标题: 乔纳森 CCAD7.4 超级工程师 正版安装文件 [打印本页]
作者: lengtai    时间: 2007-8-31 15:50
CCAD7.4超级工程师 正版安装文件 :victory: :victory:   一共是8个压缩包,下面还有7个压缩包。终于全部上传成功,请大家下载吧!
2 e. L0 Y$ c5 s) ~7 t8 G从未传过这么多文件,一时没弄太明白,所以把文件发到2个楼层了,如果那个管理看见了,帮忙给调节一下,我不会调整。
- o, ^3 h* i+ ?; c! o& V, J1 q" P% [1 t+ }' d8 C/ @! o
[ 本帖最后由 lengtai 于 2007-9-1 15:16 编辑 ]
作者: lengtai    时间: 2007-8-31 16:02
标题: 继续发布CCAD7.4正版安装文件
继续发布CCAD7.4正版安装文件,未完待续,因网速慢只能一个一个发,请见谅. J8 B' A, S& o; H( W$ g& `
8 f0 v4 V$ L) D- m6 ~/ A' s5 E7 f[ 本帖最后由 lengtai 于 2007-9-1 10:41 编辑 ]
作者: habeiche    时间: 2007-8-31 17:33
插句话:总共多少个包,我们等着你发完,V7.3的升级包刚下晚, 加油楼主! :lol:, P( X& Y% N  k& z$ ^
; K, V0 n$ ^1 l. B  O9 H
[ 本帖最后由 habeiche 于 2007-8-31 17:36 编辑 ]
作者: yushulang    时间: 2007-9-1 13:42
谢谢楼主,有没有Crack文件,可否上传一个。再次表示谢意。
作者: zzyog    时间: 2007-9-4 17:43
Crack什么时间有?
作者: pyh666    时间: 2007-9-5 08:24
标题: 回复 #1 lengtai 的帖子
下载了。谢谢楼主好资料!!
作者: sxlfr    时间: 2007-9-7 14:55
楼主,乔纳森网站上还没有发布7.4,不知道这个7.4是谁家的。是升级程序还是安装版?
作者: sxlfr    时间: 2007-9-7 15:11
下载完了,原来是升级程序,但不知道更新了那些功能。
作者: lengtai    时间: 2007-9-10 10:15
CCAD 7.4 新增功能
! h" b" q* _- G& z6 j4 D2 v& g- A4 @
CCAD 7.4 主要新增和改变功能如下:
" ^8 y, N# u  b( ~/ w4 I% V' A( }% Z( w* E( B
1.增加对 Windows Vista 的支持
9 k2 f9 a0 T. Q1 Q( F! sCCAD 7.4 主要增加了对 Windows Vista 的支持。- q+ ]: N( i8 u( f( R
4 O2 h! P- c2 a* N% A2.增强对各种不同版本数据库文件的读写功能
8 ~% M8 P, @% I& Y% ~/ _# O5 Y, t0 B, W/ `CCAD 7.4 生成的数据库文件,可使用其它数据库程序直接编辑和修改。. x+ c3 O+ Z: n0 F5 \
被其它数据库程序编辑修改过的文件,可被 CCAD 7.4 直接打开和读取。
5 }/ J& F0 j5 x+ t# d# W1 n2 B3 q6 f7 s4 M( T5 ^/ i9 g
3.新增直线、圆、圆弧的等分打散功能- f! F( A  k, [8 g' Y; r3 z
CCAD 7.4 使用“CAD菜单-编辑-打散”操作,将矩形、折线打散成直线。( E+ D- z6 M, q2 l$ \2 t4 Z: [5 F
打散操作新增了将直线、圆、圆弧按指定的等分打散,并画出分界线的功能。% ^2 }# w9 T1 R! x$ D. Y& N; V
! o  W  b8 E7 D' a* _- f: \/ A
4.新增度、分、秒输入法: y" n* q! g9 Q3 R/ J
可用下列各种表达形式输入方位座标的旋转角45°10′20″:. ~- `, I; q; w# S& U8 G& Y! C
    R100, 45.1722$ y' r5 e& d6 `  F9 e+ o% K8 D% p
    R100, 45°10′20″0 Y2 D# u0 A( P5 O
    R100, 45°10'20"* S( _4 C0 N% ]  i
    R100, 45.10'20"4 K% `5 V4 W* X: S3 Z, s$ ]
表达式中,度分秒可使用中文字符 °′″,
8 m5 n9 W' [: z也可使用英文字符中的点号、单引号、双引号。3 q3 J: C9 E' A& Q' X% ?4 n
, k8 B7 I# g& U/ t; M5.新增“度分秒显示”开关$ f% u: L8 {3 \0 S4 F8 y
使用“主工具条-查询修改”操作,选中实体弹出“查询修改”对话窗。
# i+ o( {, r% H# N( E在上对话窗的底部,新增了“度分秒显示”开关。
+ H' U7 @' S# l/ K9 |8 i2 F打开“度分秒显示”开关,角度以度分秒形式显示和修改。7 E5 x% C% E4 t  m; Z4 N9 W1 j
关闭“度分秒显示”开关,角度以小数形式显示和修改。
5 X0 b; x( S/ T: L% D6 \; T# [) r8 s: a6 d
6.新增浮动工具条恢复功能1 ~; F" Q& U# ]% x2 V
使用“主菜单-工具-工具条”对话窗打开的CAD浮动工具条,在下次启动时可自动恢复。
: \* p7 }2 @- `# V6 c7 b
- @. u# x4 e; ]7.新增大圆弧短尺寸线标注功能
# ?7 r0 ]! T& \) }0 K: N选择“CAD菜单-标注-设置-大圆弧标注(或半标注)”,再选择标注“半径”,此时,对大圆弧可标出较短的尺寸线。
" D6 f$ \7 \' r8 C7 ~
4 y! ~4 p- o% n+ g8.增强电影播放器的功能) n. G; a9 n* M9 L9 w4 V
在播放“电子教程”教学电影时,可使用空格、箭头等键实现暂停、往前、往回播放电影。1 r. R/ f5 }+ ~9 N* T+ C9 i, T
单击空格键,在暂停播放和继续播放之间切换。+ Y) G! i  V' r! S9 F/ ]/ J
单击右箭头键,可逐页往前播放。按住右箭头键,可连续往前播放。+ i  s! O9 e; l
单击左箭头键,可逐页往回播放。按住左箭头键,可连续往回播放。
作者: sxlfr    时间: 2007-9-18 17:12
楼主,给个CCAD 7.4 的crack。
作者: 3dpxf    时间: 2007-9-19 21:03
升级的可真够快的了
作者: liyanhong    时间: 2007-9-28 13:49
楼主的路子挺野呀,连CCAD官方网站上都没有的,你居然发布了
作者: TQ2568    时间: 2007-10-29 16:39
标题: 回复 1# 的帖子
good good good :victory: :victory:
作者: JYZXQ    时间: 2008-11-28 14:31
楼主有Crack吗
作者: hs_xa    时间: 2008-11-29 18:18
要的是Crack!
作者: 94019523    时间: 2009-4-30 15:31
我是新手,谢谢楼主分享
作者: caxainfo    时间: 2009-4-30 19:14
管理员这种贴可以删除了,软件太旧了,该淘汰了
作者: tele137    时间: 2009-10-23 19:16
这么老的都翻出来?如果好的话早就流传开了。
