 Gr.70可用国内材料A105代替吗 [打印本页]
作者: eave391    时间: 2007-11-18 10:56
A516 Gr.70可用国内材料A105或是用16MN代替吗.我们现在正在解决这个问题.知道的前辈可以告诉我一下吗.
$ g: |, ?4 x( h3 b; b# V+ e* \
  W* W, j2 G5 c+ j% Z& u[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 12:54 编辑 ]
作者: ship200    时间: 2007-11-18 13:33
应与16MnR对应
作者: guoej    时间: 2007-11-18 13:40
不能。可用16MnR,见CODE CASE 2506。SA-105是锻件材料。
作者: xiaozhang12345    时间: 2007-11-18 19:34
首先SA516Gr.70和SA105材料都不是国内材料,都是ASME II A材料。
1 _# ?& e. A% Q0 l+ ~关于材料代用的事,SA516Gr.70与国内的16MnR相似,但不相同。考虑材料代用首先要求考虑以下问题:
# h9 Q" s+ _) `+ h6 K( `1、所加工制造的产品是不是ASME规范钢印产品“S”“U”,若是钢印产品不能用国内材料代用,尽管16MnR-GB6654材料已经被ASME CODE CASE接受,但受限条件较多。若不是钢印产品则要与设计、用户等商量。, p5 @% V) A! c$ L9 n9 r8 ?% N  H
2、SA516 Gr.70是板,SA105是锻件。若是由SA516Gr.70材料加工接管,而锻件能加工出此接管的大小,我觉得可以。如直径500的接管原设计由SA516Gr.70的板卷制后焊接而成,现改用SA105锻件。
3 \7 [/ Z+ I8 |; E; b   若是指筒节(shell),则可能不行,因为汲及焊接容器与锻焊容器的问题。
作者: t.z.zhou    时间: 2007-11-19 08:37
A105不是国内生产的牌号,是ASME  II的对于材料代用.如果产品是用在国内,和在国内制造容规上有明确的规定,如果产品是需要ASME认可的那就必须和检验机构联系,还有办理材料代用手续经过设计单位确认.
作者: hzj526    时间: 2007-11-19 10:46
作者: snja    时间: 2007-11-19 10:53
A105是锻件。与国内的JB4726-2000-20#等同,
8 B  u$ o0 S3 E; z# |; F8 o, a在化学成份上A516 GR70要比国内JB4726/20#略高一点,也达不到16MN6 {* X1 \1 Q, t) k- u
A105是肯定不能代GR70的,国内也没有同等级的材料。
, A( {8 G" L4 v% S9 x16MN代也要经设计院同意,
5 M$ U1 x$ L7 q; r* S在国内是可以此标准定做这种钢板的, 我见过是和舞阳和上钢的。
作者: eave391    时间: 2007-11-26 22:56
我们做的是盲板,不是接管,请问一下,用16MNR可以代替吧
作者: sunywolf    时间: 2007-11-27 09:02
如果是临时辅助用的,没有问题,如果长期的在设备上面的,还是要得到相关部门的确认,特别是ASME U钢印的设备;
作者: ah1119    时间: 2007-11-27 13:36
16MnR,是锅炉压力容器常用钢材,热轧或正火。属低合金钢,含Mn量较低。性能与20G(412-540)近似,抗拉强度为(450-655)稍强,伸长率为19-21%,比20G的大于24%差。 - j# j7 F8 y2 t+ D2 p
20G比较便宜性能好比20钢只贵约500元/吨,使用压力比16MnR还要高。
! Z" C: W+ D! C参考资料:http//blog.tom.com/blog/blogindex.php?BloggerID=720856
作者: 小船长    时间: 2007-11-30 17:41
原帖由 eave391 于 2007-11-18 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 U0 |0 o, y' ^) V: a  ]+ eA516 Gr.70可用国内材料A105或是用16MN代替吗.我们现在正在解决这个问题.知道的前辈可以告诉我一下吗.
! E, w- b" l1 x7 Y: B
9 o8 w- i5 u6 x8 l/ K% OA105或16MN,是管材或锻件;A516 Gr.70是板材。
* u: z/ Q0 c  r$ a. T* J) ^+ S- d% m6 |7 Q
不晓得楼主想怎么个替代法?
作者: snja    时间: 2009-1-19 12:43
但是16MNR的化学成份中MN的含量比M485的上限要高了,代用的话不就不符合A516了吗,
