标题:
对于管折弯,直线段小如何使用夹具?
[打印本页]
作者:
flyfish9400
时间:
2007-8-8 23:01
标题:
对于管折弯,直线段小如何使用夹具?
生产过程中,碰到一个弯管难题,φ50的管子,壁厚2MM,要求折两个弯(一个R75,90度;另一个R50,135度);而在两个弯之间直线段不到100,在折完第一个弯以后,如何使用夹具进行下一步折弯?
' g8 ?6 t. i7 X$ z/ d
请高手指点!!
作者:
guzong868
时间:
2007-8-9 05:33
用工装
$ w- ~! o2 h7 u
第一个折弯后
# u! F1 P8 }; N& n8 R
定好位再折第二个
+ p- }# L0 \/ \( y7 Y" V+ `- \+ d
注意下料时可加长
4 P8 b: D- S+ G/ ? N
折弯后再去除
作者:
zyj10282005
时间:
2007-8-9 21:16
可以自制弯管机,由两轮子组成,大轮作固定轮,小轮任活动轮,轮子外园上半圆可根据管径加工,弯管时将管子固定大轮上,转动小轮,想怎弯就怎么弯.
作者:
loveu99
时间:
2007-8-9 21:26
其实做成焊接式也很好啊!直接做两个弯管,焊接起来就好了!你特地做个工装反而麻烦,而且成本高
作者:
zmsh6666
时间:
2007-8-10 21:45
我觉得焊接比较好,省事
作者:
wzg1208
时间:
2007-8-16 12:29
试一试这个方法如何:90度弯角用弯头焊接,135度用折弯的方法制作;
作者:
wzg1208
时间:
2007-8-16 12:30
补充一句,我们单位的循环管路是2个90度,都是采用焊接弯头的方法
Powered by Discuz! X3.4
