标题: 加工灰口铸铁伤机器 [打印本页]
作者: liu-song-yun    时间: 2007-7-25 11:23
标题: 加工灰口铸铁伤机器
我们有接到灰口铸铁(牌号/ 等级40)的加工订单, 可是它是否对机器造成损害?有人说灰口铸铁加工伤机器,切削后成铁粉,会冲到机器的丝杠上, 机器会坏. 请说明40等级(美国图)的加工性能.
作者: staubli    时间: 2007-7-25 12:39
我这里加工铸件,都是干切削,不要加冷却液就能避免这事咯,还有别老吹气枪嘛,基本上如果细铁削进去的话,公司都规定每半个月左右就自己拆开清洗下,问题不大哦~
作者: genshen    时间: 2007-7-25 16:03
铸铁加工伤机器是肯定的,定期维护,不要等出问题了才修
作者: guwenxi    时间: 2007-7-25 16:09
要算一下零件的加工利润,利润比较高的话可以做的,大不了做两年重买一台机床.,铸件机加工中肯定是会伤机床的,没有办法解决,当然楼上讲得也对,不加油和水,会好一点.
作者: shchx    时间: 2007-7-25 18:20
LZ说的情况有,铸铁件加工粉尘大,进入机床丝杠会研磨丝杠,影响机床的精度.6 \' ^0 ~% \- P0 S9 K% ?7 w
现在解决这个方法,一般采用干式切削,上面采用抽风装置抽取粉尘,楼主见过小日本的车间布置没,他们一般都会有这些装置的。
作者: gaoyns    时间: 2007-7-26 08:52
车床铸铁件是经常的事,做好防护,一般不会损害机床。
- T2 r0 Z) V7 X) B7 N! M1 可在刀架左右及前面加一个镀锌铁皮接盘接住切屑,及时清除切屑。
' h/ o8 D! \( X8 i5 r% J; M2 加一个临时抽风除尘系统(有些磨床就有),将细尘抽走过滤。1 J0 R* y% j; N+ o
3 将一些精密部位如丝杠、导轨面等,用塑料膜盖起来,加以保护。
作者: zhanghuihbh    时间: 2007-7-26 11:18
老话说新车床头三年做精车,后三年做粗车,最后做铸件,可见铸件对机床的损坏有多严重。不过能加吸尘装置可以降低这种损坏。
作者: 华尔兹    时间: 2007-7-31 08:16
我们的机床是跑轨道的,自身带喷嘴,加工铸铁件对机床损害是大,用了两年象用了十年。
作者: qq12142111    时间: 2007-8-3 20:59
问题没有那么严重,我们做电机都是铸铁,有影响,但不大.
作者: chenfu1    时间: 2007-8-3 23:28
我们原来做阀们也是灰铁,没听说有多伤机床啊?
作者: TANYUXIA    时间: 2007-8-18 00:23
我们加工的一直是灰铸铁件,车床用了近20年,照样使用。只要对车床定期保养,就能延长使用寿命。
作者: sunqifa    时间: 2007-8-18 10:29
灰铸铁件,注意保养;注意进给量;
