标题:
自攻螺钉底孔问题?
[打印本页]
作者:
sanmao04551
时间:
2007-8-13 16:32
标题:
自攻螺钉底孔问题?
PC能不能用自攻螺钉锁,会不会容易爆裂。
9 o7 o( g% [# ^) n: C5 u' e6 }
还有ST2.9和ST4.2的自攻螺钉PC上开多大的底孔啊???
( i0 }3 X( {" ~+ C; B. q
急~~~~
, L. h8 y2 S; }- \$ V
4 n5 W" @3 B' U
作者:
hanjixian
时间:
2007-8-13 19:04
PC的特点就是易应力开裂,因此建议不用自攻螺钉来固定
作者:
hoopoe
时间:
2007-8-13 20:23
易出现应力开裂的树脂与适宜的其它树脂共混,可降低内应力的存在程度。所以可采用改性的PC,例如,在PC中混入适量PS,PS呈近似珠粒状分散于PC连续相中,可使内应力沿球面分散缓解并阻止裂纹扩展,从而达到降低内应力的目的。再如,在PC中混入适量PE , PE球粒外沿可形成封闭的空化区,也可适当降低内应力。
作者:
sanmao04551
时间:
2007-8-17 14:04
改性的PC对透光度有没有影响啊?我们是做面罩,可是又有别的零件要固定到上面去。如果加螺纹镶件,开模费用是否会增加很多呢?谢谢
作者:
hy88888kiven
时间:
2007-8-29 15:54
st这个代号应该是叫自切螺丝,跟自攻还是有点区别的,
; Y4 U6 o( a3 v9 I( g* K* t
完全可以用在pc上的,因为在拧入时有切削塑料的过程的.
2 P1 u* M0 N4 A4 K
根据LZ的情况,建议你分别设计孔径为2.5mm和3.8mm
5 q5 q2 I; l, r+ a& L) u; J
6 S* L0 y8 o4 d0 |0 y) Z
应该没问题.........
作者:
3dportal_sky
时间:
2007-8-29 16:30
建议先开一个工艺孔.这样以防不测.
作者:
hillor
时间:
2007-8-30 14:23
开不开裂要看你产品具体结构
n. n e$ |3 w/ X/ ]* A
7 Q) x5 E6 r! j( k: n1 v
开孔建议>2.4 mm 以及 >3.8mm
Powered by Discuz! X3.4
