标题: 科姆龙KV2000变频器在包装机上的应 [打印本页]
作者: lshvictor    时间: 2007-8-3 20:44
1.引言8 ]% j/ Y/ M6 g) H% d  c  n3 l
$ ]. ~5 ~7 P' Q, g, M2 c
    方便面是世界上列在面包之后的第二大加工食品,我国是全球方便面第一产销大国。据统计,国内现有方便面生产线近三千条左右,年生产能力190亿包,销售额222亿元人民币,在产量和销售额上保持着高于30%以上的增长,远远高于全国食品工业20.6%的平均增长水平。资料表明,随着人们膳食结构的调整和饮食习惯的改变,及我国经济的持续发展,给食品包装机械行业带来了良好的机遇,促进了食品加工业的快速发展,需要大量高品质的食品包装机械,食品机械最终作用在于提高生产率和产品多样化。0 K& D, j) q! `% L' ?
0 p2 D' i. k% c2 Q4 ^) v
    2.油炸方便面生产流程. O3 h2 s7 I4 o- P
0 `5 B2 O& u, a3 [
    油炸方便面生产流程:) e: X4 @; y4 ]: i0 _2 c$ r
- F  r8 y+ X0 v8 g5 l+ G: d9 @
    原料搅拌、混合→熟化→复合压片→连续压片→切条波纹、成形→蒸煮糊化→初冷→切断→折叠→分排→着味→油炸脱水→冷却→成品检验→分袋包装→成品装箱。
" W0 F! U  p; F2 q: |
& k$ b! }5 z" ~5 ~$ n) d4 B    本文主要介绍方便面生产线的最后一道工序:分袋包装的全自动枕式包装机的工作原理。- d. ]. F  {) N
, H' a- r6 N# ^0 m/ v' H- b7 O6 i* S    3.食品包装机的工作原理6 S% z  ]' x" n* \8 X
; W7 c. U7 S* Y    1)食品包装机概述:6 q' b2 v2 @" T; w& K$ f
5 T" ~6 W! x) D/ O  m    高科技技术成果的应用,使用机电一体化,操作简便化,控制程序化得到完美的体现。枕式全自动包装机应用广泛,适应性强,可用于饼干、方便面、糖果、雪糕及其它小食品的包装,也可用于医药、零部件、纺织、轻化和日用品的包装。包装材料的总宽度可达450mm,包装尺寸可在长(95-350)mm,宽(10-140)mm,高(5-70)mm范围内自由选择。包装能力为30-200包/分钟,使用功率:4KW。整机尺寸:5050×960×1800 mm。: h6 F# e4 t1 L5 ^8 ]# x6 r
. p  l8 t+ N: c9 X9 a# d    2)电气系统的组成:' x0 Q4 V4 A  I
! ^. n+ ?7 \1 s) s( R" B
    电源采用三相五线制(或三相四线制)380V/50Hz供电,消耗功率约为5KW。
0 t% e' d' ]5 O+ i! C- r
" o# ?1 I7 X. m. d! G    主机的电气系统主要由三部分组成,可编程控制器(PLC)和无速度传感器矢量变频器调速为核心的控制部分及加热控制部分。
3 L: k, |/ U$ f1 i5 C$ O9 N3 U8 Y: j. I  S% X( A
    3)全自动枕式工作原理
. F  [4 ~4 ]/ o% P- S; M( V, Q- k$ [# B3 F9 C
    a)加热系统2 R& \2 y) z3 t# M% D, s5 c& u5 I! I
# C. d) {3 N: ]; I2 z  M8 m, V
    系统接通控制柜电源后,即可选择进行加热。加热器采用48伏安全电压,设定需要的加热温度后,一般大约需20分钟即可达到设定的温度。
5 C. k0 m7 b" y: o' H0 n4 _- x0 a, w+ z9 |. L( t+ X
    b)运行及速度设定
+ N1 V! P% i; B: W: E+ D" w
9 l$ O5 X$ K" G9 B+ T7 V$ c8 i    可编程控制器根据操作方式,可选择手动和自动运行,此时PLC装置上的“POWER”及“RUN”指示灯亮。薄膜和包装物(方便面面块)调整完毕后,将操作方式开关SA2置于“自动”位置,将追踪开关SA3置于“自动”位置,按启动按钮SB2,纵封电磁铁YA1吸合,运行警报器通电响约2秒,机器进行连续运行。
; z3 Y' J$ w( K4 l9 [: T8 ~
: C5 r( o* S5 D$ P* j. C    主机采用KV2000无速度传感器矢量变频器进行调速。变频器的操作键盘装在操作控制柜上,调速的实现由面板电位器R1设定运行速度。变频器操作键盘上显示的是电机的转速。转速Rpm=(120×F057输出频率/F052电机极数)×齿轮比例。出厂时,相关参数已经设定好,使用者一般不要修改参数。
: A( j% X2 q8 P5 }" R7 k, f' I" d) B, s7 H- U9 @+ v- G
    c)枕式包全自动包装机的差速机构和袋长调整机械(略)$ P1 T. L, W4 T
+ t+ }5 `6 D" V' W- {9 F
    d)追踪系统$ H5 U% z: `6 @4 H
- r/ R" f3 Q7 C( k( K/ [: M    追踪系统是包装机的控制核心,由PLC程序控制(见部分主要PLC追踪程序),该系统可根据被包装物品的形状和大小精确定位,采用正反向双向追踪,进一步提高了追踪精度。对包装材料在生产过程中出现的误差及时发现,同时准确的给予补偿和纠正,避免了包装材料的浪费。机器运行后,薄膜标记传感器不断的在检测薄膜标记(色标),同时机械部分的追踪微动开关检测机械的位置,上述两种信号送至PLC,经程序运算后,由PLC的输出Y6(正追)、Y12(反追)控制追踪电机的正反追踪。检测若在追踪预定次数后仍不能达到技术要求,可自动停机待检,避免废品的产生;
6 p3 K, W0 _8 C0 L5 A1 u$ s( n# L, z3 a
    e)食品包装机对变频器调速的要求
3 x2 X' u6 [% u' |# P9 L0 P0 k* G7 @* ~4 A
    食品包装机所用传动系统虽然应用功能比较简单,但对传动的动态性能有较高的要求,系统要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。因此必须考虑变频器的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。
; s9 i1 M& N' x0 ]) U
" }8 ]( K3 Q% p. d. \    f)KV2000无速度传感器矢量变频器的特点
* P# Q; H% I7 }# S9 o# C2 y7 O* y& z0 Y! d6 b6 l
    1)应用无速度传感器矢量控制技术,具有自动调谐功能,自动修正频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;
  Y! W7 |$ W6 @2 q1 W* ]/ ^4 C$ }+ g7 D* Q# P: q' J. z( K
    2)具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
& f: ^: m0 M, `  n3 F5 Y5 e3 h9 G, ?3 V* N6 f( Y9 ]
    3)具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点。  U0 i* |7 s: b7 ^. z( m
8 y" q3 i6 Y, D+ O' W# o
    g)在KV2000变频器的外围线路中,主要分六个部分组成% V& h8 {& |3 Y$ F$ R
2 s' V3 [# p; Y
    1)直流制动电阻端子P+、 DB外接制动电阻R0;使系统在停车时,实现瞬间安全停车;
$ s# q9 {# I+ U  j/ q& y/ G  [9 s3 r# ?# N% [9 C7 Q
    2)控制回路输入端子中,FWD/REV为正/反转信号,其中FWD接收来自PLC的Y0输出信号,变频器按设定频率正转运行;X1、X2、X3、X4、X5、X6为自定义多功能输入选择端子,其中X1接收来自PLC程序控制输出Y1的点动信号,变频器实现点动运行;( d( M% ?' g) m8 O7 E
+ p# G. n9 ?$ O( r3 ?1 z
    3)频率给定由安装在电控柜上的电位器R1进行设定,方便现场操作工根据生产需要进行调速;
; ?9 x# J" E* c; V9 R! _" N- ~; i& b9 m1 P: s# Y5 S7 p
    4)控制回路输出端中,TA和TC为变频器故障输出端子,当变频器故障时,PLC的输入信号COM、X10闭合,程序控制系统报警及自动停车;  x# v" V5 C- V; x6 ~
$ t, d+ @, G- N, h, C1 A" }, x    4.结束语
" e+ p. D! ~7 Y5 a' h* r 7 q+ s7 s2 ^! S3 G
    枕式食品包装机应用无速度传感器矢量变频调速,具有如下的优点:0 K8 @% Z1 f, T( w( J) L1 ^/ V/ t
% Y( A. b% u% @5 b
    1)简化传动系统,提高了机器运转的稳定性和可靠性,降低了机器运转的噪音,大大延长了使用寿命和最大限度的降低故障率,减小企业维修费用。
( }# \( y) D; m; q. {* P% \$ O
/ X& N5 d0 o1 \, C( T    2)增加产量、降低成本。可以提高生产技术,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。+ \: }9 h) B$ D' J$ u
% X/ j; T/ K( o; m- ~
    3)实现包装机高效、低损耗、自动检测等多功能。( ^3 h9 M1 v. x1 a- v* L
1 A" G. U1 b7 q6 P
    4)通过转矩提升、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使产品质量稳定、效率提高。) m; M- n" N& `% O7 Z
: O! O% a" Q& D$ Y2 v- |) o( O$ Y    参考文献/ G) q- B! G" c7 e4 s0 [+ P
【1】KV2000无速度传感器矢量变频器用户使用说明书
& @$ \7 N1 u3 f* _【2】DW-8000全自动枕式食品包装机使用手册: b9 d+ z, _) Q
【3】MITSUBISHI可编程控制器编程手册
1 `" T5 d- M8 h【4】TOKYO MENKI包装机使用手册
作者: i_believe666    时间: 2007-8-10 14:56
标题: 回复 #1 lshvictor 的帖子
要是有图片解说最好了。同样谢谢楼主。
