标题: I-Deas模块 [打印本页]
作者: shenrf    时间: 2003-12-28 15:10
标题: I-Deas模块
* 核心造型(Core Master Modeler)
. b. Y% u, N+ k5 }) a8 a  造型(Master Modeler)
$ I( k6 y5 R& D" U  I-DEAS 团队数据管理(I-DEAS Team Data Management) 6 A2 W+ `1 V2 |! P0 O
& ~3 S* Q8 d, s& g2 _& X* 产品设计包(Product Design Package) # m7 p* |5 U5 h( P; ^, X: s
  造型(Master Modeler),二维绘图(Drafting), 9 I9 ?! }9 M5 e' n- \1 D+ I) h
  装配(Master Assembly),二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis)
: t5 ^" K/ o$ x) z+ [" _+ R  I-DEAS 团队数据管理(I-DEAS Team Data Management)
1 b- D0 K8 s! C4 |1 x
( y5 m  W0 g, z2 M* M0 x! S* Atisan 建模(Atisan Modeler)
% n* k$ [1 u5 w( R  造型(Master Modeler) 7 T* `/ b% m( }0 |8 c! q: _( x, \
  二维绘图(Drafting) , `2 }5 u; W' a: F
  装配(Master Assembly) $ P, F0 `6 b; G2 e6 ~' T
  二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis) ! ?- J+ U! `, o' F5 S+ v7 g3 y7 C4 f
2 P, `4 c8 ?  k5 i( U! y+ W   以上各模组均包含:材料数据系统(Material Data System), 3D IGES, VDA, SET, RPT接口,出图(Plotting) 2 l, M/ `6 Z5 y/ Y
2 ~# C: ?* G' G- J* 装配模组(Assembly Set)
/ {( n% S) A3 M3 e. m& b. [* T! e' W  装配 (Master Assembly)
+ a* |: `9 d3 V0 Y  G) g+ Z  二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis) ; m( Z& U$ X+ _9 B0 S
2 V+ _, `1 Z" M5 X* 曲面模组(Surfacing Set)
. A7 _3 W3 z/ ~+ s  曲面造型(Master Surfacing)
8 L: }1 `$ h. [1 V
% y& A' }% H5 p0 z* 仿真造型模组(Simulation Modeling Set) * {$ g/ z, M- E! q+ z2 Z' |
  高级有限元造型(Extended FEM) 3 c  n- L: l; c8 ~7 j4 p) d
  梁造型(Beam Modeling)
6 ~. O2 t7 _6 U  H0 H% e
0 O$ P. p' a& W( ?  u* 仿真解算模组(Simulation Solution Set) ' j7 T8 O8 v3 n3 Z* a* N
  线性求解器(Model Solution Linear) 1 C, f3 H7 r1 }; O# Q, _# e; x9 z
  优化(Optimization)
. l9 x+ S! T; \! |8 |4 w, J/ E! K4 ]4 G+ N
* 加工模组(Manufacturing Set) 8 s! J$ ^' _9 S4 o
  曲面加工(Surface Machining) $ a& }5 @# l, M
  创成式加工(Generative Machining)
$ k9 `4 l  A3 t2 L; r1 g  标准后处理(C-Post)
' Q1 x: E+ O/ j) S6 i. M  通用后处理(G-Post)
3 F2 F4 W6 M+ _8 H2 z( w/ z* 高级加工模组(Advanced Manufacturing Set)
% S! V! L3 ~( x. \. I3 N
4 j, E9 G. L. Q- S8 y' d) y) a* 绘图(Master Drafting)
' l5 u4 Q) b1 @4 S  二维绘图(Drafting) , q. M$ i( F" j3 i
  2D IGES和DXF接口(2D IGES & DXF Translators)
% ?: T. S0 S1 E: J; B# {  出图(Plotting)
$ K" J% B: ~2 W2 n$ l. y% N) a( l. H) a4 |* K0 s7 v
* 开放式体系结构(Open Architecture Products)
+ f; }+ Z5 j' |( [  开放式I-DEAS(Open I-DEAS)
4 ?* U3 P: O9 p: w. `4 T( o: H& g- w% R
* 二维绘图符号库(Drafting Symbols Catalog)
# \. u) x( X% s* {5 I& ?* 三维标准件库(Standard Parts Catalog)
. ^- f' h, @# o( v& g* 材料数据库(Material Data Catalog--MDLA, Metals, MIL5) & c& Q( i. z- ^2 H
3 C1 Q0 C. }. K) @: C: u1 T* 逆向工程及高级曲面(Imageware) 8 l% g) E! U! f# \. @
* 钣金设计(Sheet Metal) 7 U0 y( j! {$ ]5 O! K6 K( e4 {
* 电缆布线设计(Harness Design) ( [( Q% e& w$ j8 G9 p. x5 D, _2 J
* 非线形求解器(Model Solution Nonlinear)
! a/ T: @+ x0 F" b8 \9 f8 `* 复合铺层设计(Laminate Composites) 8 g! \2 \0 D  x( o- u- k7 A
* 电子系统冷却仿真(Electronic System Cooling) / M0 j0 W( d: k/ x' `, n/ f% Y
* 传热仿真(TMG) % O8 i7 C5 `3 O) R: f4 P9 l
* 产品寿命预测(Durability) 4 M! B6 R3 W# ~' Q1 g0 J' {% R6 d
* 响应分析(Response Analysis)
7 {* K$ \3 B2 j, P3 r+ @. W* VGX模架库设计(VGX Mold Base) 3 W6 Z, H9 B% z; X5 Z! L6 u
* 机构仿真(Mechanism Simulation) 3 [! V9 d8 B2 O" j' |) G- J
* 变量化分析(Variational Analysis) 7 x- u; u  P. q5 z" t- Q2 g: k; q
* 机构设计(Mechanism Design)
3 b, w- v0 {6 ^0 R6 ?: d$ d, K* 高级产品寿命预测(Advanced Durability)
; J0 `% l; J0 @0 o; P5 [% D# p* VGX凸/凹模设计(VGX Core/Cavity Design)
7 r  z) F8 B8 k- A* 机床仿真(Machine Simulation) ( e8 a' P/ A; o$ L, F- _. _. L+ X
* 三维标注(Master Notation) ' n* ]$ i9 f7 E# p# g$ F- I
' e$ N9 R! ?. W" g% O. J7 p5 E
* 数据交换(Data Exchange Products) 5 \$ w& W/ x* K3 b3 x
  CADAM, CATIA, Pro/E, UG, STEP, PCB, ABAQUS, ANSYS,
+ `4 H- u# G8 E- U6 x2 {  NASTRAN, PDGS, CADDS5, AutoCAD, MARC, I-DEAS Web Access
8 b! g% A) P* |+ J8 [& y7 c' o5 O. M
' d9 m3 \( k0 ?. J
; t5 i5 Z' a+ R6 s7 V# l& Q5 P
. A+ {& D% y( W/ W+ C[br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户:原因:奖励  用户操作:金钱10,经验2,魅力2  操作者:Elphenlee
作者: hlly    时间: 2003-12-28 20:52
I-deas是EDS公司的吗?
作者: hlly    时间: 2003-12-28 20:54
这个软件是单独安装还是包括在UG里了,不好意思,水平太差。
作者: shenrf    时间: 2003-12-29 09:58
I-deas原是SDRC公司后被EDS公司收购,现在I-DEAS。。NX表示是EDS公司收购后推出的产品。
作者: shenrf    时间: 2003-12-29 10:00
标题: [下载]常用轴承型号对照软件 V1.08a
I-DEAS软件是单独安装,目前为止都是英文版,中文是国内汉化的。总的来说I-DEAS功能强大
作者: sscx    时间: 2004-1-6 11:02
标题: UG术语中英对照表
作者: shenrf    时间: 2004-1-7 14:54
以下是引用sscx在2004-1-6 11:02:50的发言:I-DEAS软件是单独安装,目前为止都是英文版,中文是国内汉化的。总的来说I-DEAS功能强大而且功能齐全
作者: shaohuiyu    时间: 2004-1-11 21:34
I-deas本论坛有下载吗?+ [7 V$ j' v5 Q3 Y# u, o* O
) M$ Q; _. S2 a0 z+ m
作者: yjw    时间: 2004-1-31 16:04
没有
作者: oki3    时间: 2004-2-1 15:36
就要被ug合并了呀
作者: gml    时间: 2004-2-8 18:56
现在EDS公司已改成[B]UGS[/B]公司了
作者: jg123    时间: 2004-2-9 12:09
ug和ideas将于2005年合二为一。
/ P% T! |9 `! d3 {( f
/ l2 d, F% m# O" j5 c. P1 n
1 S- R5 _+ R5 X6 `% Snx1.0及2.0中已经有ideas的影子。
' w( [* h( _7 t+ Y& }- M
6 x) F2 K9 ]! n; H8 r4 k4 W  c+ w
作者: 痛快大哥    时间: 2004-2-21 12:15
谁在镇江cad的ftp下过5cd---ideas10。nx,请问能装成成功吗
作者: xushuye    时间: 2004-2-21 12:31
我下载过,可以。帮助是英文的
作者: shenrf    时间: 2004-2-21 22:39
以下是引用xushuye在2004-2-21 12:31:24的发言:我下载过,可以。帮助是英文的本来就是英文,国内有汉化
作者: 自由使者    时间: 2004-2-25 20:30
I-deas就是曲面不行
作者: yanwenjie    时间: 2004-6-5 21:52
谢谢楼主提供资料
作者: phoenixhow    时间: 2004-6-5 21:57
以下是引用自由使者在2004-2-25 20:30:18的发言:. Q9 y2 p" ?' N
I-deas就是曲面不行. P$ a8 |) A5 a  c% Q) e
0 Z% K$ t+ a# g9 D1 g
老兄用过I-DEAS的曲面功能吗?怎么跟我了解的不一样?
作者: Elphenlee    时间: 2004-6-7 08:45
这样的说明,对IDEAS的安装选择有所帮助。
作者: guigui8888    时间: 2004-6-8 10:00
I-DEAS是一个非常不错的软件,不过在做错一个命令后,它的还原功能不如UG、CATIA等软件不过它就是容易上手
作者: luxun2783    时间: 2007-5-9 13:21
的确很容易上手,但是很多功能如果不用就永远不知道
