标题:
有谁知道怎样设计焊接件?
[打印本页]
作者:
ataols
时间:
2007-6-14 18:36
标题:
有谁知道怎样设计焊接件?
有谁知道怎样设计焊接件?
作者:
li5jun1
时间:
2007-6-15 09:17
不懂焊接件,没干过。不过可以建议你在装配下设计比较好吧,因为solid3000中零件设计时对于零厚度的特征试无法生成的(比如相切)对于焊接件其实就是多个零件焊在一起的装配。建议在装配下新建零件来画和已有零部件相关联的零件,比较好。
& y! U q7 ~9 `4 O2 G1 ^4 J
在solid3000的工程图中,还提供了大量的焊接符号如下图:
作者:
yuanly
时间:
2007-12-28 21:00
标题:
回复 2# 的帖子
这样岂不是多了好多的文件
; l0 t, [3 Y! G4 i
能不能采用什么修饰的办法来弥补呢
作者:
li5jun1
时间:
2007-12-29 08:54
标题:
回复 3# 的帖子
对于焊接件,按装配或零件来做,基本上完全取决于作图者。
/ K% W- T! ~' d9 ? R
因为solid3000没有提供专门的焊接模块,所以也不能做类似的修饰了
Powered by Discuz! X3.4
