标题: 请教磨刀方面的问题--磨刀油(液) [打印本页]
作者: 沥青    时间: 2007-8-14 09:58
请教大家,磨刀的时候,你们都用什么磨刀油(液)呢?什么情况下用水性的,什么情况下用油性的?6 U4 m/ B' \5 g2 P! z# d. ~
谢谢啦。
作者: 清风明月    时间: 2007-8-14 10:34
楼主,你这个问题我没有弄懂你的意思。只讲磨刀,磨什么刀?车刀、铣刀或别的什么刀具?请楼主说清楚一点,好吗!
作者: NJLUHC    时间: 2007-8-14 10:45
我们这磨刀时都是稍微用点水或加了亚硝酸钠的水,主要是降低磨刀时产的热量,避免烫手。
作者: 沥青    时间: 2007-8-14 10:51
原帖由 清风明月008 于 2007-8-14 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* W2 {* @  D- ?! `; l" \
& p9 W7 _& X/ _; d: v
刀具厂商制造车刀、铣刀用的。3 j, Y! ^1 }% r  O8 I) ~: j
另外,亚硝酸钠不能用,对工人身体有害。
作者: phlnep    时间: 2007-8-14 11:40
乳化液行不行呀?
作者: 洪亮zhang    时间: 2007-8-14 12:04
亚硝酸钠是致癌物.并且,口服2--3克将致死亡., o1 s3 n, M7 V) c
所以,使用亚硝酸钠的公司是不明智的公司,总有一天会闯祸的!!!!!!
作者: 沥青    时间: 2007-8-15 11:34
原帖由 phlnep 于 2007-8-14 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' r* I# g% ?. i( X' X, L
乳化液行不行呀?
0 V( f9 G( r- t! Q# e乳化液不行,特别是磨硬质合金的刀具,常规乳化液容易造成钴的析出!
作者: johnmer    时间: 2007-8-20 21:56
一般都是用水,但太烫了可以自然冷却!
作者: winson88108    时间: 2007-8-30 11:57
我们都是数控的刀具磨床。。。; u0 c0 V/ ]# r
   INTECH CUTTING 505的切削油。。我们一直用这个。。
作者: YINDONG411    时间: 2007-8-30 21:13
硬质合金焊接刀具用刀磨重磨,没有特殊要求我们都使用加了防锈剂的(不知道成分但是肯定有毒,好像是草酸钠)自来水。大量的水冲洗中间不断流。<---------万一断流就会因为温度急变崩刀。水冷是避免过热引起铜焊开焊。
4 {( C: h3 m% A$ M整体的硬质合金键槽刀、圆弧铣刀、钻头则干磨。吹气冷却(用通风管道负压吸走粉尘)。
# A) ]1 H! F' n9 e- L  c8 @
3 N4 R8 B$ c. R* K& H/ E白钢刀用稀薄的乳化液。因为不耐热,而且冷却过快会造成表面的微小裂纹。
作者: 沥青    时间: 2007-8-30 22:30
原帖由 winson88108 于 2007-8-30 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B$ W8 H3 @2 A我们都是数控的刀具磨床。。。9 M. l3 V( N2 G* G$ [# U: W  I* q
6 F7 C& y6 [% ^9 |: ^5 |4 y. {5 t3 E
Intech这个品牌我有点小了解,与我很有渊源。
作者: gzhx66    时间: 2007-8-30 23:07
还没遇到这样的问题,先学学。
作者: winson88108    时间: 2007-8-31 08:52
标题: 回复 #11 沥青 的帖子
你说INTECH与你很有渊源?能简单说说么?
