标题: 请教A3钢与青铜焊接问题 [打印本页]
作者: ly8888    时间: 2007-9-12 14:21
标题: 请教A3钢与青铜焊接问题
请教A3钢与青铜焊接问题:我公司现有一拨叉,拨叉圆弧部分采用ZCuSn10Pb1青铜,拨叉柄部采用A3钢,请教A3钢与ZCuSn10Pb1青铜应该采用什么焊接方法?焊缝的抗冲击强度怎样?   请行家指点一二,谢谢!
作者: BV    时间: 2007-9-12 20:37
本身的材料A3钢与ZCuSn10Pb1青铜,有冲击要求吗?0 U$ w; s* a7 v* `( [7 ~
为何焊缝有此要求?
作者: zwb20051972    时间: 2007-9-12 22:53
这种异种金属焊接都是钎焊结构,焊缝强度一般都很低,不能承受冲击载荷。
作者: kllkll    时间: 2007-9-12 23:29
楼上说得对吧?(我是外行)异种金属焊接.怕是只能用钎焊-----硬钎焊
作者: gaoyns    时间: 2007-9-13 09:25
采用钎焊,用青铜或黄铜作焊料,用硼砂作焊剂,这种焊缝和强度较低,只能承受较小的载荷,不能承冲击载荷。若有条件焊前最好制成承插结构。
作者: ly8888    时间: 2007-9-23 12:48
楼上的,受教了,谢谢!!!
作者: yaochwu    时间: 2007-9-24 08:41
由于青铜熔点比纯铜进一步降低,导热性也变差,建议采用熔化-钎焊的方法,即熔化A3钢来钎焊青铜,可以获得优良以接头。
