标题: 卷筒上钢丝绳压板数量 [打印本页]
作者: ysb9229    时间: 2007-7-6 16:25
标题: 卷筒上钢丝绳压板数量
起重机卷筒上钢丝绳采用压板固定时,压板数量应该是几个,有的说是三个,有说是二个,我看到有二个的,但二个压板是否可靠,国标是否有规定?5 z1 S( J; i8 M/ y* q4 C
7 u' `" P# S+ u! c* P+ L7 w[ 本帖最后由 ysb9229 于 2007-7-6 17:59 编辑 ]
作者: gaoyns    时间: 2007-7-6 16:59
钢丝绳端部的固定压板,是用螺栓将钢丝绳压紧在滚筒或壳体上,压力越大钢丝绳与接触面的摩擦力越大。我所见到的起重设备上,两个压板的居多,用三压板较少。当然愈多愈安全。
作者: ysb9229    时间: 2007-7-6 17:58
我在起重机设计手册上第230页上看到有这样描述:+ N2 C0 p, W7 Z6 Z5 m
“一根绳端的压板数量不少于3块”,而实际中又看到只有二块压板的,而且不少,是制造厂偷工减料,还是有新规定允许?有做起重设计的能回答吗?
作者: misliu    时间: 2007-7-10 20:22
起重检测报告上的规定数量是不少于三个。
作者: hunhunee    时间: 2007-7-11 23:13
卷筒上钢丝绳的安全不仅仅取决于压板的数量,个人认为更多的是取决于钢丝绳的安全圈数。钢丝绳的拉力经过几安全圈数处钢丝绳的摩擦力后传递到压板处的力已经很小了,2个压板足矣!
! X9 H# i% V' j% |
5 D- l# `7 m$ L' G6 b5 b[ 本帖最后由 hunhunee 于 2007-7-11 23:16 编辑 ]
作者: wenwu    时间: 2007-7-17 08:28
我见到的是三个,或四个.可以根据手册计算一下,不过还是保守一点好,毕竟人命关天啊.
' @* h( |4 j' T' ^
; Q5 t& {8 d( K1 o7 y[ 本帖最后由 wenwu 于 2007-7-17 08:29 编辑 ]
作者: cuic    时间: 2007-7-31 18:48
最安全为三个。钢丝绳压板是有公式计算。
作者: cw1638    时间: 2007-8-1 19:33
两个就够,很多情况下重物的拉力不是直接作用于压绳板上,少则卷筒上会留有几圈或一层钢丝绳,多则会有好几层.如果几层的话,仅绳与卷筒,绳与绳之间的摩擦阻力就会大于压板对绳端的作用力.如果容绳量大的话用上个也足够,但考虑到绳会有完全放完的特殊情况常用两块
作者: sclm    时间: 2007-8-12 22:14
大起和卫华的车全部是两个 原因楼上几位都说了 有安全圈数 在换绳时必须注意这一点 选车时都会考虑厂里水平高度如果有负值的情况一般都会当作起升高度来算了 不会完全放完 放完钩头着地 安全着呢
作者: guoquanfeng    时间: 2008-5-11 18:12
与钢丝绳安全系数N的选择有关,N=1.5时,需三个压板,N>=2时,需两个压板
作者: jiangchao_614    时间: 2014-6-5 21:47
谁有没有钢丝绳端部固定压紧方式的图片或者图纸,可不可以分享下
作者: seekerman    时间: 2014-6-6 11:10
jiangchao_614 发表于 2014-6-5 21:47 static/image/common/back.gif3 y8 [# {3 D& w  Q; Q$ ^/ p
8 c8 C1 |4 z* q; v
钢丝绳在卷筒上固定方法通常采用压板螺钉或楔块,利用摩擦原理来固定钢丝绳尾部,要求固定方法可靠,并且有利于检查和装拆,在固定处对钢丝绳不造成过度弯曲、损伤。
- t, w7 f6 D& q; c9 E4 f
* P" l0 Y' J# [+ Z- g- F
) z9 m6 u) B( I9 E9 D  1、楔块固定法,此方法常用于直径较小的钢丝绳,不需要用螺栓,适用于多层缠绕卷筒。2 T" ~1 a. l- k6 F- L
; @. E7 |# B2 T: E; r  2、长板条固定法:通过螺钉的压紧力,将带槽的长板条沿钢丝绳的轴向将绳端固定在卷筒上。
% w; H; C3 W: b. O( r5 G2 d: t/ |7 U% u
  3、压板固定法,利用压板和螺钉固定钢丝绳,方法简单,工作可靠,便于观察和检查,是最常见的固定形式,这种方法的缺点在于所占用空间比较大,因此,不能用于多层卷绕。从安全方面考虑,压板数至少为2个。
* T! ]8 [( S9 B# U
, P% M- W$ G2 A/ ^1 J  @4 u  为了钢丝绳尾部的固定可靠,取物装置到下极限位置时,在卷筒上除钢丝绳的固定圈外,还应当保留1到3圈安全圈。
( X& L! ^7 J; |4 F  q; b3 _! Y, P6 E& y  |. ^  b
作者: seekerman    时间: 2014-6-6 11:12
seekerman 发表于 2014-6-6 11:10 static/image/common/back.gif, w" k, k% v, K$ I' ^
钢丝绳在卷筒上固定方法通常采用压板螺钉或楔块,利用摩擦原理来固定钢丝绳尾部,要求固定方法可靠,并且 ...
1 o% i$ U0 Q: x/ [- M! p
钢丝绳卷筒的固定的注意事项:) z: m0 _8 E$ b
钢丝绳在卷筒上的固定应保证工作时安全可靠、便于检查、装拆及调整,且固定处不应使钢丝绳过份弯折。绳端常见的固定方式有:压板固定和楔块固定两类。压板和螺钉绳端固定位置 : T$ n0 e) ^, U. t/ `" ^  z" S2 X
钢丝绳绳端从端侧板预留从端侧板预留斜孔中引出至板外,通过压板和螺钉把绳端固定。为安全起见,压板数目至少为两个。这种绳端的固定方式,卷筒结构简单,对铸造卷筒及钢板焊接卷筒都适用。设计时应注意斜孔的角度不能太大,一般要小于45。;斜孔的边缘处应倒出圆角,以保证钢丝绳平缓地缠绕在卷筒上,避免操作钢丝绳。斜孔的出绳方向,可根据需要决定。
: G$ q$ h- p+ d3 S9 Z# k钢丝绳直接在卷筒上用压板固定,适用单层缠绕。
# @% q3 @0 K6 u9 E9 T' s钢丝绳在卷筒的端部的V型孔内,用压板和螺钉固定。对多层缠绕,螺钉头不能露出卷筒表面。这种绳端的固定方式比较简单,但钢丝绳允许的直径不能太大。
9 }% `1 |; B0 \7 K钢丝绳卷筒的固定:先将钢丝绳绳端从端侧板预留从端侧板预留斜孔中引出至板外,通过压板和螺钉把绳端固定。为安全起见,压板数目至少为两个。这种绳端的固定方式,卷筒结构简单,对铸造卷筒及钢板焊接卷筒都适用。设计时应注意斜孔的角度不能太大,一般要小于45。;斜孔的边缘处应倒出圆角,以保证钢丝绳平缓地缠绕在卷筒上,避免操作钢丝绳。斜孔的出绳方向,可根据需要决定。钢丝绳直接在卷筒上用压板固定,适用单层缠绕。注意:钢丝绳在卷筒的端部的V型孔内,用压板和螺钉固定。对多层缠绕,螺钉头不能露出卷筒表面。这种绳端的固定方式比较简单,但钢丝绳允许的直径不能太大。
9 U1 @% H) ?2 z" Q- v
