标题: CAD画三维图很难吗? [打印本页]
作者: 南水北调    时间: 2007-9-15 22:06
标题: CAD画三维图很难吗?
今天看了画三维图形的视频教程
; r8 t; ?# b! _0 O% |感觉画三维图没有想象中那么难,大家有什么感受?
作者: myhood    时间: 2007-9-15 23:43
作者: David_dai    时间: 2007-9-15 23:44
只要勤于练习 一般人都可以很快学会的!
" `% D0 W# @7 c( R, R! [$ F5 g1 _8 p" N0 L: |+ f3 Y7 z2 y3 |
其实作任何事都一样 关键在于一个“勤”字
  L! W" e! ]9 I/ a+ X有空多多练习吧!- ?3 Y) u, q* w4 _- h+ E$ k( o! D
8 v% i4 \. P" n4 ^: }: Z, i5 h3 W
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-16 00:00 编辑 ]
作者: hbzyzyc    时间: 2007-9-16 06:56
难者不会,会者不难啊!!!!!!!!!!!
作者: jiang5412    时间: 2007-9-16 07:30
标题: 是你自已给自已设限了吧。
是你自已给自已设限了吧。做结构设计我认为CAD三维最好。方便,也挺好学的。主要是不要怕。要勤奋。
作者: wsj249201    时间: 2007-9-16 08:23
任何事情都有其两面性,就此问题而言:勤者易,惰者难。
作者: read    时间: 2007-9-16 09:06
话虽如此,但是多象我这样的新丁还是比较困难的!
作者: outy123    时间: 2007-9-16 09:30
只能这么说:能画!但工作起来不太实用! CAD画三维:反应慢!  你可以在一个1000*2000M的板上阵列
( j) C& ?+ p4 V( ^% B6 h7 ?20*20的圆柱试试! 运行起来超级慢, 可能处于死机中!  在工作中就谈不上效率!  说明一下:我用2004试过的!
作者: 84537148    时间: 2007-9-16 09:31
对于新手什么都难  就看自己努力不努力了   用的多了自然而然的就好了
作者: altar    时间: 2007-9-16 09:33
拳不离手,曲不离口。只要勤学苦练,这世上就没啥难事,当然还要有个聪明的脑瓜子。
作者: chw    时间: 2007-9-16 17:53
时间会教会你一切!只要勤奋,一定会将CAD运用自如的,要有信心哦。。。
作者: 糍粑    时间: 2007-9-16 18:56
用CAD画三维咧不实用,如果真正想学三维还是不要学这个。实际意义不大,有点象鸡肋
作者: 唐昕晨    时间: 2007-9-16 19:24
难不难只是相对而已..' ^; ]$ {% ]  h. ]6 o2 U8 S
& ^3 A$ p0 _. q! u
到头来还是自己说了算.呵呵..
作者: 南水北调    时间: 2007-9-19 19:00
看来大家都是练来的% V/ x6 a& g4 W" g4 Q; M
很受鼓舞
作者: zhaoxufu    时间: 2007-9-19 21:48
术业有专攻,用AutoCAD画三维有勉强
作者: 南水北调    时间: 2007-9-20 11:25
用AutoCAD画三维到底有什么不好的地方,谁能说明一下
作者: xww0117    时间: 2007-9-20 16:56
个人感觉 画三维图图还是用专门的三维软件 比如PRO/E
作者: 南水北调    时间: 2007-9-20 18:17
搞设计画三维图的目的是什么呀?
2 N1 v" e1 b, I是为了给那些所谓的专家看呀?
作者: xjxj123    时间: 2007-9-20 18:21
入门都很简单 但能用精的真是凤毛麟角了 什么软件都是这样
, N# ?7 ?( B4 ?# h9 q" v07 08版的跟3dmax效果差不多 动画方面可能差点
作者: jiang5412    时间: 2007-9-20 18:37
CAD画三维学会了就不觉得难了,如果有个人指导比一个人勤学苦练要好的多,学三维也不是为了给老总看,三维建模然后出图,效率会大提高,总装图也不会只有少数人可以看懂,一般的工人就可以拿图装配。
作者: 南水北调    时间: 2007-9-20 22:50
楼上说的很详细,谢谢
作者: king-340    时间: 2007-9-21 08:37
真的画三维图建议用Pro-E、UG等专业软件,CAD的三维功能不太实用,感觉比较鸡肋.....
作者: sure16949    时间: 2007-9-21 13:27
同意楼上的,画三维图建议用Pro-E、UG等专业软件,CAD画二维图比较好点
作者: yc-zx    时间: 2007-9-21 13:30
标题: 回复 #1 南水北调 的帖子
书山有路勤为径,学海无涯苦坐舟
作者: dengruiwen    时间: 2007-9-21 14:08
标题: 呵呵
CAD的三维,当然可以画,但是曲面的三维就不是CAD可以搞定的,关键还是看人看事,有些东西用CAD快,有些东西,就要用其他的三维软件咯
作者: zhaoz234    时间: 2007-9-21 17:06
现在的07、08版本注重了三维功能,所以画起来也 很容易的啊。
作者: szczxa    时间: 2007-9-21 17:27
标题: 坐标
我个人认为CAD的三维功能主要还是在于坐标,只要建立了绘图面的坐标系,三维出图就一了百了
作者: 127059800    时间: 2007-9-21 18:20
三维对我这样的新手来说还是蛮困难的,前段时间看了2007的教程,似乎比以前的版本容易一点,可电脑的配置要求也高呀!
作者: 南水北调    时间: 2007-9-21 20:03
是啊新手先学习二维的,以后再学习三维的
